flipper south park , problème
Démarré par antoine28, Vendredi 11 Août 2017, 21:48:50 PM
sushy18
#32
C'est quoi comme transistors ? Ref ?
Lorsqu'on m'a aidé ici même à dépanner mon Lethal je devais tester des TIP122 je crois bref je mesurait la résistance entre la patte du milieu et l'une puis l'autre des pattes.... BE et BC ... En espérant que c'est pareil pour toi.
Peux être une piste ici
https://www.flipjuke.fr/verifier-tester-les-bobines-transistors-t4807.html
Robin
J'éspère ne jamais avoir de panne avec mon Flipper...parce que je pige rien à vos explication ...!!!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kos71
les transistors ils gerent quoi sur un flip ? .
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
antoine28
merci de votre réponse, je pense avoir trouver un transistor hs MJE15031 ?
je viens dans acheter , je vous tiendrais au courant lors de l'installation ,
je savais quand posant ma question j'allais m'attiré la foudre de certain, il faut bien un début à tout , j'ai seulement la vingtaine , je ne demande cas apprendre  :D
sushy18
#38
Citation de: kos71 le Dimanche 13 Août 2017, 20:28:24 PM
c'est surtout qu'ils servent un peu pour tout et partout, dans les circuits électrique j'imagine dans ce cas précis pour stabiliser, contrôler et générer les voltages nécessaire sur CN2...et c'est apparement de très bons premiers suspects juste après les vérifications de branchements et fusibles....
Après je dis ça à tout hasard...genre je comprend ce que je dis :D
si un pro peu confirmer ou me corriger... ^-
Citation de: antoine28 le Dimanche 13 Août 2017, 20:45:48 PM
donc Q4 serait hs ?
si on suit la logique de ce qui est ecrit Q2  est a remplacer aussi ainsi que quelques diodes.
sources:
Citation
120V problems are often caused by a defect transistor on Q2 (MPSA42) and/or Q4 (MJE15031) when one of the
transistors is defect there's a big chance the other is defect as well. Replace zener diode D4 (3.9V), D6 (100V) and D7
(13V) as well.
kos71
#39
c est lequel stp ? Q200?
question:
les lampes sur plateau s allume quand tu ouvres la porte ?
antoine28
antoine28
kos71
ce qui serait interressant c est de savoir pourquoi q4 a degage sinon on va surrement changer le transistor a chaque fois .
j ai pas de flip sega  que du data east (assez similaire)mais a mon avis on a un probleme sur les hauts voltage .
Q2 est il bon ? en general si q4 degage q2 aussi
peux tu stp verifier les diodes zener d4 d6 et d7.
papouf
bah ils transistent  =:))
( bon bien sur c'est  =:))) )
antoine28
Citation de: kos71 le Lundi 14 Août 2017, 00:25:44 AM
j'ai vérifier ce matin est j'ai trouver les diodes D4 et D3 HS
Fish57
Pour ton problème de Flipp va sur le forum https://flipperfrance.com/
(plus spécialisé dans le domaine du flipp)
Le créateur du forum est David et il vend des pièces pour flipper et répare les pcb de flipp.
https://www.restorpinball.com/
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
alban45
Il y a aussi
Et Thierry04 maîtrise pas mal les data et les sega
antoine28
bonjour, a tous ,
voici quelques nouvelles depuis le temps, j'ai changer les composants sur la carte , j'ai rallumer , mais rien n'y fait, le problème persiste.
du coût quelqu'un ma prêter, une autre carte fonctionnel , testé, je l'ai brancher , et le problème est toujours là .
donc je ne pense pas que le problème vienne de cette carte.
