Branchement Fiche sur télécommande Potard à l'envers !!!
Démarré par Narbonne, Samedi 13 Mai 2006, 11:24:28 AM
Narbonne
Je poste ici, sinon je vais poluer l'autre post !!!
Posté le: 13/May/2006 06:21    Sujet du message:
Slt,
Bien que pas trop le temps ou là santé, pour faire joujou avec ma borne, le peu de foi que je m'en sert c'est un calvaire, toujours cette perte de synchro au démarrage (9 fois sur 10) et alors là, impossible de régler les potards, l'image défile dans tous les sens, pourquoi ???
Alors j'ai laissé en suspend, bref.
Ben aujourd'hui, je viens de nicker mon écran.
A force d'entendre les soudures sèches, me suis dit, tiens tu vas enlever la commande des potards et ressouder avec du bon éteint. Je refais les soudures, je vais brancher la commande potards, je me baisse ... (non, y'a personne derrière moi, je vous rassure), le téléphone qui sonne, je répond, blablabla etc... Je reviens, allume ma borne, et merde, j'ai pas rebranché la commande potars, alors je la branche, POC  , une étincelle  , merde j'avais rallumé la borne, et là plus rien à l'écran, même le ventilo de la carte MTC 9100 écran 25, ne tourne plus, et pourtant visiblement, tous les fusible sont bon, qu'une poisse que j'ai avec cette borne  !!!!!!! En plus je venais de modifier mon instal (me faire un Hack pad psx ) pour une meilleure compatibilité avec certain émus, et brancher si besoin est, un Pad PSX.
Un coup de tel de merde !!!!!!!!!!!
Je ne sais pas si c'est grave docteur, mais vu que ça commence à me gaver cet écran, j'ai bien envie de faire un test avec une téloche.
J'ai une ATI VGA vers J-PAC, au JAMA, normal, le tout est déjà branché bien sur, je dois repiquer la péritel ou dans ce cas, direct aux fils qui monte ver la carte MTC ???
Merci pour vos infos pour un branchement TV, ou une idée éventuelle pour mon écran !
Revenir en haut
Narbonne
Posté le: 13/May/2006 11:20    Sujet du message:
Je viens de me rendre compte que le probléne ne viens pas forcément du fait que l'écran était branché, mais il y a un détrompeur à la fiche, et ce détrompeur sortait de l'autre coté, donc j'ai branché la fiche sur la commande des potards à l'envers  .
Le jus arrive bien en 240/250 volt sur la bobine, et il y 2 fils qui reparte direct sur la MTC 9110 et 2 autre qui sortent de l'autre coté de la bobine vers la MTC en 140 Volt ???
Ensuite on voit 2 petit fusible, j'ai enlevé et testé, il fonctionne !
Mais rien ne tourne, même pas le ventilo de la MTC ....
Voili voilà
TamTam13
le rebranchement alors que c'est sous tension en "en route" crée ce qu'on appelle un "appel de courant" (les spécialistes rectifieront).
Il m'était arrivé la même chose sur Pc, rebranchement de la nappe d'alim au graveur alors que j'avasi mis le pc en marche, et POC! alim grillée.
Dans mon cas il s'agissait donc de l'alim et de condos pétés, c'est peut être guère plus pour toi...
Narbonne
Citation de: "TamTam13"le rebranchement alors que c'est sous tension en "en route" crée ce qu'on appelle un "appel de courant" (les spécialistes rectifieront).
L'alim PC marche bien, le pc aussi d'ailleurs, les transfos borne aussi, testé le voltage, le jus passe bien dans les 2 fusibles de la carte MTC ( 1x 3 ampéres et 1x 15 ampéres tous 2 en 250 volt) le 3 A pour 130 volt, et l'autre en 15 A pour le 220.
Voilà en gros ce que j'ai pu tester, et que j'ai compris, aprés c'est trop compliqué pour moi !!!
Merci TamTam13
Narbonne
Pour que l'écran de la borne s'allume, il faut qu'il y est une syncro, ou en allumant la borne l'écran s'allume quand même.
Je m'explique mieux, si je débranche le fils syncro qui sort de la carte jamma vers la carte MTC, l'écran doit quand même s'allumer ou pas  :interro:
xam
as tu de la lumiere au cul du tube (legerement orangé quand il est sous tension) ?
pour les synchro, je ne pense pas que ca soit genant si elles ne sont pas branchées, meme a vide ton ecran doit s'allumer
sur ta platine tu dois avoir un (des) fusible, est-il ok ?
tu ne vois pas de composants a l'allure bizzare (condo gonflés, reistance cramée etc etc) ??
Narbonne
Citation de: "xam"as tu de la lumiere au cul du tube (legerement orangé quand il est sous tension) ?
Tous les fusibles sont OK sur les deux platines, pas de lumiere orangé, le ventilo (platine écran) aussi ne tourne pas...
Non je ne vois rien !  :tired:
xam
aurais tu une (ou des) photo en gros plan de ta platine ?
si oui poste la peut etre que je (ou quelqu'un d'autre) remarquera quelques chose qui t'as echappé
Prends la doc de ton mtc et si le ventilo tourne pas regarde du coté de la protection anti rayons-x de l'écran (autour de la diode D10 si je me souvient bien)...
Narbonne
Citation de: "high_cobra"Prends la doc de ton mtc et si le ventilo tourne pas regarde du coté de la protection anti rayons-x de l'écran (autour de la diode D10 si je me souvient bien)...
Merci pour l'infos, mais là c'est trop compliqué, alors j'ai tout viré, pour mettre une TV que j'avais, mais j'ai un petit souci maintenant, potar ou autre  :interro:
Sur l'autre post :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98772#98772
