Ma cocktail Taito Space Invaders
Démarré par Pierrot_n, Mardi 29 Octobre 2013, 10:45:15 AM
Pierrot_n
Citation de: susumu le Mardi 12 Novembre 2013, 08:29:02 AM
elle est bien jolie maintenant la cocktail ^-
les dimensions qu'on voit sous les stickers tu les a trouver ou ?
Merci... Pour les dimensions j'ai trouvé ça en fouillant sur le
net, je rechercherai le lien (si quelqu'un a besoin mp avec mail
j'envoie le fichier).
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
Citation de: Pierrot_n le Mardi 12 Novembre 2013, 10:17:49 AM
La platine c'est la grande carte sur laquelle il y a les potards de réglage des couleurs ?
C'est la carte de cette photo :
Pierrot_n
ok, je vais essayer de prendre des photos de différentes zones sans la sortir dans un premier temps. merci.
L'idéal serait de la sortir justement et en plus cela te permet de nettoyer l'intérieur de la caisse ;)
Pierrot_n
Je ne sais pas si j'arriverai à la sortir sans sortir l'écran et j'aurai voulu éviter, surtout que je suis tout seul pour faire ce genre de manip.
J'étais claqué hier soir je m'en occuperai ce soir. Ca m'inquiète de débrancher / sortir les éléments de cette cocktail, c'est pour cela que j'ai repeint la partie basse montée. J'ai l'impression avec ce type de machine, ses vis grippées et ses connecteurs à moitié collés par le temps que c'est un équilibre instable à qui je risque de faire plus de mal que de bien si je touche quelque chose.
M'enfin de toute façon je veux régler ce problème de centrage d'écran, donc si il faut y passer...
Pierrot_n
Bon bah tentative de sortir l'écran pour accéder à la carte, j'ai essayé de debrancher 3 connecteurs, aucun n'a voulu venir  >:( ils sont "collés" je pense par le temps, et j'ai vraiment peur de tout fusiller. J'ai aussi essayé de debranché la carte au cul de l'écran, mais idem impossible à bouger, pourtant si c'est comme la n'styl y'a qu'à tirer dessus ?
Bref pour le moment j'ai tout refermé comme ça, y'a une solution pour débrancher les connecteurs récalcitrants ? (sur un flip j'ai jamais eu ce genre de problème, mais la maintenance est plus courante sur les cartes).
Pierrot_n
Sinon je me posais la question, si je choppe une pcb Space Invaders avec les potards, que je fais un adaptateur (ça c'est facile, un peu long mais facile), que je branche la pcb et que je fais les réglages, la borne va me garder les réglages en mémoire par la suite en remettant ma 48 en 1 ?
Non.
Par contre je trouve vraiment bizarre que ton écran ne possède pas de potard de réglage de géométrie...
Et encore plus que les réglages soit déporté sur le PCB de la SI =?=
Pierrot_n
Ca m'a surpris, je te mets les photos de la doc, et de la pcb que j'ai trouvé sur le net. Ca correspond.
Purée comme quoi on en apprend tout les jours :(
Pierrot_n
Donc du coup j'en reviens à ma question initiale (ou presque), y'a-t-il un moyen de regler ça directement sur l'écran, sans déposer l'ensemble ? Merci...
damcha
La dernière photo c'est la carte son, les potentiomètres servent à régler le volume de chacun des sons du jeu. D'après ce que je vois sur les photos que j'avais faites de ma table, il doit y avoir une carte chassis, qui n'est pas sur la PCB du jeu. Je pense fortement que c'est celle qu'on voit sur cette photo :
Je pense que cette semaine je pourrai ramener mes tables dans un lieu adéquat pour travailler dessus, ça me permettra d'être plus précis pour t'aider.
Pierrot_n
Super merci beaucoup. Bon en attendant ça tourne bien et c'est déjà pas mal.
Effectivement, je n'ai pas fait gaffe mais le schéma que tu as mis ne correspond pas à la photo du pcb.
Il doit donc bien y avoir des potards de réglage sur ta platine.
Pierrot_n
#46
Bon je vais re-regarder tout ça alors. En attendant j'ai récupéré ça aujourd'hui :
La pièce manquante, le verre c'est cadeau d'un fournisseur  :-*, le film posé c'est cadeau d'un autre fournisseur  :-*, et voila la bête esthétiquement terminée :
Maniaque comme je suis je n'ai pas fini d'astiquer le carreau mais c'ets vraiment ttttrrrooopppp bbbeeeaaaauuuu dans une GR  :-)=
jed21
