Voltage HELP !!! Prob touche J-Pac
Démarré par Narbonne, Samedi 14 Janvier 2006, 02:07:45 AM
Wapata
aoutch.. j'avais pas vu ca..
l'idée était bonne.. mais la réalisation.. pas
mauvais mauvais..
bon, prend le cable player un, coupe ce que t'as fait, étame beaucoup la nouvelle partie dénudée que tu a coupé... et sert les dans les vis du pac !
(moi aussi j'ai fait l'erreur de croire que la colle chaude c'est bien... sache que c'est une colle cassante ! exemple: le mec des ptt qui est venu chez toi à  colé son cable à  la cole chaude... ben tu peut l'arracher sans problèmes, c'est juste un maintiens..)
CdtPixel
En fait il y a deux principaux type de batons pour pistolets à  colle : un premier type avec baton rigide, peu flexible : la colle est cassante au final, un deuxième type ou le baton est plus souple, on peut le tordre sans le casser, la colle au final est beaucoup moins cassante...
Conclusion : baton mou c'est tout bon, baton dur c'est pas top (c'est l'inverse que pour un autre truc d'ailleurs  :lol: )
Mon tuto plieuse métal DIY
Narbonne
C'est comme les kékettes, certaines l'aime mole et d'autre DURE  :D
Pour ma réalisation, c'est de la mole !
Comment çà   :o  pas bonne la réalisation, soit tu t'en ai jamais servi, ou alors tu confonds avec une autre colle blanche  :D  :D  :D, celle que tout jeune on ce metait dans le Slip  ;)
Tiens, je t'invite chez moi, et je te donne 100 Euros si tu arrives à  la couper ;)  ;) . D'ailleur je suis bien content d'avoir fait ce systéme, car avec ce prob de touche, je l'ai démonté je ne sais combien de fois, alors que des fils dénudés  :oops:  je te dis pas.
Moi il me faut moins de 15 seconde pour enlever mon J-Pac  :lol:
Bon, un peu de sérieux   :D
Je viens de faire d'autre test, et c'est sur, les deux J-Pac déconne !
Je viens de prendre du fils pour baffe (neuf).
Je débranche tous les fils du panel (mes fiches), et vous savez quoi :
Je branche un fils à  la masse et l'autre sur le 8 et là , des succesions de V, et pourtant les 2 fils de l'autre extrémité ne ce touche pas  :exclam:  :exclam:  :exclam:
J'ai un testeur, mais je ne sais pas m'en servir, je vais voir quand même.
C'est à  ce demander, si ma touche 8 (v) n'est pas plutà´t une antenne  :interro:  :evil:  :interro:  :evil:  :interro:
Narbonne
Bon résultat :
Test de votage direct sur J-PAC, sans le clavier branché ni les fiches panel :
Player 1 :
P4 : 5,05 Volt
P5 : 5,05 Volt
P6 : 5,05 Volt
P7 : 5,05 Volt
P8 : 049  Volt ou 050
Player 2 :
P4 : 5,05 Volt
P5 : 5,05 Volt
P6 : 5,05 Volt
P7 : 5,05 Volt
P8 : 5,05 Volt
Alors c'est quoi d'aprés vous ????
Voilà  sur quoi je galère depuis des mois  :hurle:  :hurle:  :hurle:
Et donc mes fils sont OK
Wapata
Citation de: NarbonneTiens, je t'invite chez moi, et je te donne 100 Euros si tu arrives à  la couper ;)  ;) .
personne n'a jamais parlé de couper...
mais de casser  :D
bon... ben ca confirme ce que je pensais, pour avoir un Xpac.. il faut avoir du pot pour que ca marche bien ET à  long therme..
:oops:
Narbonne
Citation de: wapata
mais de casser  :D
:oops:
Pardon, casser effectivement :tired:  :P , je me suis trompé, je voulais dire 0.01 Euros  :D
A long therme... Moi c'est depuis le début que ça merde.
Alors j'aimerais bien savoir, si cà  vient pas d'une mauvaise programation du J-Pac  :interro:  :interro:  :interro:
Mais ça m'explique pas pourquoi  :interro:  et pourquoi tu dis çà  sur le long therme  :interro:
Citation de: wapatabon... ben ca confirme ce que je pensais, pour avoir un Xpac.. il faut avoir du pot pour que ca marche bien ET à  long therme..
:oops:
J'ai le miens depuis plus de 6 mois et pas un seul problème...
Narbonne : T'as regardé s'il n'y avait pas un court-jus ou qque chose du genre sur le PCB de ton JPAC ou qque chose qui ferait un faut contact pile à  cet endroit la ?
Narbonne
Je vois rien high_cobra, pas de contact !
Par contre j'en avais commandé 2, et pareil sur les 2 (arret et pause de Mame...
Seulement, il me faudrait faire un test de voltage sur l'autre comme je viens de faire sur le mien.
Et mon pot ne reviens que dans 2 semaines, et lui n'utilise que 3 boutons par player, et il l'a monté juste avant de partir (juste qqs jours)
Mais y'a pas longtemps, j'ai testé les 2 J-PAC sur ma borne, même probs...
Narbonne
Slt,
Qui peut me traduire cette phrase d'Andy, car je pige pas ?
Can you tell me what happens on the green self-test LED when you poeer on?
Merci  :exclam:
CdtPixel
il te demande ce qui se passe sur la diode verte du jpac quand tu allumes le bin's !
Narbonne
Citation de: CdtPixelil te demande ce qui se passe sur la diode verte du jpac quand tu allumes le bin's !
Merci CdtPixel !!!
En fait elle clignote 2 fois rapidement !
CdtPixel
the green led flashes twice quickly at starting
--> En gros ça donne ça en english :)
Narbonne
Citation de: CdtPixelthe green led flashes twice quickly at starting
En plus c'est rapide le clignotement, dur dur de compter !!!
Encore merci !
ça te dit quelque chose ce genre de problème, avec ce voltage sur le player 1 bouton 8 ?
Narbonne
Traduction Mr CdtPixel, thank you  :D
This is something to do with the fact that the SW 8 connections are used to control LEDs also.Does the board actually work properly in use?
Même avec un traducteur, je pige pas trop ses phrases !!!!
purplehaze13
J'ai peut être pas le niveau de ton traducteur officiel ( :lol: ), mais je crois comprendre :
Ca a quelque chose à  voir avec le fait que les connections sw8 sont utilisées pour controler les LEDs aussi.
Après il te demande si la carte fonctionne normalement à  l'usage.
En attente de correction de mr Cdt Pixel si j'ai dit une connerie...  ;)
CitationPar contre j'en avais commandé 2, et pareil sur les 2 (arret et pause de Mame...
Avant de te rendre fou au niveau du Jpac, le mieux serait de tester dans un autre cab', le problème vient peut être de ton installation si il se produit sur 2 Jpacs...  :oops:
Narbonne
Ok,
Merci pour tes infos, là  je comprend mieux !
Par contre si il y a un problème du fait que le J-Pac utilise ce fameu bouton 8, et bien il ne devrait pas apparaitre de huitième bouton  :tired:  :hurle:
C'est comme achetter un jeu avec 8 niveau, et que le huitième niveau merdouille, ou il est impossible de jouer, ben pour moi le jeu est pourri...
Ensuite, dire que le J-Pac fonctionne à  l'usage, oui et non, à  moitié, et donc NON  :exclam:
Affichage ok etc...
En plus si y'a cette histoire de bouton 8 avec le test, çà  m'étonnerais pas que ça vienne du J-PAC  :tired:
Sinon, tu as raison, je vais attendre, j'ai le copain qui a sa mame cab, on l'a installé ya tout juste une semaine, lui par contre utilise que 3 Boutons.
Et le plus con dans l'histoire, c'est que je la lui est monté quelques heures avant qu'il parte en vacances, on a pas fait de gros test sur sa borne, juste allumé pour voir si elle fonctionnait !!!
Me faut attendre qu'il revienne  :o
Et puis, je doit pas être le seul à  utiliser tous les boutons quand même  :evil:
Merci purplehaze13, enfin merci à  tous !!!
