Borne Karateco - Donkey Kong
Démarré par VWBUS, Lundi 03 Mars 2025, 17:42:34 PM
VWBUS
Merci ça va pas être simple... pour trouver un moniteur arcade... bon quel est le moins pire des choix en attendant de trouver un écran original... un ancien écran crt de pc?
Que pensez vous des box de jeux type Pandora dédié aux jeux verticaux ? Du genre Kings of air?
Ok c'est de l'émulation mais bon...
Ou alors je la revend, et je me trouve une borne plus adaptée ... 😀
Mario25
Si tu trouves un écran VGA de la même diagonale, ça peut se tenter. L'avantage étant qu'il sera compatible avec les cartes multi-jeux.  ^-
En parlant de ces dernières, je suis assez mitigé. À quoi bon avoir une liste de jeux énorme dans sa borne ? On se perd dans les menus et au final on ne joue qu'à quelques titres qui nous parlent davantage. Sans parler du problème de compatibilité de certains logiciels avec les contrôles de ta borne.  :-[
En qui me concerne, après avoir modifié une Jeutel pour y mettre un PC et un panel 2x 6 boutons, je suis revenu en arrière en réintégrant les éléments d'origine. Pour le reste, je me suis suis fabriqué une petite borne Mame.  :-\
Tout dépend de tes attentes et de ta sensibilité.  :)
une vieille télé en 51 cm, ce serait trop grand? Sinon, il y avait du 48 aussi chez certaines marques
EK-TOMB
bonjour, une pcb 60 en 1 de chez smallcab et un écran vga tube de 19" ou 20" même si cela deviens dur à trouver et pour palier un lcd à 30 bal le temps de trouver ce dernier quel prenne pas la poussière et c'est réversible
VWBUS
Me revoilà ! Bon rien n'a
Bougé sauf que j'ai trouvé une même plusieurs télé à tube cathodique qui ont la bonne diagonale. Après avoir tenté sans succès un hack d'un câble péri tel, j'ai acheté la carte jamma to scart!
Et la, cela ne fonctionne pas, le jeux démarre (son) mais pas de basculement vidéo sur la télé.
Le câble peritel est câblé complètement, j'ai remarqué que le -5 volt n'est pas branché sur le peigne jamma...
Une idée?
Le -5V n'est pas utile à une carte JAMMA2SCART.
Ton PCB est-il bien alimenté en +5V et +12V ?
Pour avoir une image RVB sur un téléviseurs, il faut sur la peritel:
- les signaux R V B en broches 15, 11 et 7
- la synchro composite en broche 20
- du +12V sur la commutation lente br. 8
- une tension genre 1V (suis pas sûr de ce que je dis...) sur la commutation rapide br. 16 => c'est elle qui fait que ce qui arrive sur les broches RVB se retrouve affiché à l'écran
- au moins une masse
Sur la plupart des téléviseurs, la commutation vers RVB se fait toute seule si tous les signaux sont bien là.
Disposes-tu d'une vieille console avec signal RVB (une SNES, Megadrive, voire PlayStation) ? Attention, je parle bien de SORTIE/CÂBLE RVB, c'est à dire pas une console dont la liaison avec le téléviseur se fait par trois câbles à prise RCA jaune + rouge + blanc. Non, il faut un câble peritel vraiment RVB (en France, je pense que les SNES et Megadrive étaient systématiquement RVB...).
Cette question a pour but de s'assurer du bon fonctionnement de ton téléviseur hors contexte JAMMA2SCART.
skullface
Quand tu bascules avec la télécommande sur av c'est bon ou pas ?
Y'a une histoire de tension à envoyer sur un des pin de la peritel il me semble pour la bascule automatique mais toutes les tv ne le font pas je crois.
Re,
Citation de: skullface le Lundi 16 Février 2026, 20:57:01 PMQuand tu bascules avec la télécommande sur av c'est bon ou pas ?
La commutation manuelle sur AV est nécessaire pour de la vidéo composite (le câble avec prises RCA jaune + rouge + blanc dont je parlais au dessus), pas pour l'entrée RVB qui a ma connaissance est automatique sur tous les téléviseurs, même sur des très vieux des années 80 à 8 chaînes sans touche AV.
skullface
Justement tu as essayé en manuel ?
VWBUS
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
J'ai effectivement déjà testé avec une console NES et là tv fonctionne bien - donc TV OK
Une fois tout branché je n'ai toujours pas d'image même si je bascule en mode AV avec la télécommande en manuel.
skullface
T'aurais des photos de ton branchement ?
VWBUS
J'ai jute intercalé la carte jamma to scart (aliexpress) entre une Pandora box et le peigne jamma.
