Aide area51 hantarex polo 2
Démarré par kgersen, Jeudi 09 Avril 2015, 00:35:11 AM
kgersen
Bonjour à tous!!!
Ma dernière trouvaille une petite area51 (avec kit upgrade dans un carton en bonus) que je suis allé chercher hier à 200 km de chez moi!
La demoiselle:
Au départ evidement la borne marchait nickel....
200 km plus tard Ben..
A l allumage de la borne gros gros problème d'image...
En fait on dirait que les 3 canons ne sont plus alignés on voit trois cercles décales de couleur dominante différente.
En plus l'image n est plus carré mais ronde et n emplit pas tout l écran!
Précision: au chargement la platine de l écran qui était pourtant fixée est tombée dans la borne, elle venait juste d être eteinte.
J ai bien vérifié avant de rallumer que la carte au cul du tube était bien connectée et aussi que tous les câbles de la platine étaient tjs en place.
Est ce que ça pourrait être un simple pb de degaus? Mais le degaus est automatique sur cette borne et en general tout l écran n est pas atteint non?
Un ami plus calé que moi dans le domaine ca venir fin de semaine mais si vous avez déjà des pistes pour moi, des fois que ce soit un truc tout bête...
Bonne nuit!
kaitan
Bon si je dis pas de coneries c'est pas sûr du tout... si tu parles de 3 canons c'est que ça doit être un Rétroprojecteur et donc il n'y a pas de degauss car ce n'est pas un tube, ce n'est pas le même principe d'affichage
Il ne s'agit pas d'un rétroprojecteur. mais bien d'un polo Hantarex
Par contre j'ai jamais vu une panne pareil sur un tube.
On dirait que les anneaux de convergence ont bougés sur le tube...?
Est ce que tout est bien en place au niveau du col du tube, rien qui bouge où qui a bougé?
damcha
J'aurais bien dit que le "yoke" sur le tube a bougé, et s'est enfoncé un peu trop. Mais l'image a l'air d'être toujours horizontale, et la convgergence semble ok, donc je n'en suis pas sûr. On va attendre d'autres avis !
Effectivement en regardent de plus prés on voit que l'image est plutôt net , elle ne se dédouble ou "détriple" pas, donc la convergence doit être bonne.
La platine en tombant n'a telle pas tiré fort sur le Yoke et du coup fait bouger celui-ci?
kgersen
Bonjour!
Merci pour vos réponses!
Effectivement c est un tube pardon donc pas de canon.
Oui l image est nette mais comme si les 3 couleurs n étaient pas synchronisées..
Il est plus que probable que le problème vienne de la chute de la platine qui a et retenue par son câblage!
Par contre le yoke je ne sais pas ce que c est!!!
Sinon rien ne bouge ou pendouille dans la borne tout semble en place..
Pfffff suis maudit de l arcade...
Le Yoke c'est l'ensemble des bobines qui sont fixées sur le col du tube et qui permettent la déflexion horizontale et verticale
Une petite photo
spectroman
le yoke, ou les bagues de réglagles (si il en a) ont du bouger, car l'image a un angle de rotation assez important. La phrase "shoot to select" n'est pas // au haut de l'écran. Par contre pour les couleurs je n'ai jamais ce symptome???
tu l'entends la démagnétisation de l'écran?
kaitan
Ce qui me semble bizarre c'est que l'image est ronde et ne prend pas tout l'écran
damcha
Oui cette déformation arrive lorsque le yoke est mal réglé (trop enfoncé je crois). Le réglage du yoke fout la trouille la première fois : il faut desserrer le collier qui maintient le yoke et faire bouger manuellementle yoke (haut-bas gauche-droite avant-arrière rotation) jusqu'à aligner comme il faut l'image. Il faut faire attention où tu mets tes mains ! Exemple avec un moniteur mac
kgersen
C est chaud!!!
J aime assez le passage ou ils conseillent de laisser une Main dans la poche arrière car ca limite le risque d avoir un courant qui traverse le cœur....
Et sinon foutre un TFT a la place?
damcha
J'ai du le faire pour régler mon vectrex, comme je l'indique sur ce topic. Ca fout la trouille, mais une fois qu'on l'a fait on se dit que ce n'était pas si compliqué ;)
Si la procédure t'inquiète, pour diagnostiquer peut-être pourrais-tu essayer ta platine sur le tube d'une autre borne,en vérifiant avant qu'il est compatible.
Si tu veux garder le système de gun, tu ne peux pas mettre d'écran plat en remplacement. Vu qu'area 51 a l'air d'être en 15khz, tu peux éventuellement remplacer tes tube/platine par une TV de dimension identique en faisant un hack peritel [ Mode rapace on ] et dans ce cas je veux bien récupérer ta platine [ / mode rapace ]
kgersen
Bonsoir!!!
Bon, après avoir tourné sept fois ma main dans la borne je me suis lancé et effectivement le yoke n était plus en place....
Les points de colle qui le maintenaient sur le tube ont lâché et dans le transport (borne couchée sur le dos) il avait reculé sur l axe du canon!!!
Je l ai remis en place (en stress) et paf magnifique image!!!
Un grand merci à la communauté pour l aide!!!
Y a plus qu a flinguer de l Alien!!
Banzaiiiiii
kaitan
damcha
 ^-^ les zaliens vont moins faire les malins maintenant !
