Problème alim Hantarex us 250 sur borne N'styl
Démarré par Mashi, Mardi 12 Mars 2024, 15:15:29 PM
Mashi
Mashi
#17
Quelques news. Je me sentais pas de le faire alors j'ai fait réviser mon chassis et il n'a pas de soucis et les différentes tensions sont dans les clous. Le gars m'a fait une vidéo de l'image et elle est magnifique. Donc au moins je sais que c'est pas le chassis.
Une petite question en passant, la masse vidéo sur mon peigne jamma est sur le pin 28. D'habitude c'est le pin 15, voire le pin 1 avec les masses de l'alim je crois. C'est pas important?
djalex
ce sont "les memes masses" normalement.... ça doit faire contact sur la pcb
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Mashi
Vérifie quand même au multimètre que les masses sont bien commune.
Dans certains rares cas les PCB ont une masse vidéo séparée et il faut faire le pont avec les autres masses
Mashi
Bon ben j'ai remplacé l'alim hantarex et tout marche inpeccable ,trop content  :D .
Je l'ai remplacé par un transfo d'isolation et une alim Meanwell.
Pour le transfo, j'ai commandé un transfo sur mesure chez ABLtransfo (60 E) 160VA 240v au primaire et 125v au secondaire. J'ai 128V en charge pour alimenter le chassis , parfait !
Quelque soit la carte, j'ai 132v au B+, rien à voir avec le cirque que j'avais avec l'US250 (Qui avait certainement un problème..)
Mario25
En voilà du beau matos, et un montage propre.  ^-
Ce sera bien plus fiable que l'alimentation d'origine, ou que les noname vendues sur les sites d'arcade.
Mashi
#23
Yep, vraiment ravi de la stabilité du truc !
Merci, l'image c'était le proto. Maintenant avec des cosses partout et un peu de cable management, c'est nickel. ^-
Sinon, ça pourra peut-être aider des noobs comme moi : Au premier branchement, catastrophe j'avais une image complètement parasitée.. une sorte de balayage en diagonale et une image instable. :'(
J'avais rebranché au chassis (un 9110) la masse flottante .(nécessaire avec l'hantarex 250)
En fait, pas besoin avec le transformateur d'isolation, son but étant justement d'isoler le chassis des masses.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé  <:)
Good Job, c'est propre.
160VA c'est du costaud!! va pas cramer de si tôt  :D
Mashi
J'espère !! :D
J'avais suivi les recommandations de ce manuel du 9110 (150w) : https://media.recreativas.org/manuales/201906/hantarex-mtc9110-25-28-manual.pdf
Pour le 9000, 100VA est suffisant apparement.
kroustibat
Bravo Mashi,
Et bonne trouvaille pour ABLTransfo. Par contre question debile, sur leurs site rien ne dit que c'est des transformateurs d'isolation , tu avais fais une demande specifique le demandant ?
Tu aurai un lien pour les repartiteurs de voltage que tu as utilises ?
merci
Mashi
#27
Je m'étais posé la même question que toi!  ;) (Effectivement isolation n'est précisé que pour le transfo 230>230, donc j'avais fait une demande par mail de mes besoins d'un transfo d'isolation et ils m'avaient dit de commander directement sur le site à "transformateur monophasé sur mesure". Leur transformateurs monophasés sont des transformateurs d'isolement.
 Effectivement, si tu regarde dans la description y'a les normes d'isolation, de séparation, de sécurité ect)
J'avais demandé 240 au primaire car c'est la tension qui arrive chez moi.
Sinon pour les borniers, je les ai pris chez Smallcab : https://www.smallcab.net/domino-bornier-positions-p-2119.html
(Ca accepte les cosses a fourches de 4mm))
J'ai aussi pris les peignes c'est pratique : https://www.smallcab.net/peigne-rouge-domino-bornier-positions-p-2747.html
kroustibat
alban45
Bonsoir,
merci à toi pour ce retour avec les photos et références, super boulot.
en gros si je résume, tu as remplacé la us 250 pour du neuf, et si ne me trompe pas pour environ 100€
Ce qui est bien pour une tranquillité d'esprit !
La chose qui me tarabistouille, c'est le choix de ton alim, visiblement c'est un modèle sans le -5v donc c'est dead pour certaines pcb, et pour des gros boobs euh boots pardon, nécessitant de l'ampérage
Mashi
#30
Ah oui, c'est un choix, j'ai pris une petite alim parce que je pense tourner qu'avec le Recalbox jamma, voire un Mister peut-etre un jour :-\ , du coup 6A suffisent sur le 5V et pas besoin du -5V.
Pour jouer avec n'importe quelle PCB, faudrait sûrement plus partir sur la meanwell rt-125a en effet.
