Panne sur Playstation 2
Démarré par arnold, Jeudi 04 Juin 2026, 17:31:36 PM
arnold
Bonjour à toutes et tous,
  Je ne sais pas si il y a des spécialistes de la console sur Gamoover,
j'ai regardé tout les sujets concernant cette console, et je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
Je ressort cette console du placard pour mes enfants ( et un peut pour moi aussi... :-))) ), cette console est tombé par terre il y a très longtemps et je ne m'en étais jamais occupé.
Elle affiche ceci au démarrage, comme si le capot du dessus était ouvert
j'ai simulé avec une tige la fermeture de ce capot, cela n'a rien changé,
Je changerais bien la lentille mais je me dis que le problème n'est peut être pas la,
si vous avez déjà eu ce soucis, je serais preneur de vos conseils
merci à vous
arnold
#1
  J'ai avancé un peut sur le sujet, je l'ai ouverte,
J'ai démonté le bloc lentilles, je les ai nettoyé,
j'ai trouvé les deux switchs d'ouverture de capot et de façade supérieur à tenir appuyé pour la faire fonctionner ouverte,
la lentille émet bien un faisceau rouge, son chariot se déplace bien pour essayer de lire le CD mais le moteur du CD ne tourne pas,
je me dis que cela ne peux pas venir d un Switch HS, car le chariot ne bougerait pas,
la lentille fonctionne, mais je ne sais pas si elle lit bien le CD et que le démarrage du moteur du CD serait par rapport à elle qui ne capte pas...
Je viens aussi de me rendre compte que la pile CR2032 est HS, peut elle bloquer le démarrage du jeu comme sur un flipper ?
Si quelqu'un à un avis sur la question,
merci à vous
plop : j'ai vite googlé, ^-
la pile que tu mentionnes soutient le CMOS selon youtube donc à voir si cela aiderai (ou pas).
(le CMOS c'est pour la sauvegarde des paramètres et des options internes)
arnold
je n'ai jamais ouvert de console de ma vie alors je me sens tout couillon quand je regarde dedans... 😁😁😁
j'ai récupéré une deuxième PS2 en panne pour échanger les pièces pour tester,
c'est assez bizarre, elles ont les même références SCPH-77004 mais ne sont pas pareil dedans...
la pile n'est pas au même endroit, le moteur du disque est identique mais sa nappe est beaucoup plus longue et se connecte ailleurs,
par contre le chariot et la lentille ont l'air pareil...
la console s'allume, mais aucune séquence de démarrage, malgré les deux switchs appuyés,
la lentille ne s'allume pas, le chariot ne bouge pas, le moteur du CD ne tourne pas,
j'ai monté le moteur du CD sur l'autre, le câble plat est plus long mais c'est la même connectique,
et il ne tourne pas non plus...
je ne crois pas que sur les deux consoles, les deux moteurs soient HS,
pour moi, quelque chose empêche le démarrage de ce moteur et la pile de sauvegarde est une bonne piste,
je commande cette pile CR2032 et je reviendrais donner les résultats,
merci messieurs pour vos avis, c'est cool 👍👍👍
