problemes incomprehensibles
Démarré par 1 74 01 75 120, Mercredi 24 Septembre 2025, 11:25:06 AM
1 74 01 75 120
Tout d'abords merci pour tout vos messages très bien écrit et à ce site d'exister.
Je suis nouveau sur ce forum et néo acquérant d'un très jolie Revenge From Mars , jeu auquel j'ai énormément joué sans jamais me soucier de son fonctionnement.
Mais voila depuis qu'il m'appartient , il a un soucis , majeur je dirais , il ne fonctionne pas :'(  :'( ....et je n'ai aucune idée de la panne sinon qu'a l'allumage tout semble se passer comme d'hab et puis soudain il bloque , plus rien .
Je vais tenter de vous mettre les photos que j'ai obtenu en faisant les différents tests.
Merci d'avance pour ceux-celles qui auront le temps d'y jeter un œil.
A plus :ang:
en voici une autre  :)
Tu peux mettre plusieurs photos sur un seul post, pas besoin d'en créer un nouveau pour chaque photo : je me suis permis de fusionner tes posts pour regrouper toutes les photos sur le 1er ;).
Je ne connais pas ce flip, mais il est construit autour d'un PC non ? As-tu vérifier la pile présente sur la carte mère si il y en a une ? (celle qui sert à mémoriser les paramètres du BIOS, maintenir la date et l'heure, etc.)
Ta deuxième photo semble indiquer un problème de CRC sur les ROM (chips U100 à U107) : s'il s'agit d'EPROM, leur fenêtre est-elle bien masquée par une étiquette pour être protégée des UV ?
Oui les P2000 sont basé sur une architecture PC qui embarque la fameuse carte Prism spécifique au jeu.
Cette carte est en 2 partie la carte ROM qui embarque les mémoire du jeu est qui semble poser soucie chez toi lors du self test, et la carte support PCI qui se plug sur la carte mère.
Le problème peut être sur l'une ou l'autre carte où les 2. Les ROM sont des Mask rom donc pas de fenêtre qui prends les UV
1 74 01 75 120
merci les gars pour vos réponses .
Le flipper a été déménagé il y a peu, pensez vous qu'une déconnection des eeprom ou de la carte est une possibilité.
De même ou puis je trouver ces éléments ?
Désolé d'en savoir si peu. :ang:  :laugh:  ;D
Effectivement si il y'a eu déménagement il faut checker que tout est encore bien en place au niveau du PC.
Il va falloir ouvrir les entrailles de la bête pour contrôler cela, si tu n'as pas le manuel télécharge le depuis le site IPDB
Tu trouveras toutes les infos nécessaire là dedans
1 74 01 75 120
#5
alors du coup j'ai bien retrouvé le manuel que je viens d'éplucher a la recherche de ces fameux U100,U101.....U107.
Ils ne sont listés que sur la première page de la section 1 mais introuvables sur les schémas des différentes cartes  :)  ::)
Pour info ils sont désigné comme ayant un lien avec l'image visiblement (ou pas justement) sachant qu'en effet l'écran se fige en même temps que le flipper.
par ailleurs en ouvrant le PC, j'ai crue identifié la carte williams mais un câble n'est pas connecter et je ne sais qu'en penser voir la photo.
enfin, est il possible de désassembler les cartes rom et pci?
Merci encore
Ceci est bien la carte Prism, étrange se connecteur qui n'est pas branché... qui plus est la carte est complétement de travers c'est pas normal, elle doit être connectée droit dans le port PCI de la carte mère. Si la carte est complétement déconnecté normal que rien ne marche.
Il manque en fait la vis qui tient le tout en place dans le port
Ca doit être comme ça normalement
Ah bah oui, avec la carte de traviole comme ça, "il va marcher beaucoup moins bien forcément" !  :D
1 74 01 75 120
#8
bonn , on peut dire que ca avance.
Apres avoir tout demonter , y compris le pc , j'ai tout refermé et au miracle , j'ai pu faire au moins trois parties.
Et puis a mon retour des courses , rebelotte , il s'allume et des que je touche start il plante avec en prime un ecran strillé mais pas toujours .
pas de chances
EUH ... merci les gars, mais la carte de traviole c un peut parceque je l'avais enlevé :ang:  ^-
Ça sent quand même un problème de PC ou de son alim, faux contact... tension instable... ?
1 74 01 75 120
et bien a force de scruter cet machine , il me semble voir trouver le problème ,vous me direz si c'est une option au fait qu'il fonctionne une fois sur cinq.
j'ai trouver deux condensateur , l'un éventré l'autre légèrement bombé sur la carte mère du pc.
Est ce une hypothèse a vos yeux experts?
merci a Fred pour tes retours.
Alors oui condo explosé ou bombé c'est pas bon du tout et va provoqué des instabilités de tension sur l'une où l'autre partie de la carte mère
A changer sans faute en espérant qu'il n'y a pas de dégâts sur les pistes car un condo qui fuit c'est corrosif
Si jamais t'as des photos cela sera plus parlant
djalex
perso c'est proche du CPU donc oui un capkit serait pas mal
Je vois déja condos qui ne sont pas bons.... celui en bas à gauche du CPU et celui à droite au milieu (il est bombé)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Alors avant capkit complet remplace déjà ces deux là.
Gare a la surpanne si tu changes tout et que ça foire toujours, tu sauras plus ou chercher.
De mémoire désormais les PCS sont remplaçable sur les p2000
Aganyte de ce forum(enfin je crois)
En a réparé un paquet
