WIP Splash - ATARI Europe
Démarré par Hornica, Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AM
Hornica
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 12 Mai 2026, 11:06:23 AMSalut,
Ça va être un peu compliqué de tout t'expliquer si tu n'as absolument aucune notion en électricité ;).
Commence par te documenter sur le net et Youtube : il y a des tas de tutos pour dégrossir l'usage d'un multimètre (ici c'est surtout le mode voltmètre qui va nous intéresser).
Pour résumer très grossièrement, ton multimètre possède 3 modes :
- ampèremètre pour mesurer un courant en ampères (A), qu'on peut assimiler au débit d'une rivière : plus il y a de courant, plus il y a d'eau qui s'écoule
- voltmètre pour mesurer une tension en volts (V), qu'on peut assimiler à la hauteur d'une chute d'eau : plus il y a de volts, plus la chute d'eau est haute. Tu peux mesurer une tension en mode Alternatif (AC) ou Continu (DC).
- ohmmètre pour mesurer une résistance en ohms (Ω). L'ohmmètre propose aussi souvent aussi un mode "test de continuité" qui permet de tester si le courant passe ou pas entre 2 points d'un circuit, avec un "bip" audible quand ça passe.
Et pour l'appliquer à ta borne, il faut regarder le schéma et s'y référer :).
Parfait merci beaucoup ! Je vais regarder mais au pire je vais trouver un électricien ce sera plus prudent et efficace ( surtout !).
Tu me demandais dernièrement les dimensions de la porte arrière qu'il te manque.
Je suis passé à mon local de stockage, j'ai pu faire quelques photos et prendre les dimensions. La porte est très simple à reproduire, c'est un simple rectangle avec un tasseau en bas pour la retenir, et une serrure en haut. Il y a également une découpe pour la zone du bloc alimentation secteur avec son filtre :
Voici les dimensions : largeur 603 mm, hauteur 1072 mm (vérifie sur ta borne, car ça a pu travailler un peu...)
Détail de la serrure :
Citation de: Hornica le Lundi 04 Mai 2026, 15:58:11 PMBien sûr que je peux fournir les feuilles obtenu avec la borne! Ce sera un grand plaisir ! Faudrait juste que je sache où les partager !
Pourrais-tu scanner la documentation dont tu disposes car je n'ai pas l'impression qu'elle soit disponible sur le net (on trouve celle d'Exidy, mais pas la version ATARI, qui diffère sans doute sur la partie alimentation et moniteur...).
Pour la partager, tu peux déjà l'uploader sur le site de Gamoover dans cette rubrique, et la proposer également au site tamdb.net :).
Merci à toi !  ^-
Hornica
Super merci beaucoup ! Dernière demande ! Tu pourrais me donner les mesures du sticker Atari ? Et en faire un belle photo ? Je le ferai imprimer pour le rajouter !
J'ai récupéré la serrure de l'ancienne porte. Je pourrais la rajouter !
Hornica
Du coup j'ai réussi a retirer le tube cathodique. Je vais essayer de le faire réparer et voir pour trouver les résistances a changer sur la platine.
Si malheureusement je n'arrive pas a le réparer ou a le remplacer, je vais partir sur un raspberry avec écran LCD ( uniquement avec splash, voir quelques jeu des années 1970/1980).
J'ai trouvé un imprimeur pour le bezel. Je vais en avoir pour une cinquantaine d'euros. J'ai peur pour la résolution. J'ai réussi a restaurer le bezel d'origine ( avec détails) mais je n'arrive pas a avoir une très haute résolution. Du coup je vais voir ce que ça va donner et continuer a travailler sur une meilleure résolution.
Je vais faire découper une planche pour refaire l'arrière. Grâce au photo je vais pouvoir refaire imprimer le logo atari Europe ( Merci l'IA!) et rajouter la serrure d'origine. Par contre j'ai pas la clé. C'est possible de faire un passe partout pour l'utiliser ?
Je le répète mais j'ai eu un dmsacré coup de coeur pour cette machine. Je pense que c'est la seule que j'aurais dans ma vie. J'espère pouvoir la restaurer au mieux !
Encore merci pour tout vos précieux conseils !
Dès que j'aurai avancé un peu plus sur la restauration je posterai d'autre photo !
Citation de: Hornica le Dimanche 24 Mai 2026, 19:39:43 PMDu coup j'ai réussi a retirer le tube cathodique. Je vais essayer de le faire réparer et voir pour trouver les résistances a changer sur la platine.
OK pour la platine vidéo + tube cathodique : un réparateur de TV plutôt âgé doit pouvoir te faire ça :).
Mais tu ne parles pas du PCB du jeu : celui-ci n'a aucun rapport avec l'écran et doit faire l'objet d'une réparation distincte ;). Avant d'envisager un Raspberry Pi, tu ne comptes pas tester/réparer ce PCB ?
Citation de: Hornica le Dimanche 24 Mai 2026, 19:39:43 PMJ'ai trouvé un imprimeur pour le bezel. Je vais en avoir pour une cinquantaine d'euros. J'ai peur pour la résolution. J'ai réussi a restaurer le bezel d'origine ( avec détails) mais je n'arrive pas a avoir une très haute résolution. Du coup je vais voir ce que ça va donner et continuer a travailler sur une meilleure résolution.
Comme je l'ai déjà évoqué plus haut, le meilleur moyen de t'affranchir définitivement de tout problème de définition d'image, c'est de la vectoriser ! Illustrator ou Inkscape sont parfaits pour ça. Mais vu que c'est une IA qui t'a fait ton fichier bitmap, ne peux-tu lui demander de te produire directement un fichier vectoriel (.svg par exemple) ?
Citation de: Hornica le Dimanche 24 Mai 2026, 19:39:43 PM../.. et rajouter la serrure d'origine. Par contre j'ai pas la clé. C'est possible de faire un passe partout pour l'utiliser ?
Un passe-partout, je ne pense pas que cela existe (en réalité, c'est juste une clé qui regroupe toutes les caractéristiques d'un jeu de clés données, pour un jeu de canons de serrure donnés ;)). Par contre avec un peu de patience et d'habileté, tu peux peut-être en fabriquer une : @f4brice nous avait fait un superbe tuto à ce sujet.
N'oublie pas de nous scanner la documentation/les schémas en ta possession ;) !
Hornica
Merci pour les retours !
Oui je vais faire tester le pcb!
Pour trouver un réparateur de tube cathodique ça risque d'être compliqué. Mais pas impossible en cherchant bien.Si jamais, je dois démonter la platine sans la bobine ou la ventouse est relié?
Pour le bezel, je vais le retravailler avec illustrator est voir ce que ça donne.
Pour les fichiers faut que je m'en occupe. Je les scan et je les poste très rapidement !
Le monaiyeur est mécanique ( ça c'est cool)!
L'enceinte fonctionne.
Si j'arrive a réparer le tube ( et platine) ce serait royal 🙏🙏🙏
djalex
comme réparateur de platine, tu as Thomas Caboche sur facebook... contactes le
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Hornica
djalex
Asso Lyonnaise
Citation de: Hornica le Mercredi 27 Mai 2026, 22:15:52 PMSi jamais, je dois démonter la platine sans la bobine ou la ventouse est relié?
J'imagine que ta question est "Comment désolidariser la platine vidéo du tube cathodique pour la faire réparer ?", non ? ;)
La ventouse ou tétine est ce qui relie un des pôles de la THT au tube cathodique (la tétine est l'anode, quand la cathode est au cul du tube, via la neck-board). Qui dit THT dit Très Haute Tension, et donc grand danger ;).
(je ne blague pas, dans un cas extrême cela peut être mortel !)
Pour enlever cette tétine sans danger, il faut procéder à ce qu'on appelle "la décharge du tube cathodique", c'est à dire créer un court-circuit entre  l'anode et le châssis du tube cathodique pour évacuer l'énergie résiduelle stockée dans le tube et la THT, même quand le moniteur est éteint et débranché du secteur. Tu peux suivre ce tuto très bien détaillé.
Cette décharge est surtout nécessaire si le tube a été en fonctionnement récemment. S'il n'a pas tourné depuis des années, il est improbable qu'il reste la moindre charge dans le tube ;).
Mais cela reste une bonne habitude à avoir : toujours décharger le tube avant de toucher à la tétine ! ;)
Hornica
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 28 Mai 2026, 22:19:03 PMSalut,
Merci pour le tuto mais ça y est la ventouse est enlevé! J'aimerais démonté la platine faire contrôler et réparer les résistances. Ça doit être possible non?
djalex
Bien sur, ça s'enleve mais prends toujours des photos pour remettre les connecteurs au bon endroit et dans le bon sens
Plus facile quand tu vas devoir remettre la platine sur le tube
Asso Lyonnaise
Citation de: Hornica le Lundi 01 Juin 2026, 13:20:12 PMJ'aimerais démonté la platine faire contrôler et réparer les résistances. Ça doit être possible non?
Dans l'absolue, oui c'est sûrement possible. La difficulté sera de trouver un réparateur qui traite encore ce genre de moniteur, d'autant que celui-ci est noir et blanc : c'est encore plus vieux, ce qui peut rendre l'approvisionnement en pièce compliqué voire impossible, et cela implique que le réparateur dispose d'un tube noir et blanc compatible pour effectuer sa réparation et ses tests. Donc niveau difficulté de trouver le bon réparateur, la barre est quand même mise très très haut ;).
Si tu trouves quelqu'un, merci de nous partager les coordonnées car ce serait assurément un bon plan ! :)
Je sais qu'il y a sur Facebook un certain Thomas Caboche qui répare des platines vidéo : je ne sais pas s'il fait les moniteurs noir et blanc...
Mario25
Ce n'est pas banal comme borne. :-*
La restauration esthétique est très propre, beau boulot. ^-
Ce serait dommage de la dénaturer avec un vulgaire LCD. :-[
Tu es de quel coin ? Certes les réparateurs se font rares, mais cela vaudrait le coup de chercher. ;)
À défaut de trouver une solution pour les composants d'origine, ou en attendant, tu peux aussi caler un téléviseur CRT couleur plus récent.
Dans tous les cas conserve bien ces pièces, elles peuvent servir à d'autres.
À plus.  ;)
