switchs slot mvs deux cartouches
Démarré par totene, Mercredi 27 Juin 2007, 22:57:48 PM
totene
bonjour
voilla mon soucis!
je posede un slot mvs deux cartouches qui fonctione , mais quand je met deux cartouches il demare sur la premiere uniquement ( les deux ports fonctione sans soucis seul) donc je supose un reglage a faire sur les switcs mais j'ais pas de doc donc si quelqun a une reponse ou une doc  pour m'aider ca serasi super
merci d'avance
totene
TamTam13
Hello Totene !
si je me réfère au manuel que j'ai trouvé sur hardmvs (http://hardmvs.com/manuals/MV-2FserviceManual.pdf) p14 , c'est les connecteurs d et 26 du slot qui permettent de sélectionner le jeu.
totene
Citation de: TamTam13 le Mercredi 27 Juin 2007, 23:19:03 PM
Hello Totene !
merci
j'ais regarder la doc je comprend pas vraiment coment je peut configurer le slot pour qu'a l'alumage il me done le choix entre les deux jeux present dans le slot
la il me done que le slot 1 si j'ais deux cartouches ou le 1 ou le 2 si jen'ais qu'une catouche dans un ou l'autre des port?
merci totene
T'as pas le choix à l'allumage, t'as un bouton pour changer de jeu... Ensuite tout dépends comment est configuré ton slot mais il se peut que tu puisse choisir le jeu que si t'as mis un crédit...
macklane
je confirme ce que dis high_cobra, lorsque tu branche ton slot dans la borne, tu dois utiliser le bouton select de la borne et c'est lui qui va te faire passer d'un jeu à l'autre .
Pas forcement besoin d'avoir mis un credit si le config et mise en free game.
totene
salut
merci a tous j'ais compris leur fonctionement , maintenant, je vais de ce pas poser un bouton select
a+
totene
X-cAlibur
'Lu,
Petit détail : chez moi, sur mon slot 2, quand je le mets en Free Game, le bouton select n'a plus d'effet et je dois attendre que la borne switche d'elle même d'un jeu à l'autre.
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
Tout mes slot sont en free play et pourtant ils switches bien avec le bouton select... Don il y a peut etre un problème de config sur le tien et c'est peut etre justement ce que je disais plus haut (possibilité de switcher avec ou sans crédit) qui est mal réglé...
X-cAlibur
'Kay, merci de la précision, faut dire que j'avais pas cherché plus que ça...
