[WIP] Bootleg Jeutel Space Invaders
Démarré par pet, Samedi 28 Décembre 2024, 12:45:02 PM
pet
#32
Je n avais pas vu ton post (j ai un jukebox à réparer depuis peu et ça fait beaucoup de wip en parallèles)
Tes wikis sont un délice, les explications sont claires et bien documentées.
Vraiment un plaisir de te lire.
pet
#33
C est rude sans schéma exact.
A la place d une porte ET sur le sélecteur de RAM ils ont utilisé une nand à 4 entrées D7 suivi d une XOR D9. J ai eu du mal à suivre les pistes et à comprendre où ils voulaient en venir.
Une fois le schéma au propre c est clair, ils ont du économiser un CI... >:D
A priori la nand 4 entrées est morte, je confirmerais ça plus tard à l analyseur logique je pense.
Urbanus
Ma carte SIDAM donne une sortie vidéo et j'ai installé les ROMs de test (séparées en 2) et j'obtiens les erreurs indiquées dans mon autre fil. En vérifiant ma carte, l'ic au niveau de H2 est un NS DS3674N.
Des travaux ont été effectués sur cette carte par d'autres - voir la photo. Je ne sais pas pourquoi.
Ma carte fonctionne avec l'alimentation d'origine, etc. Si vous avez besoin que je vérifie les signaux sur cette carte pour vous aider à tracer la vôtre, faites-le moi savoir.
pet
Merci, c est sympa.
J ai les même modif sur ma pcb.
Sinon pour le 74ls20 pour l incriminé, à la sonde logique j ai les entrées qui bagotent et rien en sortie.
A l analyseur logique c est flagrant :
0 1 2 3 > les entrée de la Nand et en 4 la sortie à 1 en permanence.
10x74ls20 en commande sur ali (20 jours d attente)
Urbanus
Avez-vous essayé la ROM de test dans votre carte ?
pet
#37
Je n ai pas d'image avec ou sans rom test, même pas une petite bouillie de pixel.
Rien ne sort de mes rams, c est pour ça que je suis remonté jusqu au 74ls20.
pet
#38
74ls20 recu ce soir, changé de suite, j ai retrouvé une sortie normale... mais toujours pas d'image  :'(
La chasse aux pannes continue
(Au passage j ai acheté un bootleg Amidar sur lbc j aimais bien ce jeux)
pet
Finalement c est bon, j avais changé le moniteur pour un plus petit qui tient en vertical sur l etagere de l etablis, mais je n avais pas câblé correctement l entrée vidéo.
Donc j ai un début de quelque chose.
pet
Au passage encore des petites différences par rapport au schéma gameplan.
(J ai suivi la vidéo jusqu a la sortie de la PCB pour remarquer mon branchement foireux)
pet
#41
Avec ou sans ROM l image est identique, juste en regardant l image j en déduit:
7 bits à zéro 1 bit qui baguotte 8 bits à 1
Et des fois c est l inverse
7 bits  à 1 un bit qui baguotte et 8 bits à 0
Je pense que le proc lit mal les instructions.
Je repart donc avec l analyseur logique.
