[Wip] Terminator 2
Démarré par djalex, Vendredi 30 Mai 2025, 08:17:40 AM
djalex
qque veux-tu dire par "secouer" ?
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Superbe borne (j'ai la même sur laquelle j'ai pas mal bossé).
Pour ton probleme de couleur, en général la neckboard est en cause mais pas toujours.
Le degauss de l'écran se fait bien ? (j'ai eu un prob similaire sur une naomi ou le degauss ne se faisait pas).
KingKK75
Citation de: Sir Kayne le Mardi 08 Juillet 2025, 10:11:55 AMSuperbe borne (j'ai la même sur laquelle j'ai pas mal bossé).
Le degauss est un circuit électronique super simple. C'est un seul composant et 2 fil directement branché sur la partie AC. C'est même très facile d'en rajouter un sur une platine qui n'en a pas.
MZ73 Degaussing Resistance TV Degaussing 270V 18R 3-PIN Resistor = 1,64€ sur Ali
djalex
salut à toi,
ça peut etre pas mal de chose coté Neckboard....
Le transistor, les potards, la résistance....
pour le moment on a testé le transistor mais j'ai un doute, je pourrai déplacer un des autres transistors sur le rouge pour voir...
bandicoot
#36
pour  etre sur que ton tube est pas mort , tu dessoudes le rouge  du connecteur qui va au tube , et une autre couleur
Tu soudes un fil sur la broche dessoudée rouge sur la sortie de l'autre couleur dessoudée et inversement un autre fil
si tu recuperes le rouge mais plus l'autre couleur ta panne se trouve sur la neckboard et si malheureusement toujours pas de rouge et l'autre couleur toujours fonctionnel, tu peus jetter ton tube ( evidemment les couleurs seront inversées )
( bien verfier que la patte du connecteur n'est plus en contact avec sa soudure d'origine au multimetre ça serait dommage de balancer  deux signaux sur la meme patoune)
j'espere que mon explication est clair ^^
ça peu aider en image ^^ ceci est un exemple , neckboard n'est sans doute pas la meme
Mon pincab
djalex
oui l'explication est assez claire, j'essayerai et te dirai
Merci à toi pour l'astuce
djalex
Salut à tous,
Alors je n'ai pas fait le test de bandicoot mais plutot un coup de rejuv sur le tube... Je voulais voir ou se situait le tube sur les 3 couleurs et bien evidemment, le rouge était au fraise...
Un petit coup de clean sur le rouge m'a permis de le récupérer correctement.
Donc pour cette T2, c'est fini, il restera du nettoyage and co mais plus rien coté hardware à faire.
HCGMIKE69
djalex
tu verrais la couleur rouge maintenant, plus rien à voir...
