[WIP] Ma borne fabriquée en appart: la ganette ! (multi-jamma en cours...)
Démarré par nagrom, Samedi 14 Octobre 2006, 19:25:24 PM
nagrom
Donc voila, je vous soumet ma petite histoire,  elle aura peut etre un interet pour certains car je pense etre dans un cas assez commun qui est: je veux me fabriquer une borne, mais je suis en appart, j'ai pas envie de le transformer en atelier pendant 6 mois et avoir des odeurs de peinture pendant des jours.
La borne est maintenant finie (je n'ai pas eu le temps de faire le WIP pendant le boulot !), mais il me reste du boulot d'amenagement dedans, c'est pour cela que je la laisse en WIP, et je completerais le sujet au fur et a mesure de l'avancement.
J'ai toujours eu envie de me construire une borne. Vers l'été 2005, j'ai commencé a récupéré du matos arcades (mvs etc...) que j'utilisait avec des superguns home-made...
Donc naturellement la borne etait de plus en plus obligatoire. Dans l'année qui a suivi, j'ai commencé à réflechir a ce que je voulais, et reunir les elements nécessaires (Tv pour l'ecran, ipac etc...). En juillet dernier, je n'ai pas pu prendre de vacances en meme temps que le reste de la petite famille, ce qui a fait que : j'allais avoir 15 jours seul chez moi !
Et vlan, c'etait parti, j'avais 15 jours pour mettre autant de bazar que je voulais pour fabriquer ma borne, et pouvoir y bosser tous les soirs et pendant 2 week-ends complet. J'ai donc fini mes plans, commandé le matos manquant (joy, bouttons...), et zou !
Mon cahier des charges etait le suivant:
- une borne upright: bin wep, j'ai la trentaine donc retrouver la sensation d'une partie de shinobi sur une borne upright, c'est une grosse partie du reve de gosse !
- des controles "modernes": les bornes euro c'est bien, mais je joue surtout a des shoot, jeux de baston etc... donc coté controle, je voulais du japonnais, bref, comme sur une astro !
- les controles d'une astro ok, mais je trouve le pannel un peu petit pour avoir les mains qui reposent bien et etre vraiment a l'aise. Et puis, je ne voulais pas qu'une partie de street a 2 se transforme en seance de body-body avec le deuxieme joueur, donc le panel serait GRAND !
- la principale raison que j'ai eu a fabriquer une borne plutot que retaper une "vraie" borne, c'est que je voulais BEAUCOUP de place a l'interieur pour y mettre un MVS 4 slots, au moins un CPS2 (voir 2) et un PC pour emuler le reste. Il faudra aussi un systeme permettant de commuter entre tout ca sans se casser la tete
- Comme je ferais bien un petit guilty gear xx ps2 ou un capcom snk2 dreamcast sur la borne, il faut des connecteurs externes pour relier une console posée a coté de la borne avec les controles/ecran de celle-ci.
- coté ecran, je reste sur une TV 55cm, qui me semble etre la taille ideale. Le MVS sur un ecran enorme, je trouve que c'est vite fatiguant pour les yeux.
- je ne veux pas faire de peinture chez moi !
Voila. Coté choix technique voici ce que j'ai retenu:
- Une petite sony trinitron recupérée sur ebay, et hop, une image nickel pour pas cher !
- la borne est en 2 parties, ce qui permet de la transporter assez facilement, et a aussi beaucoup faciliter la construction (pas de scie sauteuse sur des planches de 2m par exemple !). Ce qui a été au depart un choix pour me simplifier la vie, lui donne finalement un look que j'aime bien.
- au lieu d'utiliser du mdf peint, ce qui se fait souvent, j'ai opté pour le mélaminé. L'interet c'est qu'on a deja quelque chose de fini dès le montage, et le resultat est impeccable. Au niveau du prix, ca m'a meme couté moins cher que du mdf de meme epaisseur. Tout a donc été fait comme cela, sauf les etageres interieures qui sont en mdf, ainsi que le coffret du panel.
- pour le coffret du panel, là j'ai pas pu y echappé, il a fallu peindre... Donc j'ai fait ca dans le garage de mon immeuble. Mais bon, ca va encore..
- le panel c'est planche de mdf de 10mm + plexi de 5mm, entre les deux, les deco fabrication maison
- pour les chants du melaminé, je n'ai pas utilisé du t-molding, comme ce qui se fait habituellement, mais du couvre-chants qui recouvre le melaminé sur quelques millimetres, ce qui permet de cacher les imperfections de découpe (il y a toujours des petits eclats sur les rebords du placage du mélaminé lors de la découpe).
- Le coffret du panel est fixé par 4 vis a l'interieur de la borne.  On peut donc l'enlever assez rapidement, et comme il est cablé en db15 style neogeo, on pourrait eventuellement s'en servir tout seul sur une neogeo.
- Comme on a pas besoin d'y accéder souvent, le pc est caché deriere une tablette fixée derriere le  coffet du panel.
- pour les HP j'ai acheté des petits large-bande monacor, pour l'instant j'ai carrement un petit ampli hifi dans la borne, mais je fabriquerais un petit ampli stereo dédié. La qualité n'est pas trop mal (je voulais aussi pouvoir me servir de la borne comme d'un juke box...)
Finalement la réalisation a été faite dans les temps, j'y ai passé environ 3 ou 4h tous les soirs pendant deux semaines et 2 week-ends complet.
Quand la petite famille est rentrée de vacances, j'etais completement rincé !
Ma fille de 4 ans l'a appelé "la ganette" ! (je pense que ca doit etre une contraction de gameboy et manette...)
Mes fournisseurs:
- melaminé, mdf, visserie, couvre chants: leroy merlin
- plexi: recup, et weber materiaux
- stickers coté de borne: http://www.stickair.com/
- controles: starcab !!
donc voila mon histoire. Quelques photos:
La partie basse, avec l'etagere du bas pour le mvs 4 slots, celle du milieu pour les 2 CPS2, et du haut pour l'ecran. (une autre sera ensuite installé sous l'ecran pour le PC)
La partie haute installé, la porte et le couvre chants posé
Le panel demonté, avec les connecteurs db15
La borne qui tourne avec un pti metal slug en mvs !
Une vue un peu plus large. En photo, l'ecran a l'air assez petit mais la borne est assez imposante (1m80 de haut, le panel fait 85cm de large), donc en vrai ca ne donne pas cette impression.
Mon principal boulot maintenant c'est le systeme de commutation entre les elements (mvs, 2 cartes cps2, pc, et connexion externe pour ps2, dream etc..). Ce sera a base de switch imprimante, et il faut que je m'y mette !!
Si vous voulez des details, n'hesitez pas !
penpen
Particulierement efficace!
Le resultat est tres impressionant, surtout avec les contraintes que tu t'es imposé! Bravo!
Très bon boulot  :!:
Tu t'es fixé un objectif et tu t'y es tenu, congrat  :smile:
Have fun  :!:
TamTam13
thumbs up !!  :|
Du joli travail avec un projet dans les règles de l'art : cahier des charges puis réalisation. Vraiment bien fait, félicitations.
Comme tu le fais remarquer l'écran parait assez petit sur les photos ; est-ce que tu as laissé un peu plus de place pour éventuellement passer à su 63 voir 70 cm des fois que ton 55 t'ennuie ?
davadoken
Superbe réalisation fait maison :| avec des idées bien pratique :!:
nagrom
Merci !
Tamtam13, pour l'ecran, je pense qu'il y aurait la place pour du 63, voire du 70 en depouillant la tv pour ne garder que le tube. Mais bon, pour l'instant je trouve la taille impec, et puis comme je le disais, je trouve que la photo accentue cette impression de petite taille. Les personnes qui ont vu la borne en vrai ne m'ont pas fait la remarque.
mike59
berat
:!: Bravo tres beau boulot! ça donne de bonnes idées! ;)
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
tokagehideto
elle est pas mal du tout cette borne seul bémol peut etre la tv 55cm qui faisun peu petit sur une borne
mais beau travail tout de meme  :|
:appelez moi TH:
onizukakun
elle est mortelle, mais vraiment l ecran n est pas assez grand, pas trop petit car 55 cm c est bien mais moi perso je trouve que l ecart qu il y a entre les cotes exterieurs et interieurs du cadre est trop grand. ca fait un peu comme si tu mettais des jantes 13'' avec des pneus 175/60/13 :P  ca fait pas tres joli, mais  c est une question de gout. sinon je la trouve tout de meme terrible ta borne chapeau bas pour le taf :!:  :|
The old school Gamer is back
nagrom
Merci.
Oui c'est sur que l'espace entre les bords de la borne et l'ecran c'est pas le top esthetiquement, c'est aussi le seul truc que j'aimerais changer. Mais je ne vois pas vraiment de solution. J'ai pas trop envie de mettre une tv plus grande, et je ne peux pas retrecir la borne... peut-etre qu'une tv de 60cm serait un juste milieu...
onizukakun
c est ce que je pense aussi, une 60 ferait l affaire, mais sinon laisse tomber elle est tres bien comme elle est, du moment qu elle te plait c est l essentiel
tokagehideto
ben enfait si il y avai quelques deco sur le bezel il aurait tout de suite moins une aparence toute triste
si tu fais un bezel avec des deco sur les bords mais pas jusqu'a l'ecran ca donnera bien et si demain tu te paye un ecran plus grand tu aura juste a tailler un peu les bord pour qu'il convienne a ton nouveau ecran
:appelez moi TH:
nagrom
Je peux essayer ca. Je voulais un truc qui reste assez sobre (ce qui m'a d'ailleurs valut un tres etonnant "pourquoi tu la mets pas dans le salon ?" de la part de madame) , mais je vais faire des tests sous photoshop pour voir ce que ca rendrait avec des deco sur le bezel.
ckilla
