[Resto]Dédiée Hot chase
Démarré par Alic, Mercredi 07 Février 2007, 10:48:48 AM
Alic
Citation de: sboillon le Vendredi 06 Avril 2007, 10:18:45 AM
Franchement, j'examinerais très en détail la PCB pour être sur que le condo ne s'est pas déssoudé et que c'est vraiment un passager clandestin.
Ce serait dommage de risquer de claquer la PCB en voulant gagner une 1h.
Pense à regarder aussi du côté pistes pour voir s'il n'y a pas de trace de soudure du condo entre deux pistes ou entre deux pastilles.
ok merci, voici les photos:
divers cartes, sons?:
http://img246.imageshack.us/img246/8140/dscf0014fs4.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9091/dscf0017id1.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/5620/dscf0018qn2.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/6590/dscf0019uv3.jpg
un compo cassé sur la carte:
http://img329.imageshack.us/img329/5609/dscf0022rf3.jpg
La carte:
http://img149.imageshack.us/img149/8828/dscf0015hi4.jpg
le condo qui se baladait...
http://img88.imageshack.us/img88/8505/dscf0016fg9.jpg
je m'inquiete j'avoue :D
Alic
Citation de: PerSecutoR le Vendredi 06 Avril 2007, 09:32:32 AM
yahoooooouuuuuuuu  :-)=
as tu trouvé la doc ?
parcque si ton volant est bien un potar (pour la direction analogique)
le cablage ne te permettra peut etre pas de tester
ta pcb sur une borne jamma standard  :-\
je vais te chercher un exemple  ;)
pas de doc chef, ke devrai avoir une image sur le jamma standar qd meme?
amicalement martin
sboillon
Sur le coté composant de tes PCB, je ne vois pas non plus d'où serait tombé le condensateur en question. Tu as regardé côté pistes? Vu la taille de ses pattes, on peut penser qu'il était plutôt monté sur une PCB de manière traditionnelle, mais on ne sait jamais...
Pour tes autres plaques:
- la première photo comporte des composants plutôt liés à de la répartition d'alimentation électrique (transistors de puissance et switch de courant alternatif). Je ne me souviens plus si ta borne a des éléments de décoration (clignotants par exemple qui pourraient être pilotés par ce genre de transistors)
- la 2ème et 3ème photo, pas d'opinion,
- la 4ème ressemble à un ampli son stéréo.
Stéphane
Alic
Merci pour les infos Stéphane  :ang:
pas de clignotants à priori :DD
amicalement Martin :)
sboillon
Dans le source du driver mame de hot chase, il semble y avoir des moteurs à piloter pour la vibration.
Tu ne sais pas de quelle version de hot chase provient ta pcb? Si c'est un racebab, c'est peut-être la carte qui faisait l'interface avec les vibreurs.
Stéphane
Persecutor
en tout cas la pcb vient d'une version de la borne qui a vait la stereo  :D
http://persecutor.tamdb.net
Alic
Citation de: sboillon le Vendredi 06 Avril 2007, 11:32:01 AM
bonne question, honnetement, j'en sais rien du tout  :(
Le composant cassé sur la photo est un réseaux de résistance ou de diode, tu peux le tester en regardant avec un multimetre. Une des pattes de l'extrémité est certainement un commun et ensuite chaque patte une résistance.
Alic
Citation de: AsPiC le Vendredi 06 Avril 2007, 18:07:26 PM
Ha merci msieur, faudra que je regarde, si j'arrive à me servir de mon multimètre  :fleche:
amicalement Martin  ^-
Alic
Bon, le vendeur est sympa, il va m'envoyer une seconde pcb de hot chase, qu'il pense HS, et en plus il me passe une pcb de final fight originale, pour pas cher, faut que je repaye les fdp mais bon, espérons qu'avec deux pcb, j'en ferai une :)
J'ai ressoudé le condensateur, mais ça donne rien pour l'instant ^^
Amicalement martin :)
Alic
heu, le vendeur me disait ça en passant, je cite:
"have you connected the threads of the colors?
those that go on the plate of under?"
The threads of the colors? J'arrive pas à traduire le terme, il y a pitetre quelque chose que j'ai pas fait. Si quelqu'un à une idée...
Alic
Autre truc, je vient de voir un composé enfoncé, un machin en métal  :D.
Enfin, je verrai quand j'aurai la seconde pcb aussi surement ^^
Amicalement Martin :)
C'est un quartz tu doit avoir la fréquence d'indiquer dessus, je crois lire 2.579525 MHz. Ca doit se trouver sans trop de probleme.
Alic
Citation de: AsPiC le Samedi 07 Avril 2007, 18:09:41 PM
Merci msieur, je vais attendre de recevoir la nouvelle pcb, bien qu'HS, je pourrais surement remplacer les deux ou trois composants à soucis...
Puis c'est pas dit que ton quartz, même cabossé, ne fonctionne pas...
Alic
Citation de: high_cobra le Samedi 07 Avril 2007, 18:30:05 PM
Dac chef, puré j'en ai des choses à apprendre en électronique  :(
Vraiment, merci à tous pour votre aide  <:)
