Problème écran Philips A51-590X / platine CABEL CS510 20"
Démarré par Alko, Vendredi 16 Octobre 2015, 12:46:02 PM
Alko
Bien évidement j'ai pas pu faire les tests dans la foulée...  :D
J'ai un peu de temps aujourd'hui pour me pencher dessus mais comme d'hab ça aurait été trop beau...
J'essaie de repérer sur les schéma où sont les points à prendre.
Je prends le schèma pour savoir où faut prendre la mesure, je reporte sur le layout pour ensuite le scanner un l'inverser pour avoir exactement le même visuel que le dos du PCB de la platine (c'est plus simple comme ça). Sauf que voila arrivé au point B ça pose déjà soucis.
Bien que me doutant que c'est sur la gauche du R104 qu'il faille prendre la mesure je préfère confirmer ici.
En effet le schéma fait référence à TS100 et TS102, mais le layout ne fait pas apparaitre de TS100 et il est imprimé exactement la même chose sur le PCB que ce que l'on peut voir sur le layout. À savoir TS102, TS104, TS106 puis ensuite TS106, TS108, TS110 soit deux fois TS106. Comme ci-après :
Je pense qu'au lieu de 102, 104, 106 c'est 100, 102, 104 mais je préfère demander aux experts... donc ?
gc339
Citation de: Alko le Mercredi 06 Avril 2016, 16:19:44 PMJe pense qu'au lieu de 102, 104, 106 c'est 100, 102, 104
Oui, c'est une étourderie du dessinateur. il retrancher le chiffre 2 sur la numérotation de ces 3 transistors là.
Ce n'est pas la première erreur sur cette notice Cabel, j'en avais déjà mentionné une entre le circuit principal et la neck-board : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30233.msg488800#msg488800
Michel Maeva
Désolé pour le déterrage de poste, je reste sur sur le même modèle.
Un léger tremblement de l'image assez désagréable arrive après 10 secondes d'utilisation, ça pourrait provenir de quoi car un ami me parle de changer peut-être le BU930 mais cela pourrait être chose comme un condensateur sur une platine Cabel CS510 sur un écran Philips A51-590X.
Merci pour vos réponses.
Michel Maeva
Tout est resté d'origine, je me base sur la liste de 30 composants chimiques pour Cabel 510 pour faire un capkit complet, cela ne lui fera pas de mal avec des composants neufs ;-)
J'espère que cela solutionnera ce problème d'image qui tremble après 10 secondes d'utilisation...
Profite en pour vérifier et/ou changer les condos MKP haute tension en parallèle du BU, leur rupture peu entrainer de gros dégâts (expérience inside  :))
J'avais posté quelque part la liste complète des condos pour le capkit  mais je n'arrive plus à remettre la main dessus....
Michel Maeva
Merci pour ton aide !
J'ai retrouvé ton lien pour la liste des condos pour un capkit :
http://database.gamoover.net/20151220140532-Capkit-Cabel-mode-Ale-CS-510-20-22-C.R.T.-Philips-A51-590X.pdf
Par contre, as tu les références des condensateurs MKP haute tension ?
Suivant les séries les MKP sont monté avec différentes valeurs, il faudra voir ce que tu as physiquement sur ta platine.
Il faut voir C158, C160, C162 et en plus C166 qui n'est pas pour le BU mais pour le circuit de balayage horizontal.
Pour le premiers, ils ne sont pas tous forcément implantés, comme dit cela dépend des séries, a voir directement ce que tu as.
Michel Maeva
J'ai pu commander les 30 condensateurs sur le net avec une résistance pour remplacer la R568 qui a dû chauffer avec le temps.
Quant au BU930RP, je n'ai pas trouvé d'équivalence pour le remplacer...
Si tu as une piste aussi bien pour les BU et les MKP avec les bonnes valeurs pour les changer...
De quel BU930 tu parle? D'origine c'est un BU508A qui drive la THT
Pour les MKP tu doit regarder ce qu tu as monté physiquement sur ta platine (C158, C160, C162 et en plus C166..)
Carl
@ Michel : si c'est un BU508A dont tu as besoin j'en ai un un rab que j'ai reçu en trop, si tu veux je te l'envoi (d'ici 15 jours je suis en déplacement....)
Bonne soirée
Carl
Michel Maeva
Je retourne dimanche 11 février sur le lieu de stockage de ma table cocktail afin de faire le capkit de la platine Cabel, je pourrai voir les références des autres composants.
Cette vieille table cocktail sera présente à l'occasion d'un salon vintage le 17 et 18 février en espérant que le problème de l'image soit résolu sinon je prendrai l'option B...
