[WIP] Mamecab Naomi avec TV 15 kHz
Démarré par Gaetan, Dimanche 06 Décembre 2015, 11:09:24 AM
ooyk
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
Gaetan
Citation de: Ephagor le Lundi 14 Mars 2016, 23:06:06 PM
Très bon Wip ^-
Je ne suis pas forcément fan du noir à la base mais j'attends de voir le résultat pour voir ce que ça peu donner.
J'ai une question concernant la peinture. Tu la fait au rouleau ou à la bombe ? Suel type de peinture tu utilise ?  Le ponçage est entre chaque couche ou seulement certaines ?
J'ai utilisé ça :
Et J'ai du faire un truc comme ça :
Pour le métal :
- Brossage des parties rouillées
- Ponçage
- 3 couches de peinture
- Ponçage
- 2 couches de peinture
- 3 couches de vernis
Pour le plastique :
- Ponçage
- Sous-couche d'accrochage
- 3 couches de peinture (là même que pour le métal)
- Ponçage
Sachant qu'il me faut les 3 premières couches de peinture pour bien couvrir.
La première couche je n'arrive pas à tout couvrir et si j'essaie de mettre plus de peinture ça fait des coulures.
Donc je pense qu'il faut mieux ne pas insister, attendre, et faire plusieurs fines couches.
C'est d'ailleurs ce qui est noté sur la bombe.
CdtPixel
La peinture à la bombe réussie c'est :
-des couches fines et nombreuses (je fais souvent 5 à 8 couches)
- essayer de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit pour un même couche
- des passes parallèles pour une couche et on croise à la prochaine
-un pulvérisation à environ 30cm
-de la patience
Peinture Julien très bonne qualité  ^-
Mon tuto plieuse métal DIY
Ephagor
Merci pour les infos. Ça va bien me servir  ^-
Gaetan
Petit update, le perçage du panel pour les boutons supplémentaires :
Repérage des trous à réaliser :
Perçage des pré-trous :
Ajustement de l'emporte pièce :
Et voilà : :)
Ya plus qu'a le repeindre en noir et attendre l'overlay. :)
Ephagor
Avec quoi tu à fait tes trous sur le panel ? je n'arrive pas bien à voir
tefou1050
il fait ça à l'emporte pièce de 30mm je suppose
couramment utiliser en plomberie (évier inox) ou en métallerie
un exemple
Gaetan
#40
Oui avec un emporte pièce.
Les pré-trous avec une perceuse et une mèche spéciale acier/inox (on aperçoit la perceuse sur une des photos).
Ces trous sont nécessaires pour positionner ensuite l'emporte pièce.
Des trous un peu plus gros permet d'ajuster précisément la position de l'emporte pièce.
Un fois l'emporte pièce en place il suffit de le serrer avec une clé à laine pour vis à six pans creux ( :D).
Et le trou final diamètre 30 mm est nickel.
Ephagor
Très bonne idée. ça évite de faire des bêtises à la scie cloche ou d'être plus précis qu'un simple perçage/limage.  <:)
Biglunk
bobbbbi
bigood
Clairement plus propre et précis que ce que j'ai fait avec un foret conique, à part ptetre si on a une perceuse à colonne.
Si je refait mon panel je chopperais un emporte pièce...  <:)
narugawa
Très beau WIP ! Bien joué pour l'intégration de la TV et moi qui cherche toujours une platine pour la mienne ^^ très beau boulot !
Gaetan
Citation de: narugawa le Samedi 19 Mars 2016, 18:13:51 PM
Merci.  <:)
Et merci à funkycochise pour son WIP qui m'a bien aidé au sujet de l'intégration de la télé :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18061
