allumage automatique TV CRT
Démarré par marcus600, Jeudi 30 Novembre 2017, 19:09:47 PM
marcus600
salut ,
je viens de me préparer une borne avec une TV CRT que j'avais dans ma cave , elle fonctionne bien , l'image est correct.
Le soucis c'est qu'elle ne s'allume pas automatiquement ... et ca j'avais ps fait attention sur le coup.
elle switch bien en AV que çà soit avec une PCB ou un PC avec le cable que j'ai fabriqué à l'époque.
par contre faut que j'appuie sur un des boutons de la platine ... un peu super méga chiant du coup  >:D >:D >:D
il y a t-il une combine pour pallier a cela ?
Robin
#1
Normalement si le bouton On/Off en façade est toujours enfoncé, la TV devrait s'allumer en même temps que la borne...
Si c'est le AV qui bascule pas, c'est ton càble fait maison qui doit avoir un soucis.
Il faut relier une broche sur le 12V pour simuler le basculement sur AV...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sovietik
C'est quoi ton modèle Marcus, c'est un CRT produits dans les années 2000? En principe avec bouton ON enfoncé physiquement, les bonnes vieilles télés cathodiques s'allument.
marcus600
Citation de: Robin le Jeudi 30 Novembre 2017, 19:26:15 PM
robin et  Sovietik    j'ai pas de bouton mecanique sur cette TV malheureusement ,  que du bouton poussoir
robin j'ai dis qu 'il y avait pas de problème de switch AV !  =:))
Pour forcer le démarrage d'une télé CRT il faut balancer un 12V continue sur la broche 8 de la péritel
marcus600
non ça c'est pour le basculement AV 4/3 ...
Citation de: marcus600 le Vendredi 01 Décembre 2017, 12:09:23 PM
... et pour l'allumage automatique....
... suivant le modèle de téléviseur, mais normalement la plus part des CRT dernières générations sortent de veille par la présence de tension sur la patte 8
petitevieille
J'allais justement poser la question, j'ai le même problème...
Donc si le 12V force la commutation même en veille c'est parfait ! Il suffit de le prévoir dans le câblage jamma vers scart.
Jadis, j'avais des bornes.
Normalement il y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur un CRT "récent"  :)
marcus600
il a rien a faire sur cette TV de caca donc :(  , j'ai shunté un des boutons et çà fonctionne  :)
Clair que shunter le bouton est aussi une bonne solution  :)
