[aide] écran Toshiba
Démarré par greg76, Jeudi 25 Juin 2015, 23:51:51 PM
greg76
Chelnov
Donc ben c est simple, tu mets le nouvel écran,  le convertisseur et roule Raoul ! Enfin je crois !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
greg76
Avec un écran cathodique 50khz,et le convertisseur vidéo,es que ça marcherai ??
juju49
Citation de: greg76 le Jeudi 25 Juin 2015, 23:51:51 PM
Et j'ai trouver un écran Toshiba Naomi 29 crt
200-5787
ms-2932s
1-Tu mets ton tosh/nanao 31khz dans ta borne
2-tu mets un convertisseur EGA/CGA entre ton stack et ton cable vga qui va vers ton écran
3-tu joues
greg76
Par contre l'écran que je vais peut être récupérer na pas sa platine !!
es que c'est gênant ??
moi j'ai que la platine d'origine scud race..
et merci pour vos conseille a tous  ^-
juju49
#21
Ah bah dans ce cas , ça va etre compliqué  ;D  :D
Ton tube 31 n'est surement pas compatible avec une platine 24khz (d'ailleurs ça passera pas au niveau du yoke)
Avec un tube 15khz (télé) ça doit pouvoir se faire mais tu sera obligé de downscalé ton image, donc perte  ;)
Au pire, choppe un écran polo star 28 (celui des bornes Alto) c'est du tri freq  ^-
Y'a un truc que je pige pas  :-X
Ta platine de scud est OK ? Dans ce cas, pourquoi changer l'écran, il est Uber marqué  =?=
Mutation
Ca coûte pas cher, entre 30 et 50 € grand maxi :
greg76
#23
L'écran reste flou au démarrage,au début fallait attendre 10mn temps que ça chauffe...
Et maintenant c'est catastrophique
greg76
supernono
le yoke ne se serait pas décollé du tube ?
greg76
Le yoke c'est derrière l'écran ??
Sur les écran ji n'y conais rien !!
supernono
oui le yoke c'est la "bobine" conique sur le col du tube
au vue de ta photo ma première pensée a été ça "le yoke a bougé"
s'il s'est décollé voir déplacé ça créer un problème de convergence (entre les 3 faisceaux d'électrons)
on voit de la couleur sur le tube de droite de plus ces couleurs semblent correspondre avec le tube de  gauche c'est juste très flou d'où mon idée de problème de convergence
à contrôler avec les précautions d'usage (borne hors tension et débranchée) et délicatesse le col du tube est assez fragile ,essai de toucher ce yoke pour voir s'il bouge
greg76
greg76
bjr a tous
donc j'ai regarder le yoke derrière l'écran,il bouge vraiment un peut !!,je l'ai repousser.....
je vais remonter la platine pour voir le résultat..
greg76
donc remonter la platine,toujours pareil  >:(
j'abandonne la,et je part a la recherche un écran et platine...
