restauration d'une borne eurogame wdk
Démarré par hugeek, Vendredi 28 Février 2014, 12:45:18 PM
V1kt0R52
mais des fois, t'as peur...
pour le final fight : règle n°1 as tu mesuré ton 5v?  =?=
hugeek
#18
oui j'ai mesure sur le connecteur jamma car l'afficher des fois va des fois non  ????
réponse a V1kt0R52
ce que je pensait trouver c'est un schema de principe
un peu comme ceci http://www.cashin-france.com/images/schema_big.gif
c'est du chauffage çà n'a rien a voir mais bon ca je comprend plus vite hahahaha......
sinon depuis j'ai parlé a un amis via messenger et il m'a expiqué un peu
cad : il me faut tout bouger sauf mon ecran et mon alim aisi que le monnaieur
ensuite recabler mes boutons en jamma ou jamma+ (4 boutons)
ensuite récupérer mon vieux p4 (et son alim)et installer un emulateur style mame ou mame32 et installer aussi un front end (ça j'ai pas tout capté )....
et faire l'acquisition d'un codeur style jpac ,jammasd,pc to jamma,....
ensuite il me reste des questions un peu floues le monnaieur ou va-t-il?
dois-je mettre un carte graphique vga ou configurer le pc pour avoir "le pixel parfait" et le connecteur  de l'ecran hantarex va-t-il sur le pc ou le codeur????
toute ces question sont en train de se promener dans ma tête ::)
V1kt0R52
#19
Tu trouveras déjà quelques infos ici : ArcadeVGA + J-Pac
Pour le schéma : par ici
hugeek
merci beaucoup
la je vois plus clair celà me rassure qu'il n'y a pas que moi qui ait besoin de schéma
y a plus qu'a passer commande
un shop a conseiller?
V1kt0R52
Pour les shops, tu as:
- smallcab tenu par wanou
- starcab tenu aussi par quelqu'un d'ici si je me rappelle bien...  ;D
hugeek
hugeek
#24
voila depoussiéré mon vieux p4 avec window 2000
cela pose-t-il probleme ?
[Modération] Pas de demande de téléchargement de ROM [Modération]
merci
faachar
#25
Salut Hugeek
Je me permet d'intervenir car je vois que tu as acheté la même borne que moi ;)
Et je vois que tu veux t'aventurer dans la mise en place d'un pc avec Mame et recabler ta borne.
Je veux pas te décourager mais pour un débutant c'est un peu chaud le recablage total et l'installation d'un pc et puis ca sera dommage de démonter cette jolie borne qui est déjà tout câblé en Jamma.
Je précise que normalement les borne WDK eurogame sont câblées d'origine en jamma donc je ne comprend pas pourquoi il y a cette bidouille en sortie de ta prise jamma (ca doit être le pcb qui n'est pas jamma alors peut être).
Perso moi j'ai opté pour une carte multijeux (485 jeux http://www.smallcab.net/pcb-485-cga-vga-p-360.html#.UyDIL2zLSmQ) qui se branche directement sur la prise Jamma (va voir sur mon post).
Après ce que tu peux faire c'est rajouté un 4eme bouton, un 5eme bouton voir un 6eme bouton que tu vas câbler directement sur la prise jamma (je l'ai fait sur mon wip avec un 4eme bouton qui était déjà installé sur ma borne mais pas cablé).
Avec 6 boutons ca te permet de jouer à tous les jeux.
Sinon pour ton problème de PCB, tu débranches la carte de la prise jamma (en enlever la rallonge de la prise), tu démontes les rams de leur support et tu me passes tout ça au nettoyage à grande eau, brosse à dent et savon liquide :D
Après si tu as d'autres questions n'hésite pas  ;)
Amicalement
faachar
Edit :
Es ce que tu pourrais faire une photo de prêt de ta prise jamma pour vérifier qu'elle est bien jamma et connecté comme ca :
hugeek
#26
salut Faachar,
mon connecteur n'est pas câblé jamma car c'est un connecteur 2x 22 pins tandis que le jamma est 2x 28 pins donc je suis obligé de recâbler le tout.... :-[ (mais ne te fais pas de soucis pour le câblage j'ai déjà fait pire dans mon métier électromécanicien....ça aide un peu...lol)
en ce qui concerne le pc , j'ai déjà réussi a dépoussiérer mon vieux p4 sous win2000 et mame32 0.103u2 tourne dessus avec un frontend hardarcade j'ai une dizaine de roms qui tournent dessus et ça a l'ai d'aller .
(ce que je comprend pas c'est que les dernieres version de mame 0.152 ne tournent pas dessus....?????
et les roms dernieres version ne tournent pas sur mon mame32 0.103u2 ???????  bof sais pas.....)
parenthèse fermée je pense installer une carte j-pac sans carte vga (vais essayer le reglage du pixel parfait avec logiciel soft15khz ....)et recabler le tout en jamma + c'est à dire 4 bouttons et le reste des bouttons serra cablé sur la carte j-pac....
et ensuite faire un petit ampli mono pour le son.....
je suis prenneur de tout vos conseils.....
et encore merci a vous....
hello a tous
voilà quand je ne dors pas je bosse  ;D
j'ai bossé sur la déco du control panel  votre avis????
[MODERATION] Merci de ne pas faire du multi-post ! [MODERATION]
faachar
Bien Hugeek je vois que tu maitrises le sujet si tu es dans l'électromécanique  ;)
Sinon pour passer en jamma, y a des câblages tout fait sur smallcab :
http://www.smallcab.net/cablage-jamma-18m-cosses-48mm-p-42.html#.UyIDomzLSmQ
C'est super pratique  ^-^
Pour Mame, je peux pas t'aider je maitrise pas le sujet, moi je suis plutôt dans le oldies (PCB, MVS en co  ;) )
Sinon pour la panel et bien pour moi c'est un peu too much le rose flashie  :D
C'est sur que ca plairait à mes filles  ;)
Bon courage pour ton montage  ^-^
Tu nous tiens au courant de l'avancé du Wip  8)
