Réparation borne Gorf
Démarré par johncabal, Dimanche 08 Janvier 2017, 12:40:23 PM
johncabal
Merci Cedricbionic ! Ca devrait me servir une fois que j'aurais trouvé la panne ;)
" A l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie "
johncabal
Up ! Up ! Up !
Je sais plus quoi faire à  part la vendre en pièces détachées a l'aveugle  (sans savoir ce qui marche ou pas :-/ )
Help  :-[ :'(
olschool
Réparer de la vieille borne n'est pas toujours une sinécure....
On t'avais prévenu...
On a tous de moments de doute, si je peut te donner un conseil, on travaille sur des bornes qui ont plus de 30 ans, lorsque je commence un WIP je met tout en cause, je teste tout !!!
Je vérifie même que la prise électrique du mur est bien alimenté ,je me suis fait avoir une fois  ;D
Donc vérifie tout depuis ta prise électrique te tu remonte avant d'incriminer tel ou tel élément.
Lorsque tu arrive sur un élément qui  te semble douteux, poste une photo et donne nous les valeurs que tu trouve.
Et vérifie avec ce que te dis le manuel ou les schéma
Ta panne peut à priori avoir 3 origines :
- ton alimentation est défaillante
- ton adaptateur Peritel est mauvais
- ton PCB Gorf est en panne (le plus probable)
Il convient d'éliminer une à une les causes possibles.
Citation de: johncabal le Mardi 17 Janvier 2017, 20:39:02 PM
Apres tous les tests effectués, j'ai vraiment un doute sur cette carte d'alimentation. En fait depuis le début j'ai l'impression que mes PCB ne sont pas alimentées ou sont cramées. Je n'ai jamais de son donc écran HS ou pas ya tout de même un soucis ailleurs.
Si tu as un doute sur ton alimentation, commence effectivement par t'assurer qu'elle est bonne :
- teste la avec un autre PCB si tu en as un, ou plus accessible, teste la en l'utilisant pour alimenter une console par exemple, ou tout autre appareil
- as-tu bien testé toutes les tensions qu'elle est supposée délivrer (2 x +5V, +12V, -5V) ?
- remplace là par une alimentation moderne à découpage (comme celle-ci par exemple)
Hier on m'a parlé de synchro et j'ai trouvé ca sur internet :
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=253471
Cela confirmerait légèrement mes doutes sur la carte d'alimentation  (PS) et j'ai compris que le mec avait mit un "commutateur " .. je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien ! Lol
Quelqu'un peut m'expliquer? ?
Dans le post sur KLOV dont tu as donné le lien, le gars a résolu son problème en remplaçant l'alimentation (un "switcher", c'est une alim à découpage en Français ;)).
Dans son post, le gars explique également qu'il existerait 2 câblages possible pour la sortie RVB : creuse peut-être un peu la question pour vérifier que le câblage que tu as suivi correspond bien à celui de ta borne (en testant par exemple chaque fil "vidéo" qui part du PCB et qui allait à l'origine vers la platine écran : recoupe les infos avec la notice de l'écran qui était dans la borne).
Mais la description de son problème me semble assez éloigné de ce dont tu nous parles. Après ça ne mange pas de pain de tester avec une alimentation à découpage neuve (et si tu as l'intention de t'investir un minimum dans le monde de l'arcade, une alim c'est toujours bon d'en avoir une sous la main).
Commençons effectivement par nous affranchir du questionnement sur l'alim, cela permettra de partir sur de bonnes bases.
johncabal
Merci du soutient et de tes conseils  ;-)
En effet, acheter une alim peut être un bon investissement car ça me servira un jour où l'autre.
Je vais tout démonter aussi car travailler /tester tout ça dans la borne , ça commence a me fatiguer.
johncabal
En fouinant un peu la doc de la Gorf (page 41 pour être précis ), je viens de voir un truc : apparemment il y aurait une sécurité sur la "coin door" qui pourrait expliquer mon impression de "jeu-qui-ne-se-lance-pas" mais avec alimentation de l'écran et des lumières de la borne.
Pensant subitement que le loquet de la porte est HS et bidouillé ... peut-etre qu'il serait intéressant que je me penche AUSSI dessus !!
Que pensez vous de cette instal ? La sécurité est'elle déjà " shuntee " ?
PS : je vais refaire ce cablage foireux, qui a du se coincé x fois dans la porte vu comment il est dénudé par endroit ...
Alko
J'ai pas lu la page 41 mais cette sécurité ce ne serait pas une histoire d'anti-piezo ? (étincelle de briquet pour créditer la borne)
johncabal
La page 41 c'est juste le schema général de la borne,  rien de sensass ;)
Pour le fonctionnement du truc j'en sais trop rien encore .... je devrais pouvoir élucider ça ce weekend :)
Citation de: johncabal le Jeudi 26 Janvier 2017, 18:49:28 PM
On ne voit pas trop l'état du câblage sur la photo pour se prononcer.
Mais l'interrupteur à lamelles que tu nous montres est un "anti-slam switch", on trouve ça aussi sur tous les flippers : c'est pour calmer ceux qui ont tendance à donner des coups de pied dans la borne quand ils perdent :). Si tu frappes trop fort la porte, l'interrupteur s'ouvre et cela provoque un GAME OVER de la partie que tu étais en train de faire. C'est la partie que j'ai entourée en jaune sur le schéma :
PS : je vais refaire ce câblage foireux, qui a du se coincer x fois dans la porte vu comment il est dénudé par endroit ...
Oui, ça ne fera pas de mal. Tu nous diras aussi si ce qui est sous le Chaterton est lié à l'anti-slam switch ou pas. Le défaut de ce genre de switch, c'est qu'il arrive que sans coup violent sur la porte, il s'ouvre une micro-seconde, et que cela entraîne des GAME OVER injustifiés, et pour le coup très frustrant pour le joueur. Donc il n'est pas rare que les exploitants le shunte directement au niveau des câbles (à vérifier si dans le cas présent c'est un interrupteur "normalement ouvert" ou "normalement fermé", c'est à dire ce qu'on appelle aussi "contact travail" et "contact repos" - les anti-slam switch que je connais sont "normalement fermés").
Mais comme tu le vois sur le schéma, cet interrupteur n'est qu'un interrupteur parmi d'autres sur le PCB. Il est détecté par la logique du jeu en cours de partie, mais ce n'est pas ça qui peut empêcher le PCB de booter normalement (cela n'intervient pas dans sons alimentation).
Citation de: Alko le Vendredi 27 Janvier 2017, 01:13:32 AM
Non, je ne pense pas que cela soit un anti-piézo (et c'était surtout pratiqué avec des allume-gaz plutôt que des briquets ;)).
