san francisco rush
Démarré par charlotte03, Samedi 27 Décembre 2014, 12:36:56 PM
La platine Hantarex 9110 n'est pas 24KHz, que 15KHz
de la jeutel ou de la rush?
oui la 9110 c'est 15 only
powermax
#34
la rush tourne en 24 Khz et l'hantarex en 15 Khz , c'est pas compatible
mais deja un truc m'interpelle : en toute logique , la sortie vidéo du peigne JAMMA sont les 5 fils que j'ai entouré en vert devant de droite à gauche : rouge, bleu noir et derriére le rouge : le vert et derriére le bleu : la synchro ( jaune )
or , quand on regarde l'arrivée vidéo sur la platine, ce n'est pas les mêmes couleurs !
donc quelque part, soit il y'a un repiquage ( domino, scotch, soudure + gaine thermo,... ) ou alors un connecteur , en ce cas à voir si il n'est pas débranché  :-\
ou bien il y'a une erreur quand tu as rebranché ...  :?
mais il y'a quand même des trucs qui m'échappe ...
donc pour résumer si j'ai bien compris :
ce qui est entouré en vert sur la photo ci dessus va à ce que j'ai entouré en vert au peigne jamma ( 1ere photo ) ?
ce que j'ai entouré en rouge va à la platine au cul du tube ?
et ce que j'ai entouré en bleu et violet , ça va ou ?
charlotte03
bonjour et merci de m'aider à mon casse tête
alors je remet une photo pour les fils au cul du tube
ce que tu a mit en rouge vas après le tube en vert ou il y a les filament rouge
ce que tu à mit en bleu et violet vont à la platine au cul du tube
pour le câble qui relie la platine au jeux les départs sont blanc noir gris orange violet après gaine thermos pour arriver en noir bleu rouge jaune vert
de gauche a droite noir bleu rouge
le jaune est derrière le bleu
et le vert est derrière le rouge
powermax
salut !
il faudrait que tu enléve la platine au cul du tube afin de prednre une photo de l'autre côté ...
pour cela, il n'y a rien de compliqué : il suffit de tirer dessus avec 1 main de chaque côté afin de l'enlever en tirant droit , c'est à dire sans qu'elle se torde ni d'un côté ni de l'autre ; en fait, cette platine ne tiens qu'avec les picots du tubes  ;)
j'avoue être un peu surpris par le nombre de fils qui vont à cette platine  :?
charlotte03
bonjour
voici une photo de la platine du cul de l'écran
powermax
salut !
il faudrait que tu contactes directement CG339 pour ça
envoie lui un lien de ce post  ;)
il te donnera une réponse assez précise : il est baléze sur les écrans
mais à mon avis, le soucis ne viens pas de l'écran...
charlotte03
Je suis toujours en quête d'une pcb au cas ou.
BusterBill
marcus600
charlotte03
Je l'ai vu mais c'est pas la même
powermax
faut deja faire tester la tienne avant  :-\
Jeff
Salut
Y en un a vendre sur le lbc en ce moment.
charlotte03
bonjour
merci j'ai envoyé un mail
charlotte03
bonjour a tous
Après un petit rt chez powemax me voila avec une deuxième sans francisco rush avec pcb fonctionnel ^-^
J'ai passé une semaine à en faire une belle avec les deux commande des side chez l'imprimeur etc.
Et là ce soir heure du verdict je finit les derniers branchement je branche et la le jeux démarre puis grosse fumé au niveau de l'écran. C'est la fin  :'(
Indy
Bonjour
J'ai le même problème et je cherche un disque dur pour atari San Francisco rush
Si il y en a un qui traine je suis la !!!!
À bientôt
