restauration d'une borne eurogame wdk
Démarré par hugeek, Vendredi 28 Février 2014, 12:45:18 PM
hugeek
hello trouverais-je parmis vous de l'aide pour restaurer ma borne eurogame wdk
étant nouveau sur les forums et monde de l'arcade j'aimerais me faire guider par vos conseils
j'ai des connaissances en electronique et electricité parrait que ça aide.....
merci d'avance.....
je posterais quelques question qui me viendront a l'esprit mais si vous voulez n'hésitez pas
merci :D
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140228124253-hugeek-IMG-20140226-181521-1.jpg
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140228124339-hugeek-IMG-20140227-163100.jpg
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140228124402-hugeek-IMG-20140226-151008.jpg
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140228124513-hugeek-IMG-20140227-163050.jpg
V1kt0R52
#1
Salut hugeek,
Pour tes photos, il fallait juste copier-coller le lien dans ton message ;)
Citation de: hugeek le Vendredi 28 Février 2014, 12:45:18 PM
La borne a l'air en bon état général, 2-3 bricoles par-ci par-là...
Elle est entièrement fonctionnelle ?
Tu habites dans quel coin ?
mais des fois, t'as peur...
hugeek
#2
merci pour les photos....
j'essayerais de faire mieux la prochaine fois
la borne fonctionne mais j'ai un soucis d'image c'est a dire que le personnage qui joue est pas tout a fait visible,le decors c'est ok mais les combatants on voit des lignes horizontales espacées de 2 cm on va dire ;
le jeu c'est final fight
et sinon j'habite flémalle en belgique.....
V1kt0R52
Tu peux éditer ton premier post en reprenant ma modification (comme ça, on efface ;) )
Tu pourrais faire une photo de ton problème ?
De ce que j'ai compris, ça ressemble à un problème de RAM/ROM qui contient les sprites du personnage... à voir avec les pros du forum.
Un bon nettoyage s'impose mais rien de dramatique en tout cas  ^-
hugeek
deux questions me viennent a l'esprit
la premiere est si je veux installet un pc sous emulateur dois-je garder la carte wdk
la deuxiemme me semble qu'il y ait bricollage sous le conecteur jamma d'un coté cablé en 2*22 pin et jamma de l'autre en 2*28 pin ?????
V1kt0R52
Pour tes questions:
1) Non, tu n'es pas obligé de garder la carte WDK. C'est une carte de gestion: crédit, son, affichage du  5V, anti-rebond des contrôles...
2) Les bornes WDK/Jeutel ont leur câblage propre mais tu peux la passer en JAMMA sans souci.
Eurogame WDK de faachar
hugeek
V1kt0R52
Effectivement, ça ressemble beaucoup à un problème de RAM/ROM... >:(
hugeek
donc si je comprend bien moi c'est wdk jeutel bidouillé en jamma .
auriez-vous des idées de convertisseur a placer pour émuler (j'ai entendu : j2pac,jamma to pc...
mais etants du jeutel cela est il encore possible
;D
V1kt0R52
#9
Passe déjà ta borne en JAMMA  :D
Ensuite, perso, j'ai un J-Pac qui marche nickel  ^-
Mais avant d'en faire une MameCAB, il faut trouver le PC, la carte graphique qui va bien, les réglages etc...
[EDIT] Il faudra aussi dessouder la "connectique" de ta PCB pour la refaire au propre sur un vrai connecteur ! SOUDER SUR LA PCB, C'EST MAL !!! ;)
hugeek
donc cela veut dire recablage sans la wdk alors et les sticks et boutons sont sur le jamma aussi?
ce schema est-il correct?
V1kt0R52
Utilise plutôt celui-ci, ce sera plus lisible  :D
norme JAMMA
Mais oui, tu recâbles tout directement sur le connecteur JAMMA.
hugeek
#12
merci je suppose qu'il y a des prédécesseur sur ce site vais un peu fouiner
mais si vous savez me branchez je suis bien sûr preneur.....
vous me conseiller de mettre aussi 6 bouttons cablé ou cela ne sert que pour street fighter?
V1kt0R52
Je t'ai mis le lien de celle de faachar plus haut.
Et il doit y en avoir d'autres !
Les 6 boutons, c'est surtout pour les jeux de bastons (SF, MK, etc)
A toi de voir si tu es fan.
cedricbionic
Citation de: V1kt0R52 le Vendredi 28 Février 2014, 14:55:19 PM
ROHAAAA!!!! une PCB Final Fight avec le jamma soudé :'(
En tout cas bon courage pour ta restauration et si tu veux te débarrasser de ton final fight... ::)
hugeek
#15
qui sait peut etre que final fight ne me servira plus si mon projet emulateur fonctionnera
mais avant ça j'aurais un tas de questions whouaaaa..... :?
n'y aurait il pas un schema de principe de fonctionement d'emulateur (connectique) :)
