Panne sur Playstation 2
Démarré par arnold, Jeudi 04 Juin 2026, 17:31:36 PM
arnold
Bonjour à toutes et tous,
  Je ne sais pas si il y a des spécialistes de la console sur Gamoover,
j'ai regardé tout les sujets concernant cette console, et je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
Je ressort cette console du placard pour mes enfants ( et un peut pour moi aussi... :-))) ), cette console est tombé par terre il y a très longtemps et je ne m'en étais jamais occupé.
Elle affiche ceci au démarrage, comme si le capot du dessus était ouvert
j'ai simulé avec une tige la fermeture de ce capot, cela n'a rien changé,
Je changerais bien la lentille mais je me dis que le problème n'est peut être pas la,
si vous avez déjà eu ce soucis, je serais preneur de vos conseils
merci à vous
arnold
#1
  J'ai avancé un peut sur le sujet, je l'ai ouverte,
J'ai démonté le bloc lentilles, je les ai nettoyé,
j'ai trouvé les deux switchs d'ouverture de capot et de façade supérieur à tenir appuyé pour la faire fonctionner ouverte,
la lentille émet bien un faisceau rouge, son chariot se déplace bien pour essayer de lire le CD mais le moteur du CD ne tourne pas,
je me dis que cela ne peux pas venir d un Switch HS, car le chariot ne bougerait pas,
la lentille fonctionne, mais je ne sais pas si elle lit bien le CD et que le démarrage du moteur du CD serait par rapport à elle qui ne capte pas...
Je viens aussi de me rendre compte que la pile CR2032 est HS, peut elle bloquer le démarrage du jeu comme sur un flipper ?
Si quelqu'un à un avis sur la question,
merci à vous
plop : j'ai vite googlé, ^-
la pile que tu mentionnes soutient le CMOS selon youtube donc à voir si cela aiderai (ou pas).
(le CMOS c'est pour la sauvegarde des paramètres et des options internes)
arnold
je n'ai jamais ouvert de console de ma vie alors je me sens tout couillon quand je regarde dedans... 😁😁😁
j'ai récupéré une deuxième PS2 en panne pour échanger les pièces pour tester,
c'est assez bizarre, elles ont les même références SCPH-77004 mais ne sont pas pareil dedans...
la pile n'est pas au même endroit, le moteur du disque est identique mais sa nappe est beaucoup plus longue et se connecte ailleurs,
par contre le chariot et la lentille ont l'air pareil...
la console s'allume, mais aucune séquence de démarrage, malgré les deux switchs appuyés,
la lentille ne s'allume pas, le chariot ne bouge pas, le moteur du CD ne tourne pas,
j'ai monté le moteur du CD sur l'autre, le câble plat est plus long mais c'est la même connectique,
et il ne tourne pas non plus...
je ne crois pas que sur les deux consoles, les deux moteurs soient HS,
pour moi, quelque chose empêche le démarrage de ce moteur et la pile de sauvegarde est une bonne piste,
je commande cette pile CR2032 et je reviendrais donner les résultats,
merci messieurs pour vos avis, c'est cool 👍👍👍
arnold
  J'ai reçu la pile CR2032, et comme expliqué dans ta vidéo, maldoror68, le connecteur n'est pas le bon,
donc j'ai coupé le connecteur neuf et ressoudé l'autre à la place
une fois posé, j'ai fait les réglages heures dates, et j'ai testé un CD de jeu,
J'ai toujours la LED rouge qui s'allume, le chariot qui se déplace, mais le moteur ne tourne quasiment pas, ou que pas à coup..
Après inspection de la nappe, la connerie est trouvée...
2 des circuits sont repliés...
une fois remis en place, le moteur démarre pour faire la lecture du CD, mais le chargement est très long, voir quasi impossible...
Les CD sont pour moi ok, j'en ai essayé plusieurs, et cela lit nickel les CD audio, je pense que la lentille a un soucis, malgré sont nettoyage...
je serais preneur de vos conseils, si la lentille est à remplacer, ou si cela se règle ???
merci à vous
Pour le réglage laisse tomber il faut du matos et une procédure spécifique, et si la lentille est morte cela ne changera rien
Des blocs optiques complets existent pour PS2 en remplacement moyennant quelques dizaines d'€
arnold
Citation de: Fred G5 le Jeudi 11 Juin 2026, 13:36:56 PMPour le réglage laisse tomber il faut du matos et une procédure spécifique, et si la lentille est morte cela ne changera rien
la lentille émet bien un faisceaux rouge, et lit très bien les CD audios, mais c'est con, cela lit moins bien ceux de PS2,
donc c'est qu'elle fonctionne,
J'ai vu des platines complètes à vendre sur Ebay, elles sont à environ 50 euros, c'est pas très loin du prix d'une console PS2 d occasion, et est ce réellement du neuf...
J'ai aussi une ps2 (slim) qui lit bien les cd mais qui a du mal avec les jeux. C'est la lentille qui a du kilométrage :/
Zdouf
Salut Arnold,
J'ai 3 ps2 à la maison qui traînent. Je peux t'en envoyer une, tu m'enverras plus tard la tienne qui est cassée. J'ai toujours en tête de mettre un DD dans une de ces ps2 donc ça m'ira pour moi.
Si ça te va tu peux me mp.
Bonne soirée à toi.
arnold
Bon, entre temps j'ai craqué pour commander sur Ebay un bloc optique complet, avec lentille, moteur CD et chariot + moteur chariot,
je me dis que je risque 50 euros, et avec les deux consoles, d'arriver à en faire une fonctionnelle....!!!
Merci pour votre aide, et j'apprécie le geste Zdouf...!!! ^-^
Mais qu'est ce que tu appelles un DD dans une PS2 ???
On attend ton retour lorsque tu auras changé le bloc  8)
Zdouf
#11
Salut Arnold,
Tu peux mettre un disque dur ds une PS2 avec ce genre d'interface
Si tu recherche sur le web : "installer disque dur dans PS2" tu trouveras douze millions de tutos.
J'ai toujours mes jeux en DVD mais c'est plus pratique de les stocker dans un disque dur.
N'hésite pas si besoin par la suite.
Je déménage bientôt donc ça fera déjà ça de moins dans un carton et comme 3 x PS2 ça fait pas 1 x PS6...
arnold
Salut Zdouf,
  Je n'ai que très peu de connaissances en informatique, alors comme tu m'a dit, j'ai regardé des tutos sur comment installer un disque dur dans une PS2, et cela va être trop complexe à faire pour moi,
je pense que je vais rester dans la configuration CD d'origine,
j'espère recevoir le bloc optique aujourd'hui ou début de semaine prochaine et vous tiendrais au courant,
merci à vous, messieurs 👍👍👍
arnold
Bonsoir,
  Bon, le délai de livraison ne correspondait pas vraiment à mes attentes,
et quand le bloc a été livré, ce n'était pas le bon modèle, je me suis trompé dans la commande, la burn...
Coup de bol ( c'est rare chez moi, alors je savoure...) le modèle que j'ai commandé est celui de la 2èmes consoles,
et 2èmes coup de bol, bah c'était ça qui déconnait dessus aussi, alors on a pu jouer ce soir avec mes enfants, c'est top...!!! 👍 😁
Merci à vous tous pour vos conseils,  ^-^  , pensez à vous désaltérer , et passez un bon week-end
Zdouf
Une histoire qui finit bien...
Bon amusement à vous!
Des fois il faut aussi un peu de chance... 8)
Good Job!
