Restoration Blast City
Démarré par n0n0, Jeudi 14 Novembre 2024, 14:23:20 PM
n0n0
Je viens de démarrer ma borne Blast City pour la première fois avec un transfo 110V de 500W
Elle s'allume, le disjoncteur ne saute pas.
Le canon à electron s'allume après un bruit de raclement ... puis s'éteinds
Rien sur l'écran
Et la carte Recalbox RGB Jamma ne s'allume pas alors qu'elle fonctionne parfaitement dans une autre borne.
Des conseils pour trouver l'origine de la panne ?
Merci d'avance  <:)
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Mario25
Si même la Recalbox ne s'allume pas il y a clairement un problème d'alimentation.
Il va falloir sortir le multimètre pour chercher le coupable.
n0n0
Le testeur est prêt mais il se demande qu'est ce qu'il doit tester et comment.  :D
Est-ce que je peux sortir l'alimentation, la brancher sur le 110V et voir ce qu'elle sort ?
Billard anglais 7ft
Mario25
Si ni l'écran ni la recalbox ne fonctionnent, je regarderais ce qui arrive au niveau de l'alimentation générale de la borne, pour voir si ton transfo 240/110V est bien fonctionnel.
Sinon tu peux regarder ce que tu trouves au niveau de l'alimentation de l'écran et de celle de ton PCB.
N'hésite pas à poster des photos de ton installation, histoire de déceler un éventuel problème évident.
n0n0
Je viens de tester l'arrivée du courant dans la borne : le transfo sort du 120V.
Par contre, j'avoue que je ne sais pas ou trouver "l'alimentation de l'écran".
C'est sur la platine ? (pour info, la platine a été révisée et testée)
Et quand on parle de PCB. C'est lequel ?
Billard anglais 7ft
Mario25
Tu trouveras ici le pinout du jamma pour repérer les broches d'alimentation (à droite):
http://gc339.free.fr/ConJEUTEL/
Pour la platine je ne sais pas de quel modèle est équipé ta borne. Il faudra trouver la documentation en fonction. Mais un connecteur d'alimentation est facilement repérable. Tu dois trouver 100V AC.
Dernière chose, truc con: je viens de voir qu'il y a un coupe circuit au niveau de la porte de service. Tu la laisse ouverte lors de tes tests ?
n0n0
Je viens de voir que le ventilo de l'alimentation ne tourne déjà pas.
Je vais ouvrir l'alimentation et voir si il n'y pas quelque chose qui semblerait grillé.
Je ferais des photos des PCB
En attendant, voici quelques photos :
Je pense qui montre qu'un court circuit a été fait pour la porte avant :
Le Recalbox RGB sur le port Jamma
Et ma platine est donc une MS-2930 avec un THT tout neuf:
Billard anglais 7ft
Mario25
Là il semble qu'un précédent proprio ait shunté le coupe-circuit:
Ici tu as tes broches d'alimentation clairement identifiées sur le PCB recalbox, à mesurer en mode DC évidemment:
À ce niveau tu as l'arrivée de la platine, à mesurer en mode AC cela va de soi:
n0n0
Ca c'est le connecteur qui a l'air de centraliser pas mal de chose au milieu de la borne :
Et là des photos de l'intérieur de l'alim qui a l'air plutôt propre :
Par contre je viens de voir que le fusible de 4A de l'alim est grillé.
Demain j'irai le remplacer pour voir si ça va mieux ensuite.
Billard anglais 7ft
n0n0
Citation de: Mario25 le Vendredi 14 Février 2025, 21:16:32 PMIci tu as tes broches d'alimentation clairement identifiées sur le PCB recalbox, à mesurer en mode DC évidemment:
Une fois le fusible remplacé, je teste tout ça si jamais la borne ne démarre toujours.
Merci  ^-
Billard anglais 7ft
n0n0
Je n'ai pas réussi à trouver si il fallait un fusible temporisé ou rapide.
Du coup j'ai commandé ça sur Amazon :
EDI-TRONIC fusibles en Verre 4A Rapide 6,3x32mm 250V Flink TYP611
J'espère que c'est OK...
Billard anglais 7ft
n0n0
Je viens de recevoir des nouveaux fusibles.
Je l'ai donc changé ...
... et rebelote, il a de nouveau cramé.
Vous pensez que ca vient de l'alimenation ?
Est-ce que je peux faire des tests directement dessus avant de l'envoyer en réparation (au cas où ca viendrait pas d'elle..)
Billard anglais 7ft
Mario25
#28
Tu as mesuré ce qui arrivait en entrée de l'alimentation ?
Si elle est vraiment HS, une adaptation d'un bloc ATX est une solution envisageable:
https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=76184
n0n0
J'ai bien du 110V en arrivée.
Du coup je envoyer la PSU avec la carte avec le chassis à un spécialiste pour un checkup complet...
Billard anglais 7ft
nonosto
Très interressant je vais suivre j'attaque moi meme une Blast, j'ai une question j'ai la possiblité de mettre un tube de NNC tri freq, cest mieux que celui d'une blast?
n0n0
Je viens d'avoir le retour du réparateur :
Le chassis est toujours OK mais l'alim est complètement foutue.
Snif...
Du coup, des idées pour la remplacer ?
Occaz ? Alim PC ?
Billard anglais 7ft
