Quelques questions borne Royal Video
Démarré par sisi76, Mardi 28 Janvier 2025, 21:44:07 PM
Oui le neckbaord est fait pour un autre type de tube, mais cela ne change pas la bobine de linéarité qui est la même
sisi76
Citation de: sisi76 le Mardi 28 Janvier 2025, 21:44:07 PML'alimentation:
J' ai une question conne, désolé, mais comment faire pour connaître le voltage réel que cette alimentation envoie ?
 où dois je mettre les deux fiches noire et rouge du multimètre pour mesurer le 135 volt par exemple ?
Une lampe à l' intérieur de la borne au moins marche : c'est probablement du 220 volts.
Merci de vos réponses.
Mario25
#19
C'est pourtant assez simple ici. Le fabriquant a eu le bon gout de dessiner directement le schéma sur le capot.  ;)
La prise du haut concerne le moniteur.
Mesure en mode DC aux broches "135V dc."
La prise du milieu concerne le PCB du jeu:
La mesure se fait toujours en mode DC.
-12V sur la broche 1
-5V sur la broche 3
+5 V sur les broches 4, 7 et 10
+12V sur la broche 12
Et la masse à 0V sur les broches 2/5/6/8/11
La prise du bas a une fonction qui m'échappe. C'est peut-être pour des lampes, mais ces dernières s'alimentent générallement en 12V (et pas 220 du coup).
Toujours en mode DC entre le + et le -
Pour les mesures, dans ton cas, le multimètre doit toujours être en mode DC. Tu sélectionnes le bon calibre, 20 ou 200 en fonction. Fil rouge sur le + ou sur la tension que tu cherches à mesurer. Fil noir sur le - ou 0V.
Il vaut mieux faire les mesures avec l'alimentation en charge. Celle-ci doit débiter du courant, à un PCB suicide ou une ampoule, c'est selon. Le 5V est ajustable sur ton alimentation. Mais encore une fois cet ajustement doit se faire en charge, avec un PCB branché. Fais très attention. Un peu au dessus ce n'est pas très grave, mais si ça dérape franchement c'est plus embêtant.  :-[
Si tes pointes sont fines, tu peux les fourrer dans les connecteurs toujours branchés.
sisi76
sisi
Bonjour, je viens de recevoir une deuxième platine (à gauche), elle sera la donneuse, mais elle qui est sensée être le même modèle, elle comporte quelques différences, notamment on y trouve des potards, alors que sur l'autre, ils sont absents...
D'ailleurs, comment régler la géométrie sans cela? Je croyais que ces potards étaient présents sur toutes les platines arcade.
Vous croyez que je peux aussi intégrer le circuit imprimé avec les potards sur l'autre platine? En tous cas, il y a l'emplacement pour.
Mario25
Effectivement, il manque une carte:
Sur les MTC9000 cette carte de réglage est amovible. Pourquoi ? Parce que Hantarex vendait une rallonge qui permettait aux fabricants de placer cette carte sur la partie avant de la borne pour des réglages plus aisés, en face de l'écran:
sisi76
Pas mal, ces potards déportés... mais pas sûr de pouvoir en trouver sur Amazon  :D
Du coup, vous pensez que je peux dessouder la pcb avec les potards et la ressouder sur l' autre platine ?
ldindon
Citation de: sisi76 le Mardi 11 Mars 2025, 19:59:35 PMPas mal, ces potards déportés... mais pas sûr de pouvoir en trouver sur Amazon  :D
Pas besoin de déssouder. C'est une carte amovible. Soit tu la branches directement sur la platine, soit tu utilises le cables pour la rendre accessible depuis l'avant de la borne. Donc tu as juste à tirer délicatement la carte vers le haut pour la retirer ;-)
Mario25
Pas mieux, la carte est amovible dans tous les cas.  ;)
Il n'y a qu'à tirer dessus pour la placer sur l'autre platine.
sisi76
#26
Bonsoir à tous,
J' ai essayé la pcb il y a deux semaines sur une borne japonaise : elle marche très bien, ça, c'est le a bonne nouvelle.
J' ai aussi trouvé une platine donneuse sur eBay, j' ai remplacé l'élément et on a refait des essais hier chez l'ami, mais ça n' a pas marché: écran noir, pas un bruit...:(
Je pense que l'alimentation est en cause : on n' entend pas le bruit du ventilateur, aucune led ne s'allume et en faisant les tests au multimètre, seul le 220volt marche, le reste (135V continue, 12V, 5V) ne marche pas...
J' ai vérifié les fusibles, ils ont tous leur filament, je ne sais pas où peut être le problème.
Les condensateurs ont l' air bien, il y a peut être le circuit qui a de grosses taches, peut être de l' oxydation?
Je vais mettre les photos.
sisi76
#27
Le reste m'a semblé OK, il y avait juste beaucoup de poussière  ;)
Mario25
Les alimentations à découpage sont difficiles à diagnostiquer, surtout à distance.  :-\
Tu peux la remplacer par une neuve afin d'alimenter le PCB.
Par contre il te faudra un transfo pour l'écran.
sisi76
Merci pour ta réponse, du coup, quels sont les  transformateurs qui compatibles avec la MTC 9000?
Il faudra probablement défaire les connecteurs, c'est un peu dommage. Est ce que changer les condensateurs pourraient faire remarcher ce transfo?
djalex
Tu peux check les résistances et les diodes déja, voir si c'est correct ou pas ....
voir si tu as des tensions aux bornes du 5v, etc.....
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Mario25
Citation de: sisi76 le Lundi 07 Avril 2025, 07:16:05 AMMerci pour ta réponse, du coup, quels sont les  transformateurs qui compatibles avec la MTC 9000?
Il te faut un transfo de 115 à 142 V Ca d'au moins 100VA comme spécifié dans la documentation.
http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc9000.pdf
CitationEst ce que changer les condensateurs pourraient faire remarcher ce transfo?
Peut-être, peut-être pas....  :angel:
Dans tous les cas, l'éminent Thierry04 précise que ces alims Royal Video sont des clones de mauvaise qualité des U250 Hantarex. Je ne sais pas si ça vaut le coup de s'acharner là dessus.  :-[
https://flipjuke.fr/alimentation-128v-pour-ecran-hantarex-mtc9000-t99157.html
