[WiP] Sega Outrun
Démarré par beckscc2010, Lundi 14 Août 2017, 16:23:20 PM
beckscc2010
beckscc2010
Quelques nouvelles pièces reçues après une longue attente. ....
beckscc2010
beckscc2010
Si quelqu'un est intéressé par une de luxe. .. un poil cher quand même
http://www.ukvac.com/forum/sega-outrun-deluxe_topic360418.html
beckscc2010
Encore une deluxe à vendre sur ebay. .. pas en super etat, les prix sont délirant ..
Bon j'ai reçu mon bezel, aucune trace de brûlure de clope, super état  ^-^
Gnomon
beckscc2010
Je vais le nettoyer et je vous mets des photos  ^-^
beckscc2010
La restauration avance doucement, par manque de temps
j'ai quand meme terminé le démontage de la mecanique du volant et commencé a nettoyer/dégraisser/poncer/renettoyer/reponcer/etc
C'est pas nickel par endroit mais ca me convient
La grosse roue  ;) en métal
Le bumper de la grosse roue
Le potentiometre avec la nouvelle petite roue (une repro en plastique)
Les roues en nylon qui permettent le coulissement de tout le volant (lorsqu'on est mauvais et qu'on roule sur l'herbe  :D)
et la partie qui relie le moteur a la partie coulissante
Le gros roulement de l'arbre du volant. Celui la était plein de vieille graisse et poussiere de 30 ans! je l'ai regraissé avec de la graisse blanche au lithium, ca tourne du feu de dieu maintenant  ^-
Voila. Il me reste a finir de nettoyer la base en métal et de remonter le tout, sans oublier de tout regraisser. Faut que je passe un coup de peinture noire sur l'axe du volant ce sera plus beau.
Ensuite je m'attaquerais a la base en bois qui a besoin d'un bon coup de peinture ;)
rygar
#56
Pour le nettoyage, l'idéal c'est le bac à ultrason ... il n'y a qu'à attendre, ça se fait tout seul ...
Il faut juste avoir un pote sympa qui en a un avec une grande cuve  ^-
beckscc2010
je connais pas trop, ca marche vraiment bien ? pour les petites pieces ca doit etre top
Moi j'utilise l'huile de coude ca marche bien sauf dans les coins  :D
Gnomon
rygar
L'ultrason ça va partout; j'ai passé ma rampe de carburateur moto dedans, elle est sortie comme neuve (même dans les endroits inaccessibles ...)
Exemple :
beckscc2010
Geek vintage
Citation de: rygar le Jeudi 26 Octobre 2017, 15:15:55 PM
Exemple :
Tu as un bac ultra son super grand pour pouvoir mettre tes carbu !!!
Belle patience en tout cas pour des pièces que l'on ne voit même pas sur une borne  ^-^
beckscc2010
Merci!
Oui il y avait tellement de graisse partout que j'ai préféré tout démonté et tout nettoyer, meme si c'est pas visible, au moins ce sera nickel
rygar
#63
 Avantages du nettoyage ultrasons :
                       Largement plus efficace que tout autre procédé et très vite rentabilisé !!!
- Permet le nettoyage, dégraissage là où le pinceau et la brosse ne passent pas
- Supprime toutes les impuretés sur tous les matériaux
- Désoxyde et enlève la rouille sans aucun risque d'abîmer ou de micro-rayer les pièces
- Nettoyage soigné sans agresser les matériaux, rapide et sans efforts (entre 5 et 20 minutes suivants les objets)
- L'utilisateur professionnel gagne du temps et peut réaliser d'autres tâches pendant le cycle de nettoyage
- Evite d'inhaler des vapeurs toxiques ou d'agresser la peau avec des produits solvants dangereux
- Des détergents spécifiques existent pour chaque domaine d'application
PS : le bac ultrason est à mon pote  ^-
     L'avantage, c'est que pendant que la pièce se nottoie toute seule, tu as le temps d'aller boire une bière  :D
