Réglage mtc 900 E
Démarré par Fabrice65, Lundi 15 Décembre 2025, 18:40:05 PM
Fabrice65
Bonsoir a tous,
J ai changé les potards du réglage cut et gain puis réglage des couleurs.
Sa sort pas mal hormis que quand je régle le G2 j ai l écran qui a des bandes verticale sur toute la surface ?
Du coup j ai fait un contrôle du 130 volt et je suis a 128.2 v par contre la resistance R105 est brûlante.
Fabrice65
#1
Après la pêche au info , l écran serait tourné donc j ai un soucis de balayage horizontal.
Fabrice65
Mario25
L'écran est allumé sur la photo ? :?
Tu as finalement résolu ton soucis ?
À plus.
Fabrice65
Salut  ,l écran est allumé avec le signal video débranché et  j ai ses bandes qui sont apparentes quand je règle mes couleurs .
Je ne comprends pas bien cette histoire de réglage des couleurs sans signal vidéo.....
Fabrice65
Bonjour Fred . J ai suivi la méthode de réglage de Thierry04 pour régler la trame grise a l aide de G2 et le focus sans signal vidéo.
Puis réglage des cut of et gain pour les couleurs avec le signal vidéo retranché .
Donc du coup ma trame grise est hachuré
djalex
petite question mais avant les réglages, tu avais aussi cette trame ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
ldindon
Citation de: djalex le Mercredi 24 Décembre 2025, 09:48:27 AMSalut,
Et aussi, ça donne quoi comme image avec un jeu de branché ?
Fabrice65
Bonjour et Joyeux Noël 🎅 a tous
J avais les couleurs pourries,  donc je n est pas fait attention.
Quand je rebranche le signal vidéo et que je lance mes jeux ,je vois la trame dans la page de chargement.
ldindon
Ok donc rien de très grave, elle est juste fatiguée. Elle a mérité un bon capkit la mamie. Si ça se passe bien tu auras une belle image mais ce n'est pas sans risque non plus.
Je ne suis ps sûr d'avoir compris la nature exacte de ton problème, mais n'est-ce pas simplement les signaux de balayage que tu vois à l'écran parce que ta luminosité est mal réglée, trop poussée ?
Un peu comme sur cette photo :
Fabrice65
Citation de: ldindon le Vendredi 26 Décembre 2025, 09:50:25 AMOk donc rien de très grave, elle est juste fatiguée. Elle a mérité un bon capkit la mamie. Si ça se passe bien tu auras une belle image mais ce n'est pas sans risque non plus.
Je n ai pas fait de capkit pour l instant. J ai compris que de le faire  pouvait créer d autres soucis ,apparemment. Selon les différents avis
Fabrice65
#13
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 26 Décembre 2025, 11:47:01 AMSalut,
Bonjour, c est la question que je me pose. Après les bandes grises et blanches ont la même largeur contrairement a votre photo
