MGCD Dreamcast,pblm divers
Démarré par sagara-kun, Dimanche 30 Octobre 2005, 14:14:39 PM
sagara-kun
Salut à tous,
J'ai acheté un mgcd dreamcast chez cosmico et je rencontre quelques problèmes avec.
Les jeux se lancent bien mais il n'y a pas de son.
Par contre je n'ai pas encore réussi à mettre de crédit,et je me suis dit que peut etre que, tant que l'on ne met pas de crédit, il n'y a pas de son(comme sur les cps2 des fois).Ets ce le cas ou le problème vient d'ailleurs?
D'autre part j'aurais voulu savoir si il y avait un moyen de connaitre la version de son mgcd?
Sinon pour les bouttons,on m'a un peu expliqué déja,mais en remettre une couche ne peut pas me faire de mal,au contraire^^
Voila,peut etre que certains d'entres vous connaissent les réponses à mes questions,ceux qui ont un mgcd entre autres ;)
merci merci
KIRIO
lus sagara,
tu vient de taper le post que je comptais taper  :evil:
je me pose les meme questions , j'ai moi aussi pas de son , et mes manettes repondent pas , j'ai un gunbird auquel j'arrive a jouer mais sans son et uniquement avec la manette dream.
Pour les boutons ont m'a parlé d'un probléme de masse.
en espérant qu'une âme eclairé vienne nous aider  ;)
yves
effectivement faut faire un adaptateur MGCD -> JAMMA et faire gaffe a
bien avoir la masse des boutons de la borne bien reliés à la masse du MGCD (car le JAMMA a la masse des "deux cotés" du connecteur .
Pïnout MGCD (avec super formattage :( )
PART SIDE SOLDER SIDE
GND A1 B1 GND
GND A2 B2 GND
+5V A3 B3 +5V
+5V A4 B4 +5V
A5 B5
+12V A6 B6 +12V
A7 B7
A8 B8
A9 B9
SOUND L A10 B10 SOUND
AUDIO L A11 B11 AUDIO R
RED A12 B12 GREEN
BLUE A13 B13 SYNC
A14 B14
1P PUSH 8 A15 B15 2P PUSH 8
1P COIN A16 B16 2P COIN
1P START A17 B17 2P START
1P UP A18 B18 2P UP
1P DOWN A19 B19 2P DOWN
1P LEFT A20 B20 2P LEFT
1P RIGHT A21 B21 2P RIGHT
1P PUSH 1 A22 B22 2P PUSH 1
1P PUSH 2 A23 B23 2P PUSH 2
1P PUSH 3 A24 B24 2P PUSH 3
1P PUSH 4 A25 B25 2P PUSH 4
1P PUSH 5 A26 B26 2P PUSH 5
1P PUSH 6 A27 B27 2P PUSH 6
1P PUSH 7 A28 B28 2P PUSH 7
Pour mettre en Time mode il faut mettre les dips n°3 et 4 à
respectivement ON et OFF (sur le dipswitch de 12 dips).
Si on est en Time mode, les dips 5 à 12 à on donnent 256 minutes.
Il suffit de régler le dipswitch de 8 positions sur le jeu souhaité et
d'allumer *en même temps* la console et la borne.
Pour le son moi j'en avais pas avant que le MGCD ne détecte le jeu, idem
pour l'image qui est sombre avant la détection.
Yves
sagara-kun
Merci beaucoup pour ta réponse! :|
Je vais essayer de lancer le mgcd en meme temps que la dreamcast car j'ai toujours fait dabbord le mgcd apres la dream ayant lu ca sur le net.
Je vais donc faire ce fameux adaptateur.Par contre étant un gros newbie j'aurais besoin de plus d'info si possible.
Genre quel cable je dois prendre,ca se trouve ou,je dois racheter un autre peigne jamma alors?
Il existe pas des photos pour voir à quoi ressemble cet adaptateur?
Kirio,j'ai vu que t'es de Paris,limite si t'es chaud on pourrait faire ca ensemble,ce fameux adaptateur^^
gluthecat
Avant de faire l'adaptateur, il suffit de dessouder les deux masses du bas (pins 27-28)  et de les relier aux deux masses du haut (pins 1-2) Comme ça tu verras si ça marche mieux.
Tu n'as pas branché le MGCD à l'envers par hasard, car si c'est le cas, c'est en général les commandes qui pétent avec ce convertisseur.
sagara-kun
Citation de: gluthecatAvant de faire l'adaptateur, il suffit de dessouder les deux masses du bas (pins 27-28)  et de les relier aux deux masses du haut (pins 1-2) Comme ça tu verras si ça marche mieux.
Ouais mais ca veut dire qu'après il faut que je ressoude pour le mvs comme c'était..
Bon je vais enfin me mettre à la soudure,ya plus le choix la ^^''
sinon je l'ai branché à l'endroit pas de problème.
Tu avais du son dès le début toi?
Merci pour ton aide
gluthecat
Bin je connais deux types qui ont des pb avec les commandes parce qu'ils avait branchés le bidule à l'envers.
Et puis 4 soudures valent mieux que 56 pour tester.
Darkgoug
CitationBin je connais deux types qui ont des pb avec les commandes parce qu'ils avait branchés le bidule à l'envers.
:oops:  j'avoue...
par contre moi image et son nikel !
dark
sagara-kun
Citation de: gluthecatAvant de faire l'adaptateur, il suffit de dessouder les deux masses du bas (pins 27-28)  et de les relier aux deux masses du haut (pins 1-2) Comme ça tu verras si ça marche mieux.quote]
Alors, déja j'ai 4 cables au pins 27-28 reliés entres eux (il y avait d'ailleurs une petite barre en fer pour relier,sais pas comment ca s'appelle ^^')
Entre temps on m'avait donné d'autres conseils que j'ai suivi,j'avais zappé ce post :oops:
Du coup j'ai mis mes 4 cables qui étaient à la base sur 27-28 sur le pin 28 uniquement.
Le pin 27 est isolé des autres et li n'y a plus rien dessus.
Actuellement j'ai 3 cables sur les pins 1-2 (ils sont reliés ensemble
Donc toi Gluthecat tu me dis de prendre mes 4 cables qui étaient sur les pins 27-28 et de tous les mettre sur les pins 1-2.Du coup j'aurais 7 cables aux pins 1-2,tous reliés ensemble.J'ai bien tout compris?
Une autre question :souder les cables coté soudure ou composant n'a pas d'interet ici dans la mesure ou les cables seront tous reliés entre eux,non ?
gluthecat
Oula c vieux ce post.
Je t'ai fait un croquis de l'adaptateur à réaliser, en me basant sur un cable jamma avec 4 boutons par joueur de cablés.
C'est une bète rallonge hormis la masse des pins 27 et 28 du jamma reliée aux pins 1 et 2, ainsi que le cable de 4 boutons supplémentaires.
L'emploi d'un connecteur est conseillé car tu pourra pourquoi pas l'utiliser pour d'autres applications (kick harness, autres convertisseurs ...).
N'oublies pas aussi de vérifié que tu as bien du -5V sur ta borne et que le MGCD est en mode temps.
Le son et les contrôles ne fonctionnent qu'après insertion d'un crédit.
Enjoy !
sagara-kun
Merci beaucoup pour le schema :!:  :!:  :!:
Par contre sachant que je vais mettre un panel 6 bouttons dans les jours qui viennent il faut que je change quelque chose sur l'adaptateur?
Ce dont j'ai besoin pour faire l'adaptateur est disponible dans ta boutique?
EDIT: et donc j'oublie l'idee de mettre les cables des pins 27-28 sur les 1-2 ?
DOCyoyo_49
soit tu et fait un adaptateur , soit tu desoudé les fils qui sont en 27 et 28 ( des deux coté ) et tu y cable tes boutons suplémentaire dessus ou tu e fais l'adaptateur ( te faut un jamma male et un femelle ) et tu prend comme ans l'example une fiche db15 et tu cable tes bts en rab dessus .
sagara-kun
Citation de: DOCyoyo_49soit tu et fait un adaptateur , soit tu desoudé les fils qui sont en 27 et 28 ( des deux coté ) et tu y cable tes boutons suplémentaire dessus ou tu e fais l'adaptateur ( te faut un jamma male et un femelle ) et tu prend comme ans l'example une fiche db15 et tu cable tes bts en rab dessus .
Ok ca marche!
Par contre est ce que tu peux me dire si le connecteur dont tu me parles serait celui ci :
  :interro:
C'est comme pour le kick harness capcom non?
DOCyoyo_49
le db15 c'est ele meme que pour les joy neogeo ou pc ( et le midi )
mais tu t'en fou un peu si ta un jeux de fiche male et femelle ( peut importe le model/genre ) tu peut t'en servire !
Mais bon je te conseille quand meme un system de fiche standar et facilement trouvable , les db15 par exaplmle sa ce trouve partout et sa coute rien ( 0.40 € ) .
En plus si tu a d'autre pcb a + de 3/4 bts tu a juste a te faire un adapat db15 ( ou ta fiche ) vers le connectur de ta pcb , genre un kick cps2.
Comme sa tu "standardise" tous tes trucs. ( system valable aussi sur supergun )
sagara-kun
Ca me plait cette idée de standard^^
Autrement pour l'adaptateur,pour pas acheter dans le vent,pouvez vous me confirmer que c'est de ça dont j'ai besoin svp? :
Femelle
connecteur mâle
Et du fil tout bête et un db 15.
sagara-kun
J'ai recu le jamma male et femelle mais avant de me lancer pour l'adaptateur j'ai quand meme ENCORE une question ^^' :
J'ai mis un panel 6 bouttons.Mon cablage est le suivant :
J'ai 3 bouttons sur le jamma et 3 bouttons sur le harness cps2.
Pour jouer avec 6 bouttons je laisse comme ça,pour du 4 ou 5 bouttons j'utilise un interface qui fait passer jusqu'à 5 bouttons sur le jamma si je ne me trompe pas.
Première question :
quelle est la reference du connecteur du kick harness cps2 ?
Cela ressemble à du db 25 et non à du db 15.
Deuxième question :
si il s'agissait vraiment d'un db 25 et que j'en utilise un pour mon adaptateur,est ce que cela fonctionnerait pour jouer à un street en cablant : 3 bouttons sur le jamma et 3 bouttons sur le db 25 (via mon classique kick harness cps 2) de mon adaptateur mgcd ??
Merci pour vos réponses :idea:
