ROD Xboite360 Need Help !!
Démarré par Eko, Mercredi 15 Octobre 2014, 14:28:16 PM
Eko
Hello All !
Mon neveu a pris un ROD sur sa 360 il y a déja 3 mois...
Il est super triste et me demande si je peux jeter un oeil, j'ai dit ok  ;) mais je manque de temps et de connaissance à ce niveau  >:(
Dans le but d'aller vite, droit à l'essentiel, pour lui rendre son joujou, est ce qu'un connaisseur pourrait me renseigner à sujet par MP ??
Je suis hors arcade mais la communauté de l'anneau de Gamo n'est pas loin et peut encore frapper  <:)
hojopin
Ouch un ROD !!  :o
Quel modèle, la fat ou la slim ?
La FAT, j'imagine, donc pu sous garantie ....
C'est chaud les RROD, normalement c'est SAV microsoft ou rien, toutes les bidouilles que j'ai vu trainer sur le web ont pas l'air de tenir la route ...
Des avis plus éclairés que le mien, peut etre ?
Eko
Arrffff merdum pas cool  :'(
Merci pour ton message  ^-
C'est une fat noir
D'autre avis à ce niveau ?
Baddy
Déja il faut commencer pas vérifier les connexions et le bloc d'alim, si les deux sont OK c'est probablement un RROD du à un défaut de soudure sur le CPU.
Toute réparation "artisanale" sera temporaire! Un truc simple c'est le coup de la serviette, tu enroules la console dans une serviette, tu l'allumes. Elle surchauffe se met en protection, tu laisses refroidir.
En general la console repart apres ca, pour une durée indeterminée.
Vu le prix des 360 d'occas, il faut pas ce prendre la tete...
hojopin
80€ la réparation , tout de même !!!!
y'a moyen de se repayer une slim d'occase, pour le coup !  ou alors une bonne FAT dans les derniers modèles sortis, si tu veux garder tes sauvegarde et ton DD
Jte conseille tout de même une slim, niveau bruit, c'est le jour et la nuit !
Eko
Merci pour vos retours les rois du pixel  :-*
Le constat est assez vite fait du coup...
La réparation officiel, vu le prix, je laisse tomber.
et du coup, vu le prix en occas', effectivement, faut pas se prendre la tête...
Bon, je lui ouvre les entrailles, je vérifie le bloc d'alim et connexions comme dit, soit j'ai du bol, soit faudra que papa lui achète une XboxOne  :D
marcus600
3 choses si tu veux , mettre des patins de chaise sous la carte mere , histoire que la carte soit en permanence en torsion  et plié en gros ... moi j'en ai une qui tiens comme ca.
le décapeur thermique histoire de refaire fondre les billes des soudure :)
et la fameuse serviettes .....
avant toute les bidouilles , essai tout simplement de bien refixé les radiateurs et les décrassé , refout de la patte thermique.
ce sont des bidouilles , mais qui peuvent tenir quand même un petit moment, avec un peu de chance...
V1kt0R52
Salut Eko,
il serait déjà mieux de savoir le code erreur avant de te lancer dans n'importe quelle bidouille ;)
Faire surchauffer la carte mère si c'est une erreur du lecteur DVD, pas top...  >:(
Code Erreur
mais des fois, t'as peur...
marcus600
demande à notre ami sushy18 sinon ... je pense que lui aura la meilleurs solution , il me semble qu il était spécialisé dans la réparation et la pucisation de console avant.
Rookie
Au prix des 360 d occase,s, cela ne vaut pas le coup de chercher à reparer. De plus ce sera que du temporaire si c la panne classique ( le coup du torchon etc c pile ou face et temporaire...)
