identification de 2 pcb 1 de marque valadon automation et l'autre inconnu
Démarré par atari 8 bit, Dimanche 23 Novembre 2025, 23:59:53 PM
atari 8 bit
Salut à tous,
Je viens de récupérer 2 PCB dans un état plus que moyen.
Ils sont très sales et avec de nombreux composant manquants.
Je ne sais pas dans quel format ils sont.
Qui peut me dire de quel jeu il s'agit ?
je sais juste que le 1er est de marque valadon automation pour rené pierre.
et voici le 2em pcb
atari 8 bit for ever.
Recherche logiciels et materiels pour atari 400 - 800 - 600xl -800xl - 130xe et console xe
Mario25
#1
Valadon est surtout connu pour Le Bagnard, distribué à l'international sous le nom Bagman.
Ils ont également développé/copié/distribué Millpac, Pickin', Squash et Tank Busters.  ;)
Quelques liens:
https://www.grospixels.com/site/bagnard.php
https://www.arcade-museum.com/Videogame/le-bagnard
https://www.arcade-museum.com/company/valadon-automation
https://16couleurs.wordpress.com/2016/09/21/valadon-automation-les-pionniers-de-larcade-made-in-france/
atari 8 bit
merci de ta réponse , mais ce n'est pas le bagnard car je le possède déjà et la carte ne ressemble pas à lui.
sur le pcb que je tente d'identifier il y a une étiquette rouge avec la date 6/10/80 .
je pensais au jeu millpac mais la seule photo que j'ai trouvé de lui est différente.
peut-être crock-man ???
atari 8 bit
bonjour et bonne fête à tous,
alors y a-t-il quelqu'un sur le forum pour me permettre d'identifier c'est 2 PCB ?
j'aurai bien aimé savoir de quels jeux il s'agit, surtout celle sérigraphié Valadon.
La première chose qui me frappe en voyant tes PCBs, c'est que tous les chips étaient sur support !  :o
On comprend mieux qu'ils ont ensuite servi de banque d'organes, pour y prélever tel ou tel TTL !... Je n'ai jamais vu des PCB aussi vampirisés que ceux-là !  :-[
À partir de la liste de titres suggérés par Mario25, j'ai googlé quelques recherches, mais sans succès...
Ton PCB Valadon, tu l'as choppé sur Leboncoin non ? :) Car une recherche Google Lens pointe vers une annonce Leboncoin, avec un PCB vampirisé à l'identique :D. Mais l'annonce n'existe plus.
Par contre, un truc m'a mis la puce à l'oreille : les radiateurs posés sur les RAM qui se trouvent en bas à droite de ton PCB Valadon : cela m'a immédiatement rappelé quelque chose :).
Comparons avec cette photo :
On remarque immédiatement que la disposition des chips est quasiment du copié/collé !
Le Z80 en haut, ses EPROMs dessous, plein de TTL dont 4 un peu plus gros dans l'autre sens, les RAMs avec dissipateur dont je parlais, et au dessus 2 emplacements pour des EPROMs sûrement...
Donc je pense que ce PCB Valadon n'est autre qu'un clone/bootleg de Galaxian ! :)
Et comme Valadon était en quelque sorte le sous-traitant ou fabricant pour René Pierre, il s'agit très certainement du Galaxian contrefait par René Pierre :).
Il doit être alimenté en +5V et +12V directement depuis le connecteur, puisqu'il n'y a pas la partie redressement/filtrage/régulation en tension continue de l'original Midway/Namco.
Quant à ton second PCB, il est également très vampirisé, mais il possède encore ses EPROMs : il te suffit donc de dumper le contenu d'une ou deux EPROMs et de demander à MAME de l'identifier avec la commande :
mame -romident mondump.bin
Le sujet est abordé notamment sur ce post.
atari 8 bit
#5
 salut,
oui j'ai eu les 2 pcb pour 15 euros sur leboncoin , fin novembre.
c'est vrai que ça ressemble fort à un clone de galaxian.
Il doit bien y avoir de la documentation Valadon ou René pierre quelques part qui parle de ce pcb, surtout en voyant un numéro de référence inscrit dessus.
oui , pour le 2em pcb , un lecteur d'eprom serait l'idéal mais , j'en ai pas encore un.
Aucune idée des jeux en question mais c'est vrai qu'il manque un paquet de chip sur les 2 cartes.
Tu comptes les remettre en état?
atari 8 bit
je réponds un peu tard, mais oui j'aurai bien voulu remettre en route le pcb valadon /rené pierre, mais faudrait d'abord pouvoir identifier le jeu qu'il y avait à l'origine sur ce pcb et là sans info d'un autre propriétaire de la même carte, ça va être plutôt difficile.
Par contre sur l'autre pcb, il y a toujours des rom de présentes, donc ça ne sera pas trop un problème avec un programmateur pour retrouver le nom du jeu.
Oui peut être des indices dans les ROM.
En tout cas bon courage pour la remise en route de telle cartes qui ont probablement servie de banque d'organe car en panne initialement
Citation de: atari 8 bit le Dimanche 29 Mars 2026, 17:09:45 PMj'aurai bien voulu remettre en route le pcb valadon /rené pierre, mais faudrait d'abord pouvoir identifier le jeu qu'il y avait à l'origine sur ce pcb et là sans info d'un autre propriétaire de la même carte, ça va être plutôt difficile.
Là je ne te comprends plus trop : plus haut je te dis que c'est assurément un clone de Galaxian fabriqué par Valadon pour René Pierre, 100% identique en terme de composants et de leur placement (à l'exception de la partie alimentation dont on s'en fout), et tu restes à te demander de quel jeu il peut s'agir...  :-[
De toutes façons, comme le dit @Fred G5, vu que le PCB a servi de banque d'organes, il était à la base certainement en panne.
Donc l'opération consisterait à :
- se procurer tous les chips manquants (en partant du schéma Namco ou Bally Midway)
- les mettre en place
- faire un harnais de test en déterminant sur quelles broches placer masse,  +5V et sans doute +12V pour l'audio (facile, il suffit de partir d'un chip TTL et de l'ampli)
- raccorder le tout à un téléviseur (hack peritel) ou moniteur arcade
- dépanner le PCB (avec un peu de chance, les composants à l'origine en panne auraient déjà été retirés...  :D )
Mais comme il reste très peu de composants d'origine, tu peux aussi commencer par les enlever de leur support et les tester un à un  :D !
(en 1er lieu, se pencher sur ces fameuses RAM avec leur radiateur...)
