6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB / 6-in-1 Jamma extension PCB converter board
Démarré par gc339, Lundi 27 Mai 2013, 17:53:17 PM
gc339
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:01:32 PMJ'ai remarqué que sur mon switcher les diodes D57, D58, D88, D141, D142 et D172 y sont ????
Ben, c'est tant mieux pour toi, c'est un soucis en moins !
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:01:32 PMEt chez moi les diodes D123 et D124 ne sont pas sur le XS6 , elles sont sur le XS4 et XS5.
Sur le XS6 ce sont les diodes D173 et D174.
Exact, j'ai corrigé mon laïus en conséquence.
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:01:32 PMAis-je besoin d'éliminer le cuivre entre les surfaces dorées B27 et B28 ? Car on dirait que c'est recouvert  de la couleur vert du circuit.
Normalement en Jamma standard les contacts A27, A28, B27 et B28 sont raccordés à la masse/0 volt à l'instar des contacts A1, A2, B1 et B2 et ceci pour assurer la meilleure continuité de masse possible.
Une entorse est déjà faite à cette norme en utilisant les contacts A27 et B27 pour le 6ème bouton. Il ne reste plus alors que 6 contacts pour la masse et plus que 4 si on se dispensait d'y relier A28 et B28.
Donc il vaut mieux conserver/connecter la masse sur A28 et B28, ce qui dans le cas du switcher oblige à désolidariser ces contacts de A27 et B27, il est donc nécessaire de couper le cuivre entre les surfaces dorée des contacts A27/A28 d'une part et B27/B28 d'autre part.
Quand à la couleur verte, c'est celle du vernis épargne qui protège les pistes de cuivre de l'oxydation.
Peux tu poster une photo de ton peigne Jamma, plus particulièrement du coté de ces n° de contacts ?
gc339
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:28:05 PM
Alors pour bien comprendre, je sectionne avec un "dremel" la connexion entre 27 et 28 coté soudure sur XS2-XS3-XS4-XS5 et sur XS7 des 2 coté.
Sur XS6 je dessoude les diodes D173 et D174.
Jusque la je pense avoir compris  :D
Mais la ou je m'y perds c'est pour relier la diode au 27 sur XS 1-2-3-4-5, je dois souder un fil ?
Depuis j'ai ajouté un troisième schéma à la suite des deux autres, c'est celui qui concerne la modification pour valider le bouton 6 sur le connecteur XS1 uniquement.
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:28:05 PMAlors pour bien comprendre, je sectionne avec un "dremel" la connexion entre 27 et 28 coté soudure sur XS2-XS3-XS4-XS5 et sur XS7 des 2 coté.
Concernant les pontages entre A27/A28 et B27/B28 :
  • C'est inutile de le faire sur XS2 à XS6 si tu dessoudes les diodes associées : D60, D62, D89, D90, D143, D145, D144, D146, D173 et D174.
  • Il faut le faire entre les surfaces dorées de XS7 des deux cotés du circuit imprimé.
  • Il faut aussi le faire sur le connecteur XS1.
Citation de: Fish57 le Lundi 29 Août 2016, 16:28:05 PMMais la ou je m'y perds c'est pour relier la diode au 27 sur XS 1-2-3-4-5, je dois souder un fil ?
Oui, un fil pour chaque diode D59 et D61 car il n'est nécessaire de le faire que pour le connecteur XS1.
Après avoir dessoudé les diodes mentionnées, il faut connecter au plan de masse avec un bout de fil (après avoir gratté un peu de vernis épargne) les paires de contacts A27/A28 et B7/B28 des connecteurs XS2 à XS6.
De même pour le contact A28 de XS7, il faudra percer un petit trou (Ø 1mm) pour passer le fil qui connectera B28 au plan de masse coté soudures.
Je pensais pourtant que les photo-montages que j'avais réalisés étaient assez explicites...
speedsterharry
Citation de: gc339 le Lundi 29 Août 2016, 17:39:30 PM
T'inquiètes, ce n'est pas ta formulation qui pose problème, tu es très précis (trop peut-etre ?), c'est que la plupart des gens n'ont pas ta culture d'électronien, donc il faut vraiment suivre pas à pas tes explications (au passage: wow, les schémas !). Et même si tu n'as pas de réaction à tes posts, je te garantis que tes infos, c'est de la "pornographie pour arcadien"  ^-
Fish57
J'avais bien précisé plus haut que je suis nul en électronique  ;D
Mais il est vrai que les schémas sont très explicatif,
j'ai pris le temps de les revoirs plusieurs fois.
Encore merci gc 339  <:)
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
Fish57
Bonjour gc339, je voulais savoir si plutôt que de modifier le switcher 6 in 1 et risquer de le fusillé  ;D
De faire ce branchement?
- Pandora box 4 branché sur rallonge jamma avec les fils 27-e de débranché (qui correspond aux boutons 6 P1 et P2) puis la rallonge de branché sur l'emplacement 6 du switcher 6 in 1 puis le switcher branché au jamma de la borne, de la je rallonge les fils 27-e de la rallonge jamma que je connecte au jamma de la borne ( aurais-je besoins de tiré le gnd aussi ?)
En faite je by-pass le switcher 6 in 1.
gc339
Bonsoir.
Effectivement rien ne t'empêche de relier directement A27 et B27 aux 6ème bouton du panel, nul besoin de tirer un 3ème fil pour la masse ou 0 volt si celle de ces deux boutons est commune à tous les boutons et manettes.
Fish57
gc339
En farfouillant, je viens de découvrir cette version améliorée du 6-in-1 jamma switcher très répandu.
Il est certes plus cher ($120) et il lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais il dispose des améliorations suivantes qui faisaient défaut au précédent modèle:
  • Alimentation commutée du - 5 volts,
  • 6 ème bouton facultatif sur broches A27/B27 du connecteur JAMMA,
  • Pas de télécommande sans fil, choix de la carte à partir du panel ou éventuellement par boutons déportés.
Citation
Features:
● Supports 6 JAMMA boards
● Only 1 JAMMA board is powered at a time.
● No external remotes required
● By default, games are switched by holding Player1-Start and Player2-Start for 1.5 seconds. Alternative buttons can be connected to switch games.
● Configurable to support 6 button inputs per player
● Supports up to 20 Amps on 5V
● -5V power is always switched for each board
Le guide d'installation: 6waySingleBoardJamma-Switcher-Installation-Guide-1-.pdf
olschool
Fish57
