soucis sur ma borne thrill drive
Démarré par goldsinger, Lundi 01 Février 2016, 19:29:22 PM
spotting
#112
Citation de: spectroman le Lundi 14 Mars 2016, 09:02:46 AM
C'est pas du tout ça et attention : réparer une alimentation à découpage AC/DC c'est dangereux, voir mortel!!!
Si tu veux tester ton alim il faut que la teste a vide déjà en isolant ton alimentation de la partie moniteur.
Il faut dessouder les selfs et les straps des sorties d'alimentation +15 +27 +145
Tu rebranche ton alim et tu mesure ces trois tensions.
Perso je suis parti de ce tuto..
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25247.0
J'utilise la meme demarche, sauf que j'utilise l'alim 220 volts "normale" de mon installation electrique.
Le cable du york est debranché, idem la neckboard...et la patine est sortie pour mieux la regarder
Sauf erreur, il n'y a rien à dessouder...
spectroman
C'est une platine polo 2 qu'a goldsinger, pas une intervidéo.
L'alimentation à découpage a souvent des problèmes sur cette platine, c'est pour cela que je la teste isolée du reste.
Ca prend 2 min est au moins tu es sûr que l'alim fonctionne correctement...
goldsinger
[/quote]
2 minute sa dépend pour qui :-\
Il n'y aurai pas une âme charitable sur le forum à qui je pourrais l'envoyer pour la faire tester ou même réparer par hazard  :D
Moyenne une pitite remuneration bien entendu  :D
spotting
Citation de: spectroman le Lundi 14 Mars 2016, 20:08:26 PM
Dans mon idée, et c'est peut etre une connerie, mais j'aurai imaginé que la procedure etait de dessouder l'alim (qui semble avoir 6/8 pattes, et de lui injecter avec une source un voltage en entrée, et tester ses sorties..
sauf que ces "alims" n'ont pas de doc qui parlent d'entrée et de sortie...on a juste des valeurs mais situées bien après les sorties de l'alim et après des composants qui j'imagine influent sur ces valeurs...
Bref, un how to serait pas mal...
J'ai vu que sur certaines platines l'alim est un module à part : bien plus easy à tester que sur l'intervideo ou le transfo est soudé sur la platine (et sauf erreur c'est la meme chose sur la polo 2.)
spotting
Citation de: goldsinger le Lundi 14 Mars 2016, 21:27:45 PM
Envoie avec un cheque de 50 euros qui sera de suite encaissé.
Si d'ici 6 mois tu n'as pas de nouvelles de ma part, c'est que j'aurai fini electrocuté sur ta platine, et ca serait terriblement petit de ta part de relancer ma veuve pour etre remboursé... =:))
goldsinger
Citation de: spotting le Lundi 14 Mars 2016, 21:51:27 PM
je précise alors... une âme charitable honnête qui n'aurai pas de mains gauches  :D
et de toute façon je ne pourrai rien réclamer a ta femme vu que tu t'en sera déjà servi auparavant pour voir si il y a bien du courant qui passe  :D :D
goldsinger
#118
suite et fin ! (provisoire? :D)  du périple thrill drive,
j'ai donc finalement acheter un lcd de 80 cm a 159 boule avec prise vga bien sur,
et la on me dit que rare sont les écrans capable d'accepter le 24 hz ,
et bien je répond noooon   :D
je branche directement le pcb a l'Écran et la une image superbe s'affiche !!!
la qualiter et excellente et me fait nettement moins regretter l'écran d'origine  :-)=
il ne me reste plus qu'a bien fixer le tout et de faire péter les scores !   ^-^ =:))
Oh wait ! Marque et modèle de l'écran =?= =?= =?=  :-)=
Sinon pour info le voile blanc qui d'accentue au fur et à mesure avec le convertisseur c'est un réglage :
Citation de: yannick60 le Dimanche 21 Août 2011, 23:05:42 PM
Je cite:
Have black item on screen, or all screen it's too black, or picture discoloration.
   -please adjust "Clamp sp" and "Clamp st", please keep "Clamp st" less than "Clamp sp".
   -advice "Clamp st" SET "03" , "Clamp sp" SET "04".
Image color not right
   -please adjust R\G\B VR.
DONC ST a 3 et SP A 4 et roule ça fonctionne
Après c'est peut être pas ce modèle.
goldsinger
ok merci pour l'info  ;)
pour l'ecran c'est ce model :OCEANIC 320316B3 Téléviseur LED HD 80cm -
voila le lien direct  ;) :http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/oceanic-320316b3-tv-led-hd-80cm-31-5/f-1062613-ocealed320316b3.html#mpos=10|cd
je me demande si tout les écrans qui possèdent une entrée vga accepterais pas le 24 hz,
parce que sa fait deux écran sur deux qui fonctionne...ou alors j'ai un cul de malade  :D
Alors ça c'est à essayer. J'ai plusieurs bornes en 24, dont 2 sans écrans, j'ai jamais essayé direct sur une TV.
Idem... ton écran passe en 4/3 direct au démarrage avec le signal ?
goldsinger
#123
Une fois l'écran configurer quand j'allume tout oui sa passe en 4/3 direct et sa switch sur l'entrée vga tout seul rien à faire, :D
Sa m'étonne quand même que personne n'est penser à brancher un pcb direct sur un écran...
Après je pense vraiment que qu'un lcd ou led équiper d'une entrée vga accepte le 24,
Pour confirmer mon fils à un écran lcd je vais la prendre et la testé,si elle aussi marche plus de doute  ;)
spotting
Citation de: goldsinger le Dimanche 27 Mars 2016, 17:45:54 PM
Top, au final , par rapport à un ecran "normal" ca donne quoi au niveau taille ?
Tu as perdu beaucoup sur ton 16/9 qui passe en 4/3 par rapport à l'affichage d'origine ??
goldsinger
Ben en faite je dois perdre en gros 1 cm de chaque côté par rapport au bezel, rien de bien choquant ... En plus on peu réglé dans le menu directement la hauteur et la largeur pour pouvoir bien centrer l'image le top quoi ^-^
Citation de: goldsinger le Lundi 04 Avril 2016, 14:03:33 PM
Énorme ça !! T'ai c'est vraiment la classe, vais finir par regretter d'avoir vendu ma racecab moi :(
goldsinger
j'avoue être tomber sur le bon produit au bon moment, car mon autre écran ne dispose pas de cette option...et dire que c'était mal partit a la base  =:))
encore merci a tout ce qui ce sont mobiliser pour m'aider a la remettre sur pied  ;) ^-^
