Config Netboot
Démarré par Eko, Samedi 30 Novembre 2013, 17:17:54 PM
Eko
Salut à tous !
Après avoir retaper une Naomi lors d'un WIP de 2009, j'avais mis à l'époque une Dreamcast à l'intérieur.
On s'est vraiment bien poilé avec, et maintenant, j'ai décidé de tester le Netboot, j'en ai tellement entendu de bien lors des derniers salons  ;)
Sur ce point je débute complet dans au niveau du Netboot.
J'ai commencé par enlever la Dreamcast, pour rebancher une CM d'origine avec une Netdimm, merci d'ailleurs à mes fournisseurs  :-* ils se reconnaitront  ;)
Le souci, c'est que je ne me rappelais pas comment étaient les branchements d'origines  :D Du coup j'ai fait comme ça, je pense que c'est bon.
Ensuite, j'ai démarré la borne. Au départ, pas d'affichage, puis un bel écran Noami, que je n'avais pas vu depuis longtemps.... :D
Une erreur 33 à l'écran qui clignote.
Du coup, j'éteins, je branche mon câble croisé (cable droit en fait, mais avec un inverseur côté CM), et relie l'autre côté à mon PC portable (dans lequel je n'ai encore rien mis)
là est ma première question  :)
Lorsque j'allume, j'ai cet écran, avec ce message clignotant, puis rien d'autre... je reste sur cet écran.
Est ce que j'ai omis de faire quelque chose ?
Je pose cette question parce que le Tuto que j'ai trouvé sur le net (arcade area je crois), dit qu'une fois allumé, on va dans les menus test pour checker la Netdimm et la configurer....
Sauf que je n'accède pas aux menus... (si j'appuie sur le bouton Test dans le panel, rien ne se passe)
Merci pour votre aide les Netbooteur  ;)
As tu testé le bouton test de la CM ?
hello
je pense qu'il faut que tu appuie sur le bouton test avant que le checking network s'affiche
atta 5 minutes je descend enlever la poussiere de la borne et je te dis ca^^
Eko
Merci à tous les 2  ;) et désolé pour ma noobitude sur le dossier  :D
C'est un de ces 2 là ?
hello
moi j'ai rien de branché sur le cable ethernet donc j'ai gateway error (34 je crois)
mais je peux acceder au mode test cela dit :-/
Eko
Yo !
Tu appuie où du coup pour le mode test sur la CM ? (par rapport à ma photo du dessus)
(J'ose pas le faire avant confirm  :D)
boutons rouge sous le panel^^ et ca marche trés bien
verifie ptet ton cable usb du coup voir si ton panel est bien relié
Mutation
"Erreur 34 : gateway (passerelle) chéplukoi" ou "Checking memory" ça signifie 9/10 que c'est bon pour recevoir les paquets du jeu. En fait, il ne te reste juste qu'à cliquer sur le batch pour balancer le jeu, et si ça reste bloqué sur "checking memory", tu appuies sur le bouton Test de la mobo pour sortir de cet écran et tu rebalances le jeu en cliquant sur le batch, ça devrait se lancer nickel.
j'utilise le pc de ma femme d'habitude, qui a pu de transfo donc pour moi ca va rester en gateway^^
mais je vais tacher d'aider eko :D
A gauche service et à droite test ;)
Eko
Hummmmm zet trop bon les amis  :-*
J'ai pu accéder au test avec le bouton de droite de la CM  ^- Je vais checker la suite et vous tiens au jus  <:)
Par contre, le bouton test sous le panel, sert à la même chose que le bouton test de la CM ? c'est une sorte de commande déportée ?
Si oui, comme dit Zebass, il faut que je regarde le branchement  ;)
Eko
Ca roule pour les test !
J'ai renseigné mon IP (le mask j'ai laissé celui d'origine, le 255 etc...)
Je rallume, changement de message, erreur 31 :"This Game is not acceptable by this main board", bon, je ne pense pas que ce soit grave à ce stade...
Ensuite j'ai installé Python, j'ai choisi celui-ci en espérant que ce soit le bon: (j'ai pris windows 64)
Le 2.7.6 windows X86-64
Install OK.
Ensuite, choix du PCcrypto :
Lorsque je tente d'installer le Pccrypto, j'ai pris le 2.6 for Python 2.7 64 bits, dès le début de l'install, j'ai un message disant :
"Python 2.7 required, which was not found in the regestry"
J'ai pourtant installé le 2.7.6 ?
Tu as bien laissé le fichier par défaut pour l'instal de python ?
Eko
#13
Me revoilà !
Bon, bien vu AsPiC ! j'avais changé le répertoire d'install par défaut, et ça ne le fait pas...
Donc install de Pcrypto OK !
Et effectivement, mon cable USB était mal branché sous le panel, j'ai accès au test panel maintenant  :D
J'ai suivi la procédure jusqu'au bout, mais je n'arrive rien à lancer...
Alors, je suis sous Windows 8 pour info.
J'ai coller le fichier Naomi_boot à la racine de mon rep Netboot sur le bureau.
Je l'ai édité pour changer l'IP. Mon IP commence par 78.
Est ce que je dois noter 078 ou bien directement 78 ? ça change quelque chose ?
Ensuite j'ai créé mon fichier .bat, comme le veux le tuto.
Lorsque je double clic sur le .bat, une fenêtre s'ouvre, et disparait très vite, même pas le temps de lire ce qu'il y a dedans... >:(
Je crois voir passer que aucune connexion....blabla
Sur l'écran de la Naomi, même après plusieurs reset, j'ai toujours l'erreur 31 : "This game is not accepable by main board".
ça vous parle ?
EDIT : Après un reboot à l'instant, j'ai Checking Network comme message...
Mutation
Par défaut dans le fichier ini de config, l'ip de la Nao doit être 192.168.0.9, et pour l'ip de l'ordi : 192.168.0.10
Eko
Heuuuu pas compris  :D
Quel fichier ini ?
L'IP de l'ordi doit être le mien non ?
