Borne à 12 euros W I P 100% FINISH!!!
Démarré par jofjof27, Jeudi 27 Octobre 2005, 18:30:29 PM
snoopydeath
c'est clair peu de reaction parcequ'on est vert  :P
crebou
euh..penser que la couleur va revenir a la normale juste parce que tu vas remettre un potar, j'y crois peu...
Le potar ne fait que te permettre de regler la couleur, en aucun cas il l'a retire.
Je pencherai plutot sur un composant HS, mais la, des personnes plus qualifiées pourront t'aider.
Sinon, c'est evidemment une excellente affaire. C'est meme pas le prix de la pcb de toute façon  :!:
jofjof27
merci pour toutes vos réponses, ça rajoute à ma fièrté  :D
Pour les couleurs par expérience quand je mets les potars verts de mes moniteurs hantarex à donf je me retrouve avec une image verte, et le vert devient la couleur prédominante. Quand je les règles ça reviens à la normal. J'ai bien vérifié et le potar vert n'est plus sur le moniteur,donc je suppose que c ça (j'en suis pas sur,mais quasi) donc je vais voir. De toute façon les réparations me coute quasi rien près de chez moi j'ai un spécialiste des vieux moniteur pourave  :cool:
J'ai remplacé le néon la tantot, et j'èspere remplacé le potar tantot. (en faite j'ai jamais fait ça alors j'èspere qu'un pote passera)
Sinon c compliqué à faire?? je risque de bousiller quelques choses??
JOF
TamTam13
oui, peu de réaction parceque tout le monde harpente ebay en esperant trouver une borne du même acabit au même prix.
Et malgré ma "jalousie" (en fait, je suis plutôt heureux pour les gens plutôt que les jalouser... mais passons) je te souhaite vraiment depouvoir ratrapper les couleurs avec la pose du potard. Tiens nous au courant
Wapata
pour ton écran tout vert, je pense plutôt à un fil rompu...
si t'as un signal décomposé en trois (je sais plus le nom.. j'aurais dit RVB mais je ne pense pas que ce soit ca..)
il est fort probable que la couleur "opposée" au vert soit rompue...
j'ai eu ca avec un écran.
bonne continuation !
Jeannot
Super plan !!!
Le principal c'est de régler le probleme de couleur mais apres ... ca va etre la joie de jouer !!!!
:D Jeannot
jofjof27
Hello.
Alors j'ai été hièr au garage avec un pote pour voir le moniteur. On a remplacé les 3 potars des couleurs, etttttttttttt fonctionne pas... toujours vert... Alors on à remplacé les transistors des couleurs, ettttttttttttt fonctionne pas..... Je vais regarder ce que je pourrais vérifier encore (quelqu'un à une idée??)
De toute façon j'ai fait pas mal de photo et compte passer en work in progress très bientot (quand mon dos sera moin "work in degress"....)
Enfin je vous tiens au courant et si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Par contre quelqu'un à le manuel des moniteurs polo??? car j'ai cherché mais pas trouvé (toujours mtc900,9000,9100 etc...)
JOF
Wapata
moi j'ai une idée:
test la continuité (tout éteind) des cables RVB de ton moniteur...
il se peut que l'un d'eux soit rompus.
(et puis, tant qu'à y être... teste tout les cables qui sortent de ton moniteur..)
Bonne chance.
CryingFreeman
bon si tu lis bien le topic dedié aux docs de moniteurs
j'avais posté un lien interessant sur les flowcharts hantarex :
avec la doc du polo tu vas pouvoir recouper et identifier l'emplacement des condos et transistors à vérifier et changer.
Bon courage  pour ta remise en etat :D
note : ceux qui ont le courage de traduire les flowcharts et les mettre dispo sur note site ca serait trop trop fort  :?:
Graby
Tellement bonne affaire s'en est presque dommage d'en faire une mamecab  :lol:
En tout cas bravo  :!:
M2M
jofjof27
Alors j'ai passé le post en WIP car je commence à refaire la borne (je me donne 3 semaines maxi pour la refaire)
Je l'ai lavé de A à Z (elle était pas réellement sale) et ai vérifié les défauts à retoucher à la pâte à bois (quelques petits points, je ferai ça demain)
En deuxième partie je commence à la démonter doucement afin de la repeindre. Alors je retire le panel (que j'ai démonté entièrement la tantot) , le marquee, je retire demain le monnayeur et la boite à tune)
J'ai commencé à laver les monnayeurs et boite à tune,mais ça reste po propre.. quelqu'un à une idée pour rendre ça zoli?
retire ensuite l'horrible caoutchou repose pied.
A la base c t ainsi (sale et moche)
pour finir après 30 minutes à s'énerver pour le retirer (en partie) ça
Donc demain rendez-vous chez brico pour la peinture (noir) et quelques clefs qui me manque (pour retirer certaines pièces)
Par contre quelqu'un sait ou je pourrais trouver les info pour règler les switch de mon monnaieur??
en voici la photo
La suite demain ou dimanche.
JOF  :lol:
Darkgoug
CitationJ'ai commencé à laver les monnayeurs et boite à tune,mais ça reste po propre.. quelqu'un à une idée pour rendre ça zoli?
ben oui, tu demontes, tu decapes, tu repeints ;)
dark
jofjof27
Bon ça évolue doucement mais surement.
Alors j'ai commencé hièr par refaire le panel. Un boulot de dingue!!! Car il y avait 150 kg de colle sur ce truc. Alors j'ai testé d'abord un produit spécifique pour retirer la colle... résulta : Nul  :nul:  Ensuite avec du White Spirit.... résulta : ultra nul  :hurle:  !! là je commençais à m'énerver. Alors je me suis dit, pourquoi pas un bon décapant?? J'en ai acheté et la tip top!! enfin j'ai du poncer comme un dingue mais j'y suis arrivé!!  :|
je suis passé de ça
à cela
Ensuite recouvrir le métal brut. Alors comme j'avais encore de cette feuille adésive style alu je me suis dit, "pourquoi pas?"
Le résulta:
Quelques bulles mais bon.... rien n'est parfait. Enfin je vais voir si ça me dérange pas,sinon je repeints ça par la suite.
Ensuite j'ai commence à préparer la borne pour la repeindre en noir.
First reprendre les trous et coups à gauches à droites (pas beaucoup) démonter le maximum et placer du masking tape
Ensuite j'ai posé une couche de primaire afin que ça accroche sur la mélamine (j'èspere que ça sera propre!!!)
Demain je ponce ça légèrement et je place la première couche du noir.
Doucement mais surement, j'èspere en avoir fini pour dans 3 semaines... Top chrono!!  :lol:
JOF
demether
jofjof27
alors ça à évolué encore un peu on va dire  :D  aujourd'hui j'ai été acheter les glasses (putain que c cher!!! 30 euros!! pffffff) et j'ai fini la peinture. Demain je vais aller faire imprimer le marquee et rechercher un garagiste pour repeindre le panel. Ensuite ben heuuuuuuuuu faire un cadre pour le moniteur et finish  :D
quelques photos  (2 en faite  :lol:  )
perso j'aime la plaque repose pieds  :!:  j'suis assez content du résulta.
Qu'en pensez vous??
JOF
Darkgoug
pour le socle, Bibi75 a fait pareil sur sa RP, le rendu est bien sympa  :!:
:!:  BRAVO
dark
