[Resto]Dédiée Hot chase
Démarré par Alic, Mercredi 07 Février 2007, 10:48:48 AM
Persecutor
il y a de fortes chances en effet que malgrès leur aspect
le réseau de resistances et le quartz fonctionnent tres bien  ;)
c'est costaud ces composants  :D
http://persecutor.tamdb.net
Alic
Citation de: PerSecutoR le Mardi 10 Avril 2007, 09:39:36 AM
Ok Fabrice, merci je vais voir ça, dès que je reçois la seconde carte, j'essayerai de voir si je peu en faire fonctionner une... Mais chui vraiment pas une star en électronique, enfin plus je m'y intéresserai, plus je m'améliorerai...
amicalement martin :)
sboillon
Je suis d'accord que ça ressemble fortement à un réseau de résistances, mais les autres réseaux qui sont sur sa PCB sont clairement sérigraphiés come tels. Je me demandais donc si c'en était vraiment un... Mais avec une deuxième PCB pour pièces, pas de questions à se poser.
Finalement, où as-tu ressoudé le condensateur?
Vu que ton vendeur te dit "have you connected the threads of the colors?
those that go on the plate of under?", tu es bien sur que ce jeu n'est pas une PCB à deux étages avec une carte vidéo?
Je demande parce que dans les drivers de mame, on trouve ça sur mameworld dans le fichier weclemans.c:
Hardware                Main    Sub             Sound   Sound Chips
[WEC Le Mans 24]        68000   68000   Z-80    YM2151 YM3012 1x007232
[Hot Chase]             68000   68000   68B09E                3x007232
[CPU PCB GX763 350861B]
    007641  007770  3x007232  051550
[VID PCB GX763 350860A AI AM-1]
    007634  007635  3x051316  007558  007557
Et ta carte porte la référence "GX763, PWB(A)350861B", qui est bien une des deux réferencée pour hot chase
En plus, j'ai trouvé cette photo à l'adresse suivante qui mentionne "hot chase":
http://shmups.system11.org/viewtopic.php?p=227166&sid=dc20b6054842e44f1aa534aee79bf8a5
Alors j'ai comme un doute sur la complétude de ton jeu.
Tu devrais peut-être en parler avec ton vendeur, non?
Stéphane
Persecutor
ha oui ca risque etre un probleme  :(
pourtant il me semblait que sur l'annonce Ebay
le vendeur avait precisé working  :-\
Alic
#84
j'ai ressoudé le condensateur, un ami  m'a dit ou était le + et le -  :D
Effectivement, j'ai pas que la pcb à double étage, ya pitetre un truc que j'aurai du brancher:  :ang:, jme sens tout béte du coup  :fleche:
http://img246.imageshack.us/img246/8140/dscf0014fs4.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9091/dscf0017id1.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/5620/dscf0018qn2.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/6590/dscf0019uv3.jpg
j'aimerai bien avoir la doc, deja que je connais pas grand chose niveau pcb :(
Une idée les amis?
Amicalement Martin :)
Alic
#85
il semble que j'ai bien les 2 cartes présentes sur ta photos Stéphane, faudrai que je le relie entre elles :DD
vite du fil de cuisine  :fleche:
Amicalement Martin
edit: j'ai maillé le vendeur savoir si il aurai pas le manuel :)
sboillon
Les PCBs étaient tellement bien alignées sur ta photo vue de haut que j'ai cru qu'il te manquait un étage.  :-\
Est-ce que tu as des connecteurs visibles sur la PCB du dessous?
Stéphane
Alic
Citation de: sboillon le Mardi 10 Avril 2007, 13:00:03 PM
Heu oui, j'ai du boulot à boucler, mais à partir de demain soir je suis plus pénard, je ferai des photos détaillées de tous les connecteurs :)
Merci de ton aide en tout cas  <:)
Amicalement martin :)
Alic
citation du vendeur:
"hi martin,
not found scheme of hot chase on grazykong,
I think about having the scheme in the store,
I hardly go, control, eventually makes you a scanning,
if you don't succeed in reading, I make some photocopies, and I send you her,
give me the time to check
regards "
Si mon anglais moyen a bien compris, j'ai une chance d'avoir le schéma si il l'a a son  magasin  :-* :-*
Ce serai vraiment génial  8)
Alic
stay tuned, ses images étaient trop petites pour etre lisible, mais il va me refaire ça j'espère :)
J'attend d'avoir les scans grand format, et je vous tient au courant ^^
Persecutor
arf
achete lui le manuel  :-)=
pour avoir la borne fulle kit  :ang:
sboillon
Stéphane
Persecutor
Alic
Citation de: PerSecutoR le Jeudi 12 Avril 2007, 13:31:50 PM
pense a en envoyer une copie a fred pour son site
Oui je le ferai, j'y pensai l'autre soir, il faut lui mail?
Persecutor
Citation de: Alic le Jeudi 12 Avril 2007, 21:55:12 PM
oui Stp  :-*  <:)
