Modification écran Lcd pachi --> cadre photo numérique.
Démarré par k-loo, Mercredi 02 Mai 2007, 17:28:38 PM
k-loo
Y a t il ici des personnes assez folles et passionnées pour m'epxliquer si c'est possible de modifier un pachi possédant un petit écran lcd dans le but d'en faire un cadre photo numérique une fois le pachi éteint?
Pensez-vous que c'est faisable?
Je suppose que oui, mais ça doit être du bidouillage...
Merci pour vos réponses.
Bonne fin de journée.
Pascal
tokagehideto
#1
c'est tout a fais possible puisqu'il a déja été fais des hack de ces ecrans (si je dis pas de bétises)
impossible cependant de retrouver la page ou on en parle ::)
:appelez moi TH:
macklane
Je pense qu'effectivement c'est jouable ... Il faudrait trouver le source des images ou anime et alimenter le tout hors de l'appareil ... vive le bricolage :)
Al_Bundy_Forever
faudrait plutot voir pour brancher un pc sur l'écran lcd du pachi d'après ce qu'il veut faire ?
k-loo
Ben en fait, mon "projet" aurait été de rajouter une petite carte électronique style comme l'intérieur d'un cadre photo numérique, un port pour carte sd et une alimentation séparée qu'on allume lorsque le pachi est éteint...
Mais bon... je veux pas non plus tout casser ;)
Merci pour ces quelques réponses...
macklane
Je vois bien ce que tu veux faire , mais vu le prix des petits cadres comme ca actuellement , est-ce que le jeu en vaut la chandelle.
Ca ne serait pas plus simple d'essayer de recuprere les animes et les copier dans un cadre traditionnel ??
Mais que j'y pense, d'ou sorte les animes ? (rom,flash, ...??)
Al_Bundy_Forever
jsuis le seul à penser que tu veux profiter de l'écran de ton pachi pour afficher des photos (d'où le cadre numérique de la question) et non pas afficher des vidéos du pachi (ce qui serait bien plus complexe pour les visionner sans pachi allumé..) ???
ou j'ai mal compris ??
macklane
Tu as raison Al_Bundy_Forever je m'égare ...
Si c'est le cas ... il faut recuperer la source image (comme tu le dis sur un pc) et en faire de screenshoot ... J'espere etre sur le bonne piste ;)
Al_Bundy_Forever
pas plus simple de faire une séparation du cable qui va au lcd du pachi qui irait aussi vers un pc  (ou cadre numérique en virant l'écran) si c'est possible?
k-loo
Donc, je réexplique ce que je voudrais, car il semble que ça soit trouble pour certains ;)
Pouvoir afficher MES photos numériques (stockées sur une carte sd par exemple) sur l'écran de mon pachi. Donc en gros, que mon pachi fasse office de cadre numérique lorsque je ne l'utilise pas.
Moi je pensait que comme l'écran est un écran "normal", il suffirait de trouver les cables d'entrées vidéo et de le connecter à une autre souce d'images. non?
Al_Bundy_Forever
fais voir la connectique de ton écran "normal" de pachi ? (mon premier pachi n'est pas encore à domicile  :D ) c'est pas plutot juste une dalle de lcd reliée à la carte-mère? parce que dans ce cas c'est plus chaud à réutiliser...
k-loo
Il s'agit d'un écran casio si mes souvenirs sont bons.
Je prendrai des photos ce soir (si je n'oublie pas...) et je les posterai ici.
Merci et bonne journée à tous.
Pascal
macklane
k-loo
Après quelques mois...  :D Voici enfin les photos des connectiques de l'écran de mon pachi.
Voici donc la petite carte ou arrive le signal (gros fils de toutes les couleurs) et où il sort (petite nappe blanche)
La nappe a douze connecteurs, alors que l'entrée sur la carte n'en a que 9...
Pour info, ce qu'il est écris sur la nappe (si ça peut servir...)
Et la connectique d'entrée sur l'écran directement.
Voila... A mon avis, il suffirait de savoir quel cable correspont à quel signal pour pouvoir injecter dans l'écran une nouvelle source d'image (en prenant soin de couper la source primaire sinon, ça risque de faire de la neige...)
Si qqu'un a une idée de quel fil corresponds a quoi, ça me ferais bien plaisir.
Bon week end à tous.
Pascal
jujusl
Je déterre... :D
Y a-t-il finalement eu une suite à ce projet ?
k-loo
Lol chouette déterrage.
Projet abandonné ;) (sauf si qqu'un me donne la solution toute faite lol)
Bon week end
