Modification sega rally 2 dx
Démarré par Tony G, Samedi 20 Décembre 2025, 23:33:27 PM
Tony G
Suite à l'acquisition d'une sega rally 2 dx, je souhaitais avoir votre avis, j'envisage l'achat d'une carte ffb universal et un pc.
Est ce que les deux bornes formant le twin, fonctionneront ensemble ?
Faut il mettre une carte et un ordinateur sur chaque ?
Le moteur du siège peut-il être piloté par la carte ?
Si la driver board est dead, quel alternative peut on configurer
J'ai parcouru vidéos et forums je n'ai pas vu de réponses à ce sujet.
Merci p
Beaucoup pour vos avis.
Mario25
#1
Dans un Twin, absolument tout est doublé. Seule la tour avec les monnayeurs est commune.
Les bornes peuvent fonctionner ensemble en réseau pour peu qu'elles soient configurées correctement. D'ailleurs pour des jeux comme Daytona USA, on peut relier jusqu'à 8 bornes.
Ce n'est pas plug & play évidemment, mais il y a pas mal d'infos à glaner ici ou là.
Bon courage. ;)
Tony G
Bonjour, merci pour ton retour, j'ai vu la vidéo des daytona par 8, très impressionnant.
eyeshield 71
je vais suivre ton wip  ^-
j'envisage de faire la même chose avec mon twin  sr2 dlx
il me semble que pour sr2 deluxe le stack et réglé sur deluxe pour que sa bouge.
faut déverrouiller le siège et motor sur ON  aussi.
donc si on peut régler le sr2 émulé sur deluxe et les 2 autres réglage .
sa devrais être bon.
mais bougera pas sur autres jeux .
c'est que mon avis corrigé moi si je dit une connerie  :?
et daytona c'est pas 16 twins  linkable max  ;D
