[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
mariobros3
#208
Nouvelle essai et error 31 de nouveau donc chargement du jeu par le Raspberry.
Je me demande si je ne vais pas devoir changer la Battery Pack 401-0081 qui est apparemment dur à trouver.
[Edit]
Je viens de la rallumer et cela fonctionne. Entre temps, j'ai lu quelques infos dont une sur le fait que de ne pas jouer beaucoup ne recharge pas la pile : logique !
Gakman
Répare le pack s'il ne tient plus la charge. Si tu le démontes, c'est juste 2 accus 18650 couplés il me semble bien.
stickcross
Oui il faut au moins 3 hr avant qu'elle charge correctement.
Et c'est facile a refaire comme dit au dessus (on trouve ça sur ebay), il y a juste la petite PCB dans la baterie à récup délicatement et faire des soudure sur les nouveaux accu, puis scotcher tout ça proprement.
Sinon il y a les originale ici mais pour une je pense que ça vos pas le coup
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=2601
Shotgun
marcus600
ol!
marcus600
j'attends toujours ton MP du coup  =:))
Shotgun
Pour info voila ce que j'ai, je vais scanner la plupart mais bon rien de bien intéressant au final ;)
A part ptet la plaque pour la pédale... qui se trouve plus trop
Gakman
Oui oui scannez tout ça, si je me mets à la restauration de ma borne j'aurai besoin :D !
mariobros3
#220
Un test ce début d'aprem : celui de la Naomi
J'en avais une depuis des années rangée dans un carton. Il est temps de l'essayer !
Je branche le tout à l'arrache
Et c'est parti Power ON
Déjà un petit soucis de calibrage de l'écran.
Du, peut être au passage en 15k.
Chargement du jeu à l'aide du Raspberry
Et
Mince, j'ai oublier d'enlever le câble USB du Topper !
On relance et
mariobros3
#221
La suite ...
Voulant pousser plus loin le test de la Naomi, j'ai remplacé la Chihiro par celle-ci
Je l'ai passé en 31k à l'aide des dipswich et cette fois ci c'est Nikel !
Et l'envie de me faire un petit délire qui ne sert à rien me prend : lancer ce jeu
J'ai adoré ce jeu découvert à l'époque à l'ECTS de Londres.
Je peux juste regarder et écouter mais je m'eclate :D
Je passe ensuite aux autres jeux
Lupin 3 The Shooting et
Confidential Mission
Les enfants vont être content ! :)
Gakman
J'aime beaucoup Confidential Mission, il est vraiment sympa à jouer. ^-
marcus600
tu as donc 2 net dim board ou tu vas permuté avec la chihiro ?
