[Réglé] Tourner l'écran sous XP
Démarré par ksio, Mardi 13 Février 2007, 10:21:25 AM
ksio
Bonjour !
En cours de mamification d'une petite borne, j'ai eu une idée.
Au départ, j'avais prévue d'y mettre un écran "Philips Brillance 201B", un bon gros 21 pouces des familles. Mais devant la taille de la borne (environ 48 cm de large à l'extérieur, environ 44 à l'intérieur) ca ne passe pas du tout. Seul un 17'' passe...
Après une intense réflexion, je me suis dit : Y a t'il un moyen de le mettre verticalement ? En gros, que Windows XP le gère comme un écran vertical, que Mame permette le jeu vertical en grand, et les jeux horizontaux serait centrés (et pas déformés), comme le sont les jeux verticaux sur un écran classique (le 21'' vertical est a peu près aussi large qu'un 17'' horizontal, mais surtout la colorimétrie est bien meilleure sur ce 21'' que sur mon 17'').
Seulement... Est-ce techniquement possible de gérer son écran ainsi sous Windows ? je n'ai rien vu pour cela...
Pour info, ma carte graphique est une Matrox G550.
Merci de tout renseignement !
nikos69
t'aurais une carte nvidia, je t'aurais dit oui, leur pilote on cette option pour les écrant tft qui ont la possibilité de tourner, mais avec une matrox j'en sais rien. T'as farfouillé un peu dans les options d'affichage de la carte ?
Sinon si t'as une nvidia sous la main essaye ca devrait marcher sans probleme.
Lok'tar !
ksio
#2
Dans les options (nombreuses) de la carte, je n'ai rien vu.
Mes autres cartes qui traine sont, je crois, toutes des ATI... Et à priori, avec celle qui équipe le PC avec lequel j'écris ces lignes, une vénérable radéon 7000, il n'y a pas d'option de ce type. Je dois avoir une radéon 9600SE quelque part, mais il va me falloir faire de l'archéologie dans mon foutoir.
Pourtant il me semble bien que les pilotes ATI le font aussi...
Edit : je viens de vérifier et ça se fait sans pb
Panpam
Je viens de regarder sur une Matrox G400 et je ne vois rien moi non plus. :'(
ksio
#5
Bon, je vais télécharger la dernière version des pilotes ATI pour voir. J'ai un doute, peut-être que sur le PC que j'utilise actuellement, ce sont les pilotes par défaut de Windows, je ne me souviens plus.
Edit : Bon, effectivement, avec de bons drivers, ca veux bien tourner :), reste à mettre une radéon dans le PC concerné pour voir comment réagit Mame.
ksio
#6
Bon ca a bien avancé, mais c'est pas encore terminé.
J'ai changé la carte vidéo, pour une Radeon 9600SE. Avec les drivers ATI, j'ai pu tourner l'écran (résolution 1024x1280).
Sous MamePlus, j'ai modifié le ratio par défaut de l'écran (4/3 au lieu de 3/4). Ca marche NICKEL. Les jeux horizontaux sont centrés sur l'écran, les verticaux sont en grand. Oui mais... En temps normal, ce n'est pas mon front-end... c'est AtomicFE.
Par contre, AtomicFE n'est pas joyeux : écran noir, rien ne répond, même pas ESC. J'ai modifié dans le fichier CFG d'atomic la résolution à utiliser (480x640 au lieu de 640x480), rien n'y fait. Ma config est la dernière version d'atomic, avec le plugin Mame et le layout associé d'Angelscry...
Une idée ?
Youki
Si tu tourne ton ecran avec le driver windows.  Il faut effectivement dire a  Atomic que la resolution est : 480x640 et le laisser en Horizontal.  Sinon tu a l'ecran noir que tu as, si tu change ca marche.
Apparement tu utilise les modules plug'n play?  Dans ce cas là dans quel fichier .Cfg tu a changer la resolution?
Si tu n'a pas bidouillé et que tu utilise le mode plug'n play par defaut , il faut que tu change la resolution avec le PlugnPlayManager.exe , sur l'onget "Parametre Globaux".
ksio
Effectivement, ca marche. Bon, l'image du layout est déformé (etiré de haut en bas), mais ce n'est pas tres grave.
Au moins, c'est jouable. Je me penche sur les autres émulateurs, maintenant (NES, Gameboy...)
Youki
Tu peux te refaire un layout en 480x640 avec AtomicLayoutEditor.
ksio
Je vais y réfléchir. Mais j'ai des soucis avec les émulateurs de console de salon 8 et 16 bits qui me chagrinnent plus que ce détail :(
