Monnayeur electronique (C220) et carte controleur...ou pas ?!
Démarré par Sir Kayne, Vendredi 15 Mai 2015, 12:46:02 PM
je suis entrain de chercher des renseignements sur le monnayeur electronique C220.
Le but est de le faire fonctionné sans carte contrôleur.
Je pensais que le 12V suffirait, mais visiblement il faut tout de même une carte contrôleur pour que la pièce tombe dans le bon "trou" ?!
Quelqu'un à des infos sur ces cartes ? Une puce Excel est "dumpable", sinon connait ton plus sur les signaux envoyé et recus ?
Bref, si je peux me passer d'une carte, ca serait un plus.
Benoit33
une carte c'est 10 euros et beaucoup d'emmerdes en moins  :-[
Effectivement à 10 euros, je vais pas m'embêter.
Mais, c'est pas trop une question de sous, c'est surtout pour connaitre le principe et la fonction de la carte.
Gère t'elle le mécanisme du monnayeur ou uniquement l'affectation des crédits (du style 1euro = 2 credits)
kaitan
bon j'en ai deux, un cablé sans carte, et l'autre non cablé
bon pour le coupler a une carte controleur type naomi il te faudra la nappe/connecteur correspondant
sinon tu peux le cabler en direct mais y'a quelques pontage a faire
+12V, masse, et sortie canal qui va a ton coin entry (pin 16 cotés compo) sur ton jamma.
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 15 Mai 2015, 13:38:07 PM
ca par contre j'en sais rien je me suis pas encore trop penché dessus
Citation de: kaitan le Vendredi 15 Mai 2015, 13:39:55 PM
C'est justement ma question.
Est-ce que le monnayeur fonctionne sans carte.
Rien qu'avec le 12V, le monnayeur active l'électroaimant ?
kaitan
#5
oui bien sur atta je fais une photo
Excellent !
Mais tu as câbler comment, exactement ?
(je t'avoue que j'ai un peu de mal à repérer)
Com1
A1
0v = masse
12v = 12v
kaitan
je regarde ca dans l'après midi ;) mais apres je l'ai eu câblé comme ça :( j'ai pas osé toucher quoi que ce soit!
donc si le tiens est câblé sur un canal différent ça risque de ne pas capter le signal
Ok, merci. <:)
A vrai dire, pour le moment je ne cherche pas à récupérer le signal, mais à faire reconnaitre une pièce au monnayeur (c'est à dire actionné l'electro-aimant). 8)
kaitan
Arf j'ai complètement oublié. ... Je te fais ça ce soir en rentrant du boulot sans fautes
kaitan
#10
double post volontaire
bon j'ai repéré les cables !
alors:
Masse  :fleche: pin: 1 - 10 et 8 (I.4)
sortie vers ton pin 16 du Jamma  :fleche: pin: 7 (A.4)
12V  :fleche: pin: 9
j'ai trouvé ça sur flipjuke grâce encore une fois à Thierry04
Par déduction, j'utilise donc la sortie A.4 d'où, la masse est reliée aussi au I.4
Ok, merci Kaitan !
Grâce à toi, je pense savoir pourquoi le monnayeur ne répondait pas.
Il faut raccorder les masses (1 et 10) visiblement + une des masses pour l'activation de tel ou tel canal.
Je vais voir ca ce soir.
thomas63300
J'ai pas tous compris, mais moi aussi j'ai un C220, en francs, et je pensais le faire fonctionner en euros, mais apparemment la programmation avec matos de pro est indispensable...  ::)
Si j'ai bien suivi, il y a moyen de faire reconnaitre une piece au monnayeur, plus simplement ? genre 20 ou 50 centimes ?
moi j'ai pas de carte controleur avec le c220
Non pas exactement.
Ces monnayeurs sont programmés pour laissé passé des pièces précises et envoyer un signal sur le canal correspondant.
La carte de gestion n'as rien a voir avec le type de pièce.
Reprogrammé ce type de monnayeur est une autre paire de manche, et pour le moment pas de solution...
olschool
Moi j'en ai un qui était en Euro, je l'ai envoyé chez un réparateur qui me l' a passé
en pièces de 5 et 10 Francs
ainsi qu'en "getonnes" (les jetons que je possède et dont j'ai équipé toute mes bornes)
c'est l'avantage de ces monnayeurs multi canaux qui permet de mettre plusieurs monnaies
je n'ai pas de carte de gestion et tout roule
par contre cela m'a couté 20/30 €
:-X
kaitan
We j'ai regardé il faut obligatoirement un programmeur adéquat
