borne arcade europeenne multigames
Démarré par Bigbil, Lundi 04 Novembre 2019, 08:44:35 AM
Bigbil
Bonjour
Je vais aquerir cette borne arcade: une Multigames 2 joueurs, 3 boutons un peu abimee, mais bon
En plus de la restauration esthetique
Quelques questions
- Quels sont les premiers checks à faire? ecran j imagine en priorité, voltage?
- comment verifier si elle est Jamma compatible au premier coup d oeil?
- existe t il un manuel, une notice, des schemas de cette borne d arcade?
Une petite borne sympa  pour commencer. N'hésite pas à te présenter un peu plus en détail dans la section qui va bien
Pour répondre rapidement à tes questions
Vu sont état, elle n'as pas tourné depuis très longtemps.
Au minimum faire un contrôle visuel de tout ce qu'il y a à l'intérieur pour détecter s'il y a du câblage louche, des choses qui pendouilles, des choses brûlées sur les platines (surtout moniteur). Voir s'il n y a pas l'oxydation ou de grosses traces d'humidité.
Le jamma c'est un gros connecteur 2 X 28 broches, si tu as cela c'est très probablement du jamma
Sa à dû exister mais si tu ne l'as pas, se va être très difficile à trouver.
Tu pourras par contre trouver les schémas et manuel du moniteur, faut juste voir ce qu'il y a dans la machines, Hantarex, Intervidéo, au autres
Sovietik
Une super acquisition que tu fais là, une belle borne générique euro comme j'aime! Bon courage pour la suite.
Bigbil
merci pour ton message,
je viens de me presenter dans le forum dédié
l univers des borne d arcade est tout nouveau pour moi, j appartiens plus au monde du flipper, mais comme c etait un reve d acquerir une arcade, j ai sauté sur l occasion.
En faisant les premiers checks de la multi games, voici mes premieres impressions:
1. Elles est assez sale du fait de n avoir pas été utilisé pendant longtemps, le coté esthetique est pour moi le moins important, car c est le plus facile à faire
2. elle s allume sans probleme. 2 bonnes surprises: le jeu est CABAL, les joysticks et les boutons fonctionnent, il y a bien une connection JAMMA
Par contre, au bout de 1 minute de jeu, l ecran s eteint tout seul, il va falloir que j identifie le probleme
je rallume la borne et il se passe exactement la meme chose, au bout d 1 min, le monteur s eteint
probleme de fusibles? cour circuit? soudures cassées?
slts
Le problème d'extinction ne viens pas d'un fusible, un fusible quand sa crame c'est fini.
Ta borne est bien dans son jus d'origine et va avoir besoin de soin.
Ton jeu CABAL est en jamma mais il s'agit d'un bootleg et non d'un original TAD. (a la limite on s'en fout  :D)
Ta platine moniteur est une Hantarex MTC9000 de deuxième génération. Tu pourra trouver un guide de dépannage sur le site de Thierry04 à cette adresse http://the.nerv.free.fr/
Il faudra faire une bonne révision/fiabilisation et un capkit de cette platine pour plus qu'elle ne se coupe où bout d'une minute.
Pour le gros bloc alimentation il est lui aussi d'origine est va demander d'être refait (capkit  + contrôle), où tu repart sur une alim arcade différente dispo chez Smallcab
Bigbil
super,
Merci pour tes reponses, je vais voir tout ça
slts
