[Resto]Dédiée Hot chase
Démarré par Alic, Mercredi 07 Février 2007, 10:48:48 AM
Alic
Citation de: jam le Vendredi 02 Mars 2007, 17:57:27 PM
vraiment jolie cette petite borne ! :-*
tiens nous au courant ...
Bon courage ma poule .
Merci msieur  ^-
J'en profite pour relancer un appel à la PCB, une Hot Chase, et pourquoi pas une Le Mans 24, qui semble être basée sur le même système.
Amicalement Martin :)
Persecutor
#17
yop martin je deplace mes idées
Citation de: PerSecutoR le Samedi 10 Mars 2007, 21:56:27 PM
yop martin
bon je n'ai pas de plan  :-\
mais peut etre une idée a reflechir :
pourquoi ne pas monter un petit pc
sous dos avec mame
arcmon sys et juste la rom de ton jeu ?
:ang: bon voila ca peut peut etre dépanner
en attendant de trouver l'original  :ang:
Citation de: Alic le Samedi 10 Mars 2007, 22:23:44 PM
Coucou Perse, merci de ta réponse, mais pour le volant comment ça se passe?
On en parle sur le topic de la borne si tu veux, plutot que dans la section vente :)
pour le volant vu l'age de la borne  =:))
c'est un hack fleche gauche et droite d'un clavier
de toutes facons si c'est un connecteur jamma y'a pas d'analogique : ton volant sait juste faire gauche et droite ;)
http://persecutor.tamdb.net
Alic
Ha intéressant!*
Mais du coup, ça vaudrai pas le coup de faire un pti hack pc sous dos, et de mettre les classiques old school? Outrun, chase HQ and co?
Amicalement martin :)
Persecutor
Citation de: Alic le Dimanche 11 Mars 2007, 19:00:01 PM
Ha intéressant!*
hummm j'ai rien dit hein  :ang:
c'est une dediée  :-\
donc si on veut survivre sur ce forum  :?
on dit que c'est en atendant de trouver le PCB original :P
mais bon c'est exactement ce que je ferais ^-^
conserver l'aspect cosmetique de la borne qui semble superbe sans ajouter aucun bonton visible
et le pc pour les jeux old school surtout si le pcb et plutot rare :ang:
Alic
Citation de: PerSecutoR le Dimanche 11 Mars 2007, 23:33:38 PM
Merci de ta réponse, effectivement, je ne veux surtout pas toucher à la cab, dans l'éventualité de trouver une pcb un jour, ça viendra bien je pense, mais ça semble relativement rare, donc en attendant ce pourrai etre la solution.
Un petit pc avec un pc to jamma suffirai non?
Persecutor
oui par exemple ^-
tout depend du budget ...
d'autres solutions sont possible
un figer board + ppjoy + joytokey + powerstrip
par exemple   ;)
Alic
Citation de: PerSecutoR le Lundi 12 Mars 2007, 21:36:06 PM
oui par exemple ^-
par exemple   ;)
Faudrai que j'aille au moins cher actuelement...
Tu m'explique? je connais joytokey, mais apès  :D
Merci en tout cas pour ta clairvoyance Perse  =:))
J'ai lu en travers mais le volant fonctionne comment ? Optique ? Analogique ?
Alic
Citation de: high_cobra le Lundi 12 Mars 2007, 22:03:30 PM
J'ai pas la borne sous la main, mais perse dit que le volant sert juste à faire gauche et droite.
Amicalement martin  ;)
Ops, j'avais pas vu ce post  :-\
Hot Chase est un très bon jeu... j'ai eu la chance d'y jouer, dans le café en face de mon école... que de souvenir  ^- Mais curieusement, je ne me rappelle pas le modèle de  meuble que tu as toppé, mais peu importe.
Si tu ne trouves pas de BlueSky 51cm chez Carrefour, tu pourras avec un peu de chance trouver une Manhattan 51 cm chez AUchan France...en promo pour 109€... et le code de la BlueSky fonctionne egalement pour la Manhattan  :-*
Si tu n'as pas la carte originale, il te faudra passer par un PC sous windows a cause de l'A-Pac qu'il te faudra pour cabler volant/pédales.
Bonne resto  :-*
Persecutor
yop martin
apres qq recherches il se peut qe ton volant soit analogique
probablement un potar de 5k ohms ::)
il serait interessant de savoir son rayon  d'action 180° 270° ou 360°
pour savoir ce que donne ton volant verifie si tes Pin Jamma C et 25 sont cablés
sinon ce sont les pin 20 et 21 gauche et droite habituel du player 1 Jamma
dans tous la cas l'usage de ppjoy te permet de faire rentrer soit l'analogique soit les contacts on off habituels :-*
Persecutor
le lien vers ppjoy
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
dans mon WIP je decrit un peu la manip ppjoy que j'ai utilisé pour le bartop
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11016.msg129837#msg129837
en plus pour toi il faut un fingerboard Jamma
dispo pour 6 euros environ sur jammaboards.com
A+ ;)
Citation de: Darth Nuno le Lundi 12 Mars 2007, 22:59:16 PMSi tu ne trouves pas de BlueSky 51cm chez Carrefour, tu pourras avec un peu de chance trouver une Manhattan 51 cm chez AUchan France...en promo pour 109€... et le code de la BlueSky fonctionne egalement pour la Manhattan  :-*
vous avez quoi tous avec Bluesky ? Des part dans la société ? Parce que c'est quand même de la marque de distributeur et que la qualité et la fiabilité n'est pas trop au rdv... Pour moins cher, vous pouvez trouver des télé d'occasion qui feront aussi bien l'affaire...
Persecutor
Citation de: high_cobra le Mardi 13 Mars 2007, 08:50:04 AM
je crois que cette tv a la cote avec nuno  :D
pour les reglages RGB avancé
comme la géométrie la position etc etc
que tu ne trouve pas forcément dans les autres tv low cost ;)
Alic
Citation de: PerSecutoR le Lundi 12 Mars 2007, 23:52:54 PM
yop martin
Citation de: PerSecutoR le Mardi 13 Mars 2007, 00:06:49 AM
le lien vers ppjoy
A+ ;)
Merci, et merci Perse, je vais zieuter tout celà quand j'aurai un moment, c'est un peu la course ces derniers temps!  ;D
Effectivement, moi j'ai acheté une 51 cm d'ocaz, mais le truc chez Bluesky, c'est que le code technicien est connu ici, et ça permet de centrer l'image nikel par exemple. Après c'est surement trouvable pour les autres marque je sais pas ^^ (Perse a été rapide)
Non, malheureusement pas de parts dans la sociétée, mais entre acheter une TV d'occaz genre 70€ pour un modèle ayant 5-10 ans, et une TV toute neuve, avec garantie et tout et tout (ca m'a servi quand j'ai fait une connerie  ;) )... ben mon choix est vite fait  8)
A part la marque Manatthan, je n'ai jamais vu de TV neuve moins chère que cela
