Réalisez votre « air-hockey »
Démarré par pn_jeux, Jeudi 08 Décembre 2005, 12:44:03 PM
pn_jeux
Un peu hors sujet, d’accord, mais sympa quand même et faisant partie des jeux d’arcade, les « aînés » se souviennent de ce jeu d’adresse qui trônait au milieu des salles d’arcade, hélas disparu, tout comme les flippers et les « vrais » jeux vidéo, au profit des « usines à fric »de loteries, grues chiquées, et « bulldozers » engloutissant les ¾ des jetons joués. Malheureusement, ce jeu est assez cher, même en occasion… Reste la solution « do-it-yourself » (suite logique du flipper, borne mame et cockpit).
Ingrédients : (* = possibilité gratuits)
-     1 table stratifiée assez grande * (vieille table de cuisine)
-   quelques planches *
-   panneau pour le fond *(de dimensions de la table)
-   ventilateur « escargot » * (turbine à volute)
-   palets et poignées (trouvables chez fournisseurs d’accessoires de jeux)
-   « poissons » Lamello (système d’assemblage pour panneaux) + prêt machine
-   composants électroniques pour les compteurs  *
-   beaucoup de courage pour forer les centaines de trous !  *
Montage :
Tout d’abord séparer le plateau de table des pieds (par chance, la mienne est dotée d’un piétement métallique facile à démonter). Eventuellement retirer le jonc sur le pourtour (« T-molding »).
Commence le travail de patience : tracer un quadrillage d’intervalle de 2,5 cm sur toute la surface, en tenant compte des ouvertures des goals. Rapporter avec précision ce quadrillage sur le verso de la table. A l’aide d’une mèche de 6,5mm de dia., avec l’aide d’une jauge de profondeur (important !), forer côté verso à la limite du stratifié (ne pas traverser !). Ensuite, terminer côté stratifié avec une mèche de 1,5mm de dia. (la mini-foreuse est aussi mise à l’épreuve !) Si le tracé a été bien fait, vous tomberez au centre des trous de 6,5mm forés précédemment. Ne pas oublier de découper les goals à la scie sauteuse. Le « grand » diamètre permet de limiter la perte de charge du « soufflage ».
Avec les planches (10cm de large conviennent bien), monter le cadre autour du plateau en laissant dépasser de 2 cm côté stratifié, le « Lamello » est bien pratique. Monter quelques renforts suivant l’emplacement des pieds et autour des ouvertures des poches. Reste à monter le fond sans oublier la découpe des goals et du passage d’air de la turbine « escargot », on obtient donc un caisson pressurisé. (faire un cordon de colle pour rendre l’ensemble bien étanche). Monter les « poches » qui récupéreront les palets. J’ai dû rehausser la table pour ne pas se plier le dos en jouant. La partie comptage utilise des c-mos classiques (récupération d’anciens montages). Une « barrière lumineuse » au-dessus des poches (sens de la longueur), juste sous le plateau, permet de détecter la chute des palets. Le résultat obtenu est impressionnant, si la table n’est pas d’aplomb, le palet glisse tout seul… Un déflecteur (1/4 de rond concave au-dessus des poches, côté paroi, empêche les palets rapides de rebondir au-dessus des goals. Assez facile, mais beaucoup de travail. (trous), mais le jeu en vaut la chandelle, le mien m’a coûté 10€ ! («poissons  Lamello » et boîtier compteurs). Bon amusement !
pn_jeux
#1
La table avant le montage
pn_jeux
#2
Forage des trous 6,5mm
puis forage des trous 1,5mm
seyz
C'est du grand art  :thanks:
Chapeau m'sieur!
Jeannot
WAOUUUUUUUUUUW  :|
Y a vraiment des genies par ici ...  :10:
Quand j'aurai un peu plus de place ... ca me tente bien ...
Juste une question ... ou est ce qu'on trouve ca en recup ? :
ventilateur « escargot » * (turbine à volute)  ?
Merci pour les infos c'est sympa de partager
Jeannot
Pyro
Ah joli !!!! Excellent ptit tuto, merci  :thanks:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
demether
superbe...le genre de jouets qu'il me plairait de fabriquer.
Moi perso un projet que je voudrai réaliser, c'est un truc comme çà (vu dans mac gyver pour les 80's fans)
récuperer les joueurs vendus en piece détachés (quitte à faire un moulage résine), etc...faudrait que je trouve des photos-plans.
a+
hikaru
Pyroflam
'lut
Est ce que la puissance du flux d'air ne décroit pas trop dans les coins ? Ca doit pas être hyper unirforme avec la turbine placée comme ça, si ?
En tout cas c'est chouette, j'adore ce jeu !  :thanks:
purplehaze13
encore une réalisation top !  :cool:
Citation de: Ti-KiEst ce que la puissance du flux d'air ne décroit pas trop dans les coins ? Ca doit pas être hyper unirforme avec la turbine placée comme ça, si ?
Si c'est bien étanche (caisson préssurisé), la pression doit être la même dans tout le caisson...
Me trompe-je ?
pn_jeux
Pour la pression, le ventilateur donne un débit plus que suffisant. :D  J'ai récupéré le mien au boulot (aspiration air pour système d'échantillonnage mesure pollution), il avait été remplacé car roulement un peu bruyant. Il est aussi possible de le récupérer sur une vieille hotte aspirante, en le nettoyant bien il serait possible de supprimer l'odeur d'huile de frites... :lol:
NeoMkL
c'est hallucinant rien que davoir eu l'idée je trouve ca dingue
ahaaa le airhockey, j'adorais,   faut pas s'étonner que Windjammers ait eu du succès  :smile:
good job pn_jeux, encore un des tes astucieux bricolages.. à quand le détail de ton racing cab avec forcefeedback siège ?  :smile:
la table hockey je t'avais dit  demether, emmaus ici y'en a eu une complete avec la bulle à 40E, elle avait trouvé preneur (un pro brocanteur) en 2minutes
Wapata
super bien et cool comme idée...
mais, pourquoi ne pas faire une table avec de la poudre comme pour les caroms ?
ca fait des miliers de trous en moins  :D
belle réalisation !
Persecutor
Citation de: JeannotWAOUUUUUUUUUUW  :|
Jeannot
Superbe travail en effet
Pour le ventilo on doit pouvoir trouver ce type sur une hotte aspirante  :exclam:  :idee:
http://persecutor.tamdb.net
PiCH
Excellent boulot, va falloir que je vienne essayer ca, et peter les scores :D
