[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
mariobros3
J'ai lu qu'il était préférable de changer le ventilateur et la pate thermique.
Celui d'origine ne serait pas assez puissant.
mariobros3
La suite ...
J'ai trouvé le Service Manual de la Chihiro. Je pensais qu'il m'apporterait des réponses au niveau des Leds (Verte et Rouge) ... que nenni.
J'ai testé l'autre Chihiro Type 3 et ... pas d'image.
Bizarrement, les leds d'alimentation (3,3v / 5v / 12v) ne s'allument pas.
Par contre, la led verte s'allume et j'entends le ventilo de la carte "Xbox" démarrer et se relancer 3 fois.
Après avoir fait un peu le tour du net, il pourrait, peut être, s'agir de la carte "Sega" pour le "reboot" x 3.
J'hésite à faire un swap avec mon autre Chihiro pour isoler le problème.
D'ailleurs, depuis hier et le re réglage des tensions (3,3v et 5v), je n'ai plus de problème de démarrage ou de coupure après 1/2 H de jeu. Même l'écran (qui n'a rien à voir avec ce réglage) fonctionne parfaitement depuis 2 jours ...
Je pense donc me concentrer d'abord sur la Chihiro Type 3 afin de trouver une solution. Et voir pour faire un Capkit de l'alimentation. :)
A suivre ...
mariobros3
La suite ...
J'ai démonté les deux Chihiro (La type 1 de la VC3DX et la Type 3 récupéré).
J'ai testé la Type 3 avec la carte Sega et la plaque d'alim de la Type 1.
Résultat :  Le ventilo de la carte "Xbox" démarre et se relance 3 fois et les deux Leds Status sont rouge fixe et vert clignotant.
Je pensais l'ayant lu sur d'autres posts que c'était la carte Sega mais ayant mis une fonctionnelle, ce n'est donc pas cela.
La carte fautive serait donc celle ci :
La carte Xbox.
De même la plaque alim aurait un problème au niveau des leds.
A suivre ...
