lm1881n ---- pentranic toujours pas d'image help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Démarré par airchance, Samedi 21 Avril 2007, 10:22:49 AM
airchance
salut,
j'ai denouveaux achete un kit complet pour fabriquer le montage
et la j'ai du mieux j'ai une image blanche
donc au niveau branchement
mon +5v branche sur le jamma en C
la masse sur mon jamma en A
la sync out sur mon jamma en P
la video in en 20 de ma peritel
les coleurs entre elle soit le vert pin 11 peritel a pin N jamma
                            le bleu pin 7 peritel a pin 13 jamma
                            le rouge pin 15 peritel a pin 12 jamma
la masse peritel 21 en 14 jamma
donc si vous avez une idee je suis preneur car j'aimerais bien jouer avec ma xbox
airchance
personne pour m'aider
SVP!!!!!!!
TamTam13
t'as pas un autre écran pour tester ton montage ?
j'ai pas de tri-frequence donc je peux pas te répondre.
airchance
liodel
Si tu as des photos de ton montage (recto & verso) pour voir si quelque chose sauterait aux yeux ?
airchance
avec le week end de 4 jours
je fais ca
merci
garou_motw5
oui ça fonctionne très bien avec une pentranic, j'ai déjà testé
>>>>>>> Your #1 Source For NAOMI On The Net! <<<<<<
airchance
salut a tous,
desole du retard mais c'est les joies du pc avec mon bios
des que mon pc repare je vous envoies les photos
j'ai quand meme recommande un lm1881n car je l'avais soude directementcar j'avais oublie de prendre un support eeprom
donc avec un peu de chance c'est peut etre ca
je vous tiens au courant
airchance
voici les photos
comme vous pouvez le voir la platine n'est pas relie en en bande mais par point
c'est pourquoi j'ai relie avec du fil
theoriquement ca change rien?
airchance
liodel
Citation de: airchance le Samedi 21 Avril 2007, 10:22:49 AM
salut,
Salut
Il faut que tu relies tes masses du peigne jamma (A,1,B,2,E,27,f,28 et 14 entre elles) reliée par un fil aux broches (4,5,9,13,17 et 21 de la préritel reliées entre elles)
Il te faut aussi relier les 5V du coté jamma entre eux (C,3,D,4°
Note :
Pour le Jamma, je me fie a cette numérotation :
http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=18
Note 2:
Pour tes photos, prends les de dessus et de dessous (pas en perspective on y voit rien)
Utilises le mode macro (la petite fleur),
mets toi a 60/70cm de la plaque et zoome correctement,
Ce sera peut être moins flou et exploitable parce que sur tes précéndentes photos, on voit pas grand chose.
Ensuite, si tu pouvait dire ou vont tes fils qui sont sur ton montage a LM1881 (par couleur, ou tu écris sur l'image), afin qu'on puisse capter ton montage.
airchance
salut Liodel,
merci pour ton aide j'ai pu ameliorer la stabilite mais j'ai toujours pas d'image
j'ai refait des photos de mon montage lm1881n
le fil vert le +5v pris sur le jamma 3,C,4,D
le fil bleu la masse pris sur les bornes jamma 1,A,2,B,27,28,e,f,14
le blanc en haut pris sur jamma P
le blanc en bas pris sur la peritel 20
pour info avec mon ohmmetre quand je verifie les masses
la masse de la synchro me donne une valeur eleve (env 8Mohm) par rapport aux autres 0.5ohm
est ce que j'ai oublie de brancher une masse sur mon ecran?
mais quand j'utilise mon mvs donc en 15hz comme le lm1881n ca marche nickel
et quand je branche ma naomi idem nickel
que faire?
as tu relié la masse vidéo de ton peigne jamma (pin 14) aux autres pour voir????
Benoit33
tu peux passer directement sur ta platine sans passer par ton peigne jamma
tu prends alors le 5 volts et la masse sur ton alimentation c'est ce que j'ai fait
bonne chance
airchance
#14
oui je l'ai fait et je n'ai toujours pas d'image:juste blanche
pour l'alim : je pense ne pas avoir de soucis j'ai 5.5 volt qui arrive au lm1881n
liodel
