couleur dreamcast pas au top sur jamma 15htz
Démarré par fred31, Samedi 28 Juillet 2007, 15:03:02 PM
fred31
bonjour,
je viens de me lancer dans une borne avec une console dreamcast et
j'ai realiser le hack manette et video a l'aide du tuto mais je trouve pas
les couleurs trop top par rapport au  branchement tv .
Est ce normal ?
ps :j'ai essayé de regler via la borne sans resultat tout  juste de quoi regler le
contraste ou la couleur .
Voila a+ et merci d'avance  ;)
TamTam13
oui c'est normal ; c'est un des inconvenients connus de ce montage : il faut rehausser la couleur et le contraste sur la borne.
On attend toujours que quelqu'un soit capable de réglé ce problème
y'a eu que du flan sur cette histoire qui reste donc un des trucs le plus souhaité par les communautés, un soi disant super schema technique pondu sur gamesx, un autre soi disant envoi de proto et le réceptionnaire n'a jamais parlé, aucune suite réelle,  bcp de baratinage, rien de concret et cette légende urbaine des 220nf complètement bidon.
donc le plus simple,  sacrifier un mgcd xbox yaton pour la partie ampli video (45-50€))
snocyr
Citationdonc le plus simple,  sacrifier un mgcd xbox yaton pour la partie ampli video (45-50€))
de plus tu pourras te servir de ce mgcd avec toutes les consoles existante si tu modifie les cables des consoles en gardant la correspondance RGB du mgcd ( avec une prise db 15 par exemple..)
quelques ptit hack pad et hop! multi console ta borne...  pas belle la vie?? :D :D :D :D
wario
Citation de: fiend41 le Dimanche 29 Juillet 2007, 12:44:38 PM
Vous faites rédérence à quoi exactement ? Un lien peut-être (mes recherches n'ont rien donné de très clair) ?
Merci d'avance
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
snocyr
wario
I gonna win !!!
fred31
ok donc si je comprend bien c pas la faute de mon montage qui serait mal fait :D
Tant mieux ca me soulage! Par conte pour le mgcd y a t il une modif a faire dessus et si oui laquelle svp ,je debute merci ^-^ ^-^ :D ;)
tu repiques les brochages rgb+hv+ground sur une péritel femelle et zou
snocyr
dans un mgcd '( quel qu il soit , ps2 dream , xbox) , en partie video il y a toujours une entré R,G,B ,masse,syncro et son...
une fois identifié ( dés fois c ets meme ecrit desssus, sinon avec un ohmetre et avec le cable fourni pour laquelle console il est destiné) tu peux donc lui faire rentré n importe quelle source video pour vu que ta source sorte du rgb.
toutes les consoles quasiment..
en mettant ton mgcd dans une boite vhs tu rajoute une prise db15 femelle sur l entré video.
ensuite tu modifies un cable rgb de tes consoles de manieres a avoir toujours les meme correspondance entre elle
pas facile a expliquer je te l accorde..  mais une fois que tu as compris le truc  ca va tout seul
  un hack pad pour chaque console ( ici une dreamcast)
fred31
