[WIP] Borne Italienne GIEFFE copie ALTO
Démarré par lonw666, Mercredi 26 Février 2020, 22:10:46 PM
lonw666
Hello les gens
etant a fond dans le WIP d une carcasse NAOMI transformer en NUC/NNC  mais que j attend les stickers en cours de livraison
je me suis attaquer a terminer en même temps , la rénovation d une borne Italienne de la marque GIEFFE , qui ressemble a un mix de ALTO et de Naomi de pauvre lol
Alors voici la borne quand je l ai eu :
on ne vois pas sur la photo , mais une parti du side a droite était Casser , et il manquais des bout de bois
il manquais la planche de la façade du milieu . la borne est vide , pas de systeme de jeux mais cablage jamma encore en place , et le tube a priori un videocolor mais sans platine
donc comme d habitude , démontage du maximum des pièces de la borne , pour nettoyage , peinture etc
mauvaise surprise , le tube est bien en place , mais juste visser , dans le support en bas qui devais avant soutenir une vrai frame .. le tube ne tenais plus que par 2 vis , et le support bois etait casser ... donc impossible de remettre un tube la dessus . a moins de refaire une frame et de refaire ou renforcer le support
et bien comme pour la naomi en cours sa sera écran plat .. oui , ne jeter pas de pierre , tomate etc ..  merci :)
après donc un bon nettoyage , ponçage des éléments en Métal , peinture antirouille et peinture noir brillant
la borne avait tout les plastique en couleur Orange d origine .. mais moi cela me brule les yeux .. donc pour garder un peu le même esprit , mais pour garder l intégrité de mes rétines .. elle sera Rouge pale
ponçage léger des plastique au papier de verre 240 puis 400 et finition 800
une couche de Primer , et peinture Rouge
réfection du panel , qui était dans une crasse improbable , je pense que du coca , du café et d autre produits ou matières on couler dessus
le plexiglas de protection est HS ... on  c est amuser a graver des lettres ou des mots dedans ...  donc ponçage du panel , peinture noir dessus . et passage en 6 Boutons
les boutons sur la photos ne sont pas les definitifs , c etait juste pour verifier le percage
ensuite , réfections des sides de la bornes , réparation de la partie casser a la résine polyester , et rebouchage des différents défauts dans le bois ,  ponçage , passage d une couche de Primer  et ensuite peinture Blanche satin
nettoyage et peinture du cache arrière écran (la ou se trouve le cul du tube et la platine en principe)
intégration d un PC sous Hyperspin (core 2 duo, 2 giga ram , carte graphique nvidia GT570 ,  pc de recup)
entre temps , mis en place d un ecran LCD
refait le câblage électrique , mise en place multiprise ,
]Reste a faire :
faire un Bezel discret (celui en place est fait grossièrement pour test)
câbler le panel (interface joystick )
décorer  le panel ( sticker en cours de livraison)
décorer la borne (sticker en cours de livraison)
intégrer un petit Ampli type Lepy
MISE A JOUR DU 28 02 2020
j ai commencer a la mise en place des Stickers et remontage de differents Elements
[align=center][/align]
Gallerie photo de mes Wip = http://lonwarcade.free.fr
Chaine Youtube = https://www.youtube.com/channel/UC4Ve9RKXP1vJvFGlgxxFOvw
Ysi
Belle cure de jouvence , c'est soigné   ^-
Pour le ponçage sur plastic, je commence plus soft: 400 voir 600, en dessous t as vite fais de rayer en profondeur la surface.
lonw666
je suis d accord avec toi , mais il y avait des truc qui avait couler dessus par endroit et une sorte d enduit qui avait secher dessus ... donc obliger de "gratter"  mais en principe je commence que au 400 avec un peu d eau  :)
lonw666
MAJ du Wip
Sticker découpé en parti , et en parti Posé
