soucis sur ma borne thrill drive
Démarré par goldsinger, Lundi 01 Février 2016, 19:29:22 PM
goldsinger
#64
alors elle sont toute bonne  :-X
sinon pour les deux transistor j'ai une valeur de 1000 et quelque, j'avoue que j'ai moins bien compris comment les tester...
normalement sa devais pas m'afficher une valeur de zéro( plus sonnerie sur mon testeur ) ?  :-X
je vais bien prendre le temps de relire le lien et testerais les transistor comme il faut a tête reposer
encore merci pour ton aide linx  ;)
LynxMaxPayne
Si ça affiche zéro c'est qu'il est mort !
Pour tester le transistor qui est le plus proche de la THT, tu dois te positionner sur les deux extrémités de ton transistor. Tu testes dans un sens puis après dans l'autre sens (inversion fil rouge et noir de ton testeur) si c'est égal à 0 ou infini a chaque fois c'est qu'il est mort.
Aide toi des datasheets trouvable facilement sur le net (Google) des transistors que tu souhaites tester :)
Un schéma indique ou ce trouve la ou les Diode dans le transistor.
PS : Normalement c'est un BU 2727 si le schéma que je possède est le bon ^^
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
goldsinger
je ne le dirais jamais asser mais merci pour ton aide  ;) j'apprend plein de truc et sa me plais beaucoup  ^-
j'ai mis la photo de mon transistor coter tht , j'ai mis une autre photo des test du lien que tu ma mis
et une autre avec la reference que tu ma donner mais les deux ne sont pas les même
dans le cas du test du lien de nico04 , cela me donne des valeur la ou il ne devrais pas en avoir et dans l'autre forum  il dit que sa devrais me donner une valeur seulement entre 1et3 (entre base et émetteur donc) j'ai bien la valeur mais sa me donne aussi une valeur entre
test du forum:
1et2(637)
1et3(733)
3et2(711)
test nico04:
base émetteur(733)
base collecteur (638)
émetteur  collecteur (713)
une suggestion ?  :D sachant que rien ne passe entre 3 et 1 je suppose qu'on peu le qualifier de hs !
20160207-112123.jpg   07-02-2016 11:52   Full Size
20160207-112110.jpg   07-02-2016 11:49   Full Size
goldsinger
#67
pour le deuxième transistor je l'ai retirer aussi et rien ne se passe entre 1 et 3  puis rien entre 3 et 1
les deux sont hs alors ?
(en faite aucun courant ne passe nul part sur le deuxième transistor)
LynxMaxPayne
Teston pour le moment le transistor le plus proche de la THT, c'est celui qui est le plus sollicité.
Qu'as-tu comme valeur sur les pattes 2 & 3 ?
(Tu es bien en position Diode sur le multimètre ?)
goldsinger
oui je suis bien en position diode
je trouve entre 2 et 3  (1) donc rien du tout
LynxMaxPayne
Dans l'autre sens aussi ? Si c'est le cas en effet il a un problème...?!
goldsinger
LynxMaxPayne
En gros fait tout les test de tout les points dans tout les sens comme sur le site que tu as cité plus haut.
Dans toutes ces mesures tu dois avoir deux valeur différent de 0 et tout le reste en infini. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est HS sinon il est bon.
Tu peux faire le même test sur l'autre transistor
goldsinger
c'est ce que j'ai fait un peu plus haut je t'ai mis tout les test fait avec ton lien et avec cedlui que j'ai trouver sur le forum j'ai noter toute les valeur tu n'a pas vue ?
LynxMaxPayne
Oups désolé ^^ !!
Bon donc non il est bon... Le problème ne vient pas de lui...
goldsinger
ben pourquoi sa dis qu'il ne faut qu'une valeur entre 3et 1  alors ?
LynxMaxPayne
Parce que le BU 2727 ne possède qu'une seul Diode. Mais le bdx53C que tu possèdes est différent !
D'ailleur c'est bizarre que cet équivalent qui a été posé ne soit pas identique à celui que tu devrais avoir...
goldsinger
j'avoue que je m'y perd un peu la ...je pense que je vais les changer sa coute rien et on verra bien non?
LynxMaxPayne
Tu peux même si ça peut rien changer ça fera quand même du bien !
Prend les références du schéma que ce que tu as
spotting
Citation de: goldsinger le Dimanche 07 Février 2016, 13:37:04 PM
bonne idée...
Lorsqu'on voit le coût d'une diode ou d'une résistance, et le temps qu'il faut pour les changer, autant le faire limite à titre préventif.
C'est une idée d'ailleurs de proposer un kit avec tous les composants : ca doit revenir à 20/30 euros et un après midi de boulot et l'idée me séduit...
Apres c'est aussi super intéressant de réussir à diagnostiquer LE composant...
J'ai souvenir il y a 15 ans (putain...15 ans..), j'étais à la Silla au chili sur un télescope en panne : un techos avec une véritable peau de mouton sur le dos et une tête de geek à faire peur a en 10 minutes diagnostiqué la panne .Il a remplacé au fer à souder un composant sur le système fait maison du télescope qui était composé d'environ 30 plaque de 40 * 60 cm...  :o :o
