[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
pek_exel
Citation de: mariobros3 le Samedi 14 Janvier 2017, 14:02:39 PM
:D =:)) :D
Il va rester dans les mémoires ce sac bleu  =:))
Tu fais pas si bien dire :D
Je consulte assez peu le site par manque de temps, mais cette anecdote du sac bleu est juste tellement incroyable, elle m'a vraiment marqué... et je l'ai même racontée une ou deux fois autour de moi !
Sinon bon WIP, je le suivrai parce que Virtua Cop restera toujours dans mon cœur  :-*
Chez moi : Single Daytona USA
murdoc22
beau joujou que voila si tu continues d'acheter des gros joujous comme ça il va falloir agrandir la porte d'accès  :D
mariobros3
 :D Pour l'instant, ça rentre :) Et, à chaque problème, sa solution !
La suite :
Deux avant/après
La partie électronique de l'alim
Et le ventilo
On plonge le boîtier de l'alim :)
Encore un peu d'attente pour que la rouille soit complètement disparue ...
Encore une victoire de Canard  :exclam: :D
Pourrais tu détailler ta méthode de nettoyage : ça fait envie !
Merci  <:)
mariobros3
#38
Comme pour le WIP de la VR DX, j'utilise ce produit :
Un volume de HG pour 5 volumes d'eau. On laisse tremper et voilà ! :)
Un avant/après
Alko
Épatant le résultat.
Je ne regarderai plus les truc rouillés de la même manière ^^
Sunn
tu ponces même pas un peu la rouille ?
Manu2
Et est-ce que tu passes un vernis ou autre chose dessus, après ? Ou toute la rouille a réellement disparue, et pas besoin ? J'ai des caisses à sous de flippers à faire. Je vais me mettre en quête de ce produit. Merci pour l'astuce.
mariobros3
Pas de vernis ou autre chose. Les quelques pièces à "nu" de la VR DX non pas rouillés depuis.
Merci !
et pour l'électronique et le ventilo : bain + séchage ???
mariobros3
La suite ...
Je m'occupe actuellement de la base de l'écran. Nettoyer les roulettes, redresser les supports des pieds que j'ai d'ailleurs commandé puisque manquant.
J'ai reçu aussi (il y quelques jours) ceci
Il me manque les deux stickers à droite et à gauche des pistolets mais, actuellement, pas encore trouvé.
petitevieille
Incroyable ce produit dérouillant. Et ça ne coûte pas un rein ?
Jadis, j'avais des bornes.
